Пятница, 26.04.2024, 23:42
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Spitfire Vb + Merlin 45 (Оригинал Halinski с двигателем от Alin)
comanch78Дата: Среда, 18.02.2015, 00:20 | Сообщение # 1
Добрый день уважаемые форумчане! В перерывах между сборкой Бисмарка, решил собрать Спита. Но я сделал непростительную ошибку и запорол верхний капот, собирался было уже заказывать второй журнал, но тут наткнулся на развертки двигателя Merlin, и сразу же пришло решение собрать модель с открытыми капотами.
На данный момент собран фюзеляж, каркасы крыльев и нижняя плоскость крыла с нишами. Фюзеляж собирал чулком вместе с килем, каркас киля вклеил после стыковки с секцией фюзеляжа.
На очереди крыло, нижнюю плоскость склеил воедино и вставил ниши шасси. Примерка на сухую показывает неплохую сходимость. Теперь главная задача состыковать кромки cigar
Прикрепления: 1182592.jpg (59.1 Kb) · 6476358.jpg (66.1 Kb) · 8424386.jpg (52.7 Kb) · 6319661.jpg (39.2 Kb) · 0490968.jpg (64.0 Kb) · 7288483.jpg (53.2 Kb) · 8241367.jpg (52.8 Kb) · 9808014.jpg (43.4 Kb)
Сообщение отредактировал comanch78 - Среда, 18.02.2015, 00:23
Александр1978Дата: Среда, 18.02.2015, 00:23 | Сообщение # 2
отличныи фюзeляж smile
готово: много чего
в процессе: еще больше
comanch78Дата: Среда, 18.02.2015, 00:25 | Сообщение # 3
Спасибо!!! beer
Боду очень признателен за фото прототипа без капотов, особенно интересует нижняя часть фюзеляжа и зализы
Сообщение отредактировал comanch78 - Среда, 18.02.2015, 00:31
comanch78Дата: Четверг, 19.02.2015, 06:51 | Сообщение # 4
Сегодня собрал крылья, получилось не так ,как хотел, но терпимо. Обнаружил косячок разработки: верхние кромки немного шире, чем необходимо, пришлось подрезать по передней кромке от 1мм. в корне крыла до выхода на 0 в конце. Также законцовки длиннее чем надо, стыковал по линии расшивки и в результате желтая полоса немного ушла в перед, выравнивал цвет краской и подрезал переднюю кромку.
Прикрепления: 8164028.jpg (59.1 Kb) · 0254556.jpg (57.8 Kb) · 2957656.jpg (36.0 Kb) · 3760010.jpg (30.1 Kb)
comanch78Дата: Понедельник, 23.02.2015, 05:32 | Сообщение # 5
Всем доброго времени! Немного продвинулся вперед, собрал стабилизаторы, руль направления и соединил крыло с фюзеляжем. Также для оживления модели из тянутого литника сделал хвостовой огонь и из шпажки для фруктов проблесковый маяк. Зализы пришлось долго формовать перед установкой и стык верхней и нижней частей склеивать в несколько заходов.
Прикрепления: 3941064.jpg (84.5 Kb) · 2856546.jpg (81.2 Kb) · 3940570.jpg (58.6 Kb)
FargoДата: Понедельник, 23.02.2015, 18:44 | Сообщение # 6
После сборки очень советую поместить модель в пластиковый бокс. Я тоже делал его с открытым двигателем но, каждый кто его видел, спешил покрутить в руках- в итоге модель восстановлению не подлежит... теперь у меня на одного друга меньше bash
Дякую, Боже, що я не москаль!
comanch78Дата: Понедельник, 23.02.2015, 22:37 | Сообщение # 7
Fargo, Мои соболезнования sad , а фото готового у вас случайно не осталось?
FargoДата: Вторник, 24.02.2015, 00:04 | Сообщение # 8
К сожалению, даже фото не осталось (не успел), лиш пару штук в процессе.
ympytyarДата: Вторник, 24.02.2015, 02:26 | Сообщение # 9
Отличная сборка. Стыковка крыла с фюзеляжем прошла успешно.
comanch78Дата: Пятница, 27.02.2015, 06:15 | Сообщение # 10
ympytyar, Спасибо biggrin
Небольшое продолжение: Поставил "Спита" на ноги и собрал винт. Журнала почти не осталось, за исключением рулевых плоскостей и мелких деталей На очереди двигатель crazy
Прикрепления: 9028309.jpg (38.3 Kb) · 8634557.jpg (38.7 Kb) · 1711206.jpg (29.1 Kb) · 3252816.jpg (23.8 Kb)
ZirnbirnshtainДата: Пятница, 27.02.2015, 16:20 | Сообщение # 11
А сборка-то хорошо идет )))) cool
Будь честен с самим собой...
svintussДата: Пятница, 27.02.2015, 22:13 | Сообщение # 12
А из чего ты делал бокс? где брал пластик? Есть у меня тоже желание боксов наделать, но не хочется покупать для этого рулон плёнки, а в листах достаточного размера и прозрачности на просторах интернета пока не нашёл.
В работе: EA-6B Prowler
Сообщение отредактировал svintuss - Пятница, 27.02.2015, 22:13
ympytyarДата: Суббота, 28.02.2015, 02:22 | Сообщение # 13
На бокс можно использовать оргстекло или акриловый пластик. Продается у рекламщиков.
svintussДата: Суббота, 28.02.2015, 04:36 | Сообщение # 14
Нее. оргстекло - для шедевров а не для моих поделок) а насчёт акрилового пластика пробью, спасибо
comanch78Дата: Суббота, 28.02.2015, 09:20 | Сообщение # 15
Доброго всем дня!!! Продолжаю танцы с бубном biggrin
Сегодня собрал раму моторного отсека, На перегородку посадил несколько " сусликов", все по инструкции.
Прикрепления: 2124071.jpg (40.6 Kb) · 6105416.jpg (29.5 Kb) · 5917978.jpg (58.9 Kb)
