Суббота, 27.04.2024, 01:20
  • Страница 1 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » FOCKE-WULF Ta 152 H-1 Картонная Модель (Самолет Вилли Решке)
viktorrrДата: Понедельник, 04.01.2016, 01:21 | Сообщение # 1
Приветствую коллеги! Пожалуй открою новый год новой сборкой. Так уж получилось , что будет это опять "Ташка" от Картонной Модели. Ну... что поделать, надо поддерживать перспективного отечественного (для меня Отечество - СССР) производителя. Итак, сам журнальчик
В журнале представлена модель Ta 152 H-1 с заводским номером 150168 пилота Вилли Решке.
Иэ допов буду использовать только фонарь от издателя.
Итак, сборку начал, как и положено, с каркаса центральной части фюзеляжа. Ну и начал уже наполнять кабину, в частности, смонтировал технологические лючки и накладки на полу.
Сообщение отредактировал viktorrr - Понедельник, 04.01.2016, 06:52
VasaqДата: Понедельник, 04.01.2016, 02:08 | Сообщение # 2
Витя, с наступившим! Всего хорошего. От удовольствия посмотреть не откажусь (тем более есть такой журнальчик). А продолжение с вэлом, когда?
klimorehДата: Понедельник, 04.01.2016, 15:55 | Сообщение # 3
Награды: 24
Ооо!
интересный сериал начался!
посмотрим,- тоже номерок захомячил.
viktorrrДата: Четверг, 07.01.2016, 00:00 | Сообщение # 4
Вася и тебя да и всех моделистов с Новым Годом! Продолжение Вэла будет, когда душа пожелает того.
А пока строим "Ташку". Поставил заднюю стенку кабины с направляющими для кресла, смонтировал одну боковую панель, сделал и установил РУС. РУС сделал немного по-другому. Изжурнально рукоятка-бумажка оборачивается вокруг 1 мм проволочки, получается эдакая балда, которую-то и обхватить рукой нереально. Да и судя по фото прототипа сама рукоятка была даже тоньше основания. Поэтому сделал так: основание - мед. игла 1 мм, дальше в нее вставляю мед иглу 0,7 мм и уже на эти 0,7 насаживаю рукоятку. Получается более реалистично.
Дальше сделал кресло. Ну и получилось , как часто бывает, наружка не догнала внутрянку. Может где-то и слой клея сделал свое дело, но по большому счету это мой просчет. Желая получить четкие грани, я надрезал внутреннюю обшивку по линиям сгиба с изнанки. соответственно обшивка немного удлиннялась. А вот в наружной я вырезал клинья тоже с изнанки и тем самым укорачивал ее.
Попробую переделать кресло с учетом ошибок, есть второй журнальчик, хотя первое кресло получилось чертовски неплохо, щель можно легко заделать а в дальнейшем даже прикрыть небрежно съехавшим ремнем.
klimorehДата: Четверг, 07.01.2016, 00:32 | Сообщение # 5
Награды: 24
Витя, нормальное кресло,- не маньячь)).
ympytyarДата: Четверг, 07.01.2016, 01:02 | Сообщение # 6
С удачным началом Новой модели в Новом году. Посмотрел на кресло. Отлично получилось. Но зная вашим модели и понимаю ваш подход к качеству. Желаю удачи и терпения в сборке.
StudentДата: Четверг, 07.01.2016, 04:25 | Сообщение # 7
Аккуратно закрасить и, по желанию, прикрыть ремнём. Думаю, будет не видно. Как вариант - отсканировать со второго журнала и сделать кресло со скана.
зачем из-за кресла резать второй оригинал? smile
Сообщение отредактировал Student - Четверг, 07.01.2016, 04:26
viktorrrДата: Среда, 13.01.2016, 22:46 | Сообщение # 8
Все-таки кресло я переделал. Добавил к журнальным ремням немного металла. Приборную панель сделал бутербродом с заливкой отверстий лаком. Поставил левую панель, сделал педальный узел.
