Aichi D3A1 (Val) Halinski MM 3-4/2004
| Victor68 | Дата: Четверг, 18.12.2014, 23:10 | Сообщение # 31 |
| Цитата viktorrr (  ) На пряжке ремня, естественно должно быть два "язычка" под два ряда отверстий. Осталось только количество дырочек на ремне подсчитать...
Сообщение отредактировал Victor68 - Четверг, 18.12.2014, 23:10 |
| viktorrr | Дата: Понедельник, 29.12.2014, 23:17 | Сообщение # 32 |
| Приветствую! Поставил сидушку и хитрый прибор, который может и для метания бобов , на своё место.
Наполнил левый борт
И вот теперь разработчик предлагает "закрыть" кабину. Но в отсеке стрелка присутствует ещё пулеметная турель с сидушкой и пулеметом, которые по плану устанавливаются туда лишь на финише всей сборки. Решил сделать сейчас и этот узел, чтобы запечатлеть его на фото в интерьере кабины. Раму сделал из проволоки вместо предложенных бумажных скруток. Ну и сидушка получилась "рабочей", т. е вращающейся на 360 градусов, вместо неподвижной изжурнальной. Рама будет еще дополнена другими элементами и покрашена в черный цвет.
| Vasaq | Дата: Вторник, 30.12.2014, 00:26 | Сообщение # 33 |
| Вить, а рама не толстовата? По фоткам кажется не пропорционально толстой.
| viktorrr | Дата: Вторник, 30.12.2014, 01:59 | Сообщение # 34 |
| Вась, родные скрутки тоже не такие уж и тонкие. Исходя из схемы видно, что основа рамы имеет диаметр 1.2 мм. Голая медь у меня была 1.05-1.1 мм. Правда после обильной заливки грунтом, сейчас померил имею 1.2-1.3 мм. И ещё нужно финишно покрасить. Так что, да, где-то одну десятую можно убрать
| Vasaq | Дата: Вторник, 30.12.2014, 04:34 | Сообщение # 35 |
| Шутник однако))) 0,1 убрать. Посмотрел на своем, тоже толстовата , показалось
| klimoreh | Дата: Вторник, 30.12.2014, 05:33 | Сообщение # 36 |
| Vasaq, Для него 0.1 не проблема, судя по вентилю ))
| Victor68 | Дата: Вторник, 30.12.2014, 19:33 | Сообщение # 37 |
| Цитата Vasaq (  ) Вить, а рама не толстовата? По фоткам кажется не пропорционально толстой. А как она выглядела на реальном прототипе? Есть какие-нибудь фотки по этому вопросу?
| viktorrr | Дата: Четверг, 15.01.2015, 23:37 | Сообщение # 38 |
| Цитата Victor68 (  ) А как она выглядела на реальном прототипе? Есть какие-нибудь фотки по этому вопросу? Юра, не знаю. Фоток не нашел Левый борт накинул, отснял. Фоток может быть и много, но жалко было что-то выбрасывать.
Раму сделал немного тоньше, покрасил, сначала из баллона черным. Показался слишком насыщенный черный по сравнению с черным цветом оборудования кабины, покрасил кистью в серо-черный. Постарил... как смог "Труба" впереди рамы подвижна, потому как, если её зафиксировать, то вставить потом всю эту раскоряку в сборе на место будет, как мне кажется, не возможно. Хотелось бы услышать мнение на сей счет от Vladimir, Vasaq.
Ну и начал делать двигатель
Двигатель похож на "Тандерболтовский", но не совсем. Как-то после сборки движка P-47 меня просили (в частности - Veikbar) показать детально склейку цилиндров. Не знаю, надо еще или нет. И что конкретно нужно - саму головку цилиндра или больше?
| Victor68 | Дата: Пятница, 16.01.2015, 00:20 | Сообщение # 39 |
| Цитата viktorrr (  ) Фоток может быть и много, но жалко было что-то выбрасывать. Для ТАКИХ шедевров бумажно-модельного искусства много фоток не бывает !
| Vasaq | Дата: Пятница, 16.01.2015, 01:48 | Сообщение # 40 |
| Витя, нормально сработано. По раме у меня вылезла такая штука: на "посадочные" места рамы я приклеил "пятаки", потом когда вставлял раму, то понял, что на это место должны становиться детали 64g. Но это ладно мой просчет. Все остальное делал так: собрал раму по шаблону, в том числе и "трубу" с углом наклона, естественно делать ее подвижной даже не думал. Более того не стал делать ее и съемной (со штыря в кабине). Вся расоряка со скрипом влазит на свое место. И еще штырь с пола я удалил и зафиксированная "труба" стала в "районе" своего места.
| Igor917919 | Дата: Пятница, 16.01.2015, 02:05 | Сообщение # 41 |
| Так чётко и аккуратно всё, что просто охренеть можно! Будто не фотки это вовсе, а 3D модель...
| klimoreh | Дата: Пятница, 16.01.2015, 02:44 | Сообщение # 42 |
| Цитата Igor917919 (  ) просто охренеть можно! да, -ахренительный авиазавод! Классно!
| viktorrr | Дата: Пятница, 23.01.2015, 07:13 | Сообщение # 43 |
| Спасибо, коллеги! Маленькое обновление - пулемет. Сделан был, вообще-то давно, но показываю только сейчас.
| maps | Дата: Пятница, 23.01.2015, 12:18 | Сообщение # 44 |
Статус: Online
| Цитата viktorrr (  ) пулемет Сказать - СУПЕР, ни чего не сказать!!! У большинства, терпение на спусковом крючке заканчивается! А тут имеется.)))) Подробности про прицел будут?
| screg | Дата: Пятница, 23.01.2015, 17:28 | Сообщение # 45 |
| Похож на Льюис без кожуха. Отличная работа.
UPD: А, так это и есть Льюис без кожуха.
Сообщение отредактировал screg - Пятница, 23.01.2015, 17:33 |