Дальше собрал каркас передней части фюзеляжа и технологический каркас-стапель, посредством которого должны позиционироваться каркасы передней и средней части фюзеляжа.
Сразу скажу, что, пожалуй, этот тех каркас в таком виде использовать не буду. Почему.
Обнаружил, что после соединения каркасов пер. и зад. части фюз. появляется винт, довольно приличный. Оказалось, тех каркас при всей своей простоте собран чуть-чуть винтом, на глаз не заметным, но вносящим погрешности в позиционировании каркасов. Также могут влиять погрешности при вырезании левой и правой стоек стапеля. Поэтому при соединении пер. и зад. части фюз. буду использовать лишь одну из половин стапеля.
Есть еще один неприятный момент для меня в разработке модели, но об этом в следующий раз.
Victor68Дата: Четверг, 14.01.2016, 16:47 | Сообщение # 9
Можно проще: на тонкую проволоку/иглу 0,7 мм в нижней части рулончик из бумаги потолще накрутить.
Victor68Дата: Четверг, 14.01.2016, 16:54 | Сообщение # 10
Цитата viktorrr ()
Попробую переделать кресло с учетом ошибок...
Судя по фоткам получившегося результата, это будет уже за рамками даже маньячного здравого смысла wacko
Victor68Дата: Четверг, 14.01.2016, 16:57 | Сообщение # 11
Теперь под два кресла можно и самолет в учебный двухместный вариант переконструировать smile
klimorehДата: Четверг, 14.01.2016, 17:02 | Сообщение # 12
Награды: 24
Ремни четкие! Можно рассказать про железные детали?
Victor68Дата: Четверг, 14.01.2016, 17:13 | Сообщение # 13
Для такого уровня скрупулезности постройки модели гораздо эффектнее было бы нарисовать в фотошопе свои новые приборы, на которых бы просматривались белые "стрелки и шкалы", распечатать их и подклеить под лаковое покрытие вместо изжурнальных. Изжурнальная печать приборов по своей сплошной черноте для ТАКОГО уровня сборки "совсем никакая".
Сообщение отредактировал Victor68 - Четверг, 14.01.2016, 17:17
Victor68Дата: Четверг, 14.01.2016, 17:26 | Сообщение # 14
А почему нельзя просто руками выкрутить получившийся винт в обратную сторону, а чтобы каркас после этого снова после этого не перекручивался в разные стороны, вклеить в него дополнительные "панели" жесткости, создающие на всю длину каркаса "трубку" жесткости ?
viktorrrДата: Четверг, 14.01.2016, 18:51 | Сообщение # 15
Ну, Юрий, вопросов поназадовал :)
Не совсем проще. Мне проще покрасить проволочку, чем обернуть 0,7 одним слоем цветного картона, неприятного некрасивого шва не избежать. Можно конечно сначала расслоить бумагу и накрутить два слоя, но здесь есть тоже свой геморрой.
По большому счету в готовой модели под глубоким козырьком особо то шкал и стрелок не разглядеть, в основном видны лишь "окошки", а они присутствуют. Шкалы со стрелками хорошо смотрятся, когда они еще не на модели, а перед твоим носом на столе. Да и рисовать приборы - это не моё, если только готовую приборку где взять.
Да в том то и дело, что по идее, все делается так - насухо соединяются каркасы через этот стапель. Затем они проклеиваются в этом положении и фиксируется всё это наклееными половинами внутренней обшивки кабины. А положение то это неправильное получается. И потом уже ничего не раскрутится.
klimoreh, Металл на ремнях выгибал из проволочки луженой 0,25 мм кажется, в воздухе индивидуально для каждого элемента по журнальному профилю.
P.S. Кстати, нашел компоновку приборки с фотками всех приборов, кому интересно, может порисовать.
http://www.deutscheluftwaffe.de/Flugzeu....chr.htm
Сообщение отредактировал viktorrr - Четверг, 14.01.2016, 19:24
  • Страница 1 из 4
