Понедельник, 23.11.2026, 02:29
  • Страница 3 из 4
FOCKE-WULF Ta 152 H-1 Картонная Модель
panserДата: Суббота, 06.02.2016, 10:15 | Сообщение # 31
Таким капотом можно гордиться! thumbup Тот случай, когда результат никаким макро не испортишь. Браво!!!
Виктор, а ты где нибудь описывал, КАК это делаешь? Я имею в виду процесс формовки собранного капота ("выкатывание-выглаживание", чем и на чём, и т.д.). Если да, то ткни ссылкой, плз.
Александр1978Дата: Суббота, 06.02.2016, 13:49 | Сообщение # 32
viktorrr, подскажите пожалуйста ,каким скотчем вместо склеек пользуетесь и каким клеем клеелись секции капота между собой?
готово: много чего
в процессе: еще больше
Pavel-hardcoreДата: Суббота, 06.02.2016, 17:14 | Сообщение # 33
Балин, че так ровно то?? surprised
YahaДата: Суббота, 06.02.2016, 18:59 | Сообщение # 34
Капец! Как говорил один испанец: "Фантастико! Артисто!"
MavДата: Суббота, 06.02.2016, 22:09 | Сообщение # 35
Так это фотошоп! biggrin
clap
75catДата: Воскресенье, 07.02.2016, 05:11 | Сообщение # 36
Наповал убила точность подкраски торцов. Зная, как безжалостно съёмка выпячивает все огрехи, в том числе и не различимые при естественном освещении, хочется встать и аплодировать.
если надо - то это необходимо
viktorrrДата: Воскресенье, 14.02.2016, 00:01 | Сообщение # 37
Использую модельный тамиевский скотч для позиционирования и временной фиксации, склейки скотчем не заменяю. В данном случае капот полностью склеен клеем BCG - китайский жидкий клей на водной основе для детского творчества.
panser, процесса формовки нигде не описывал. Да и на словах долго объяснять все нюансы. В общих чертах, думаю так делают многие, на коврике для мышки или на мягкой стерке с помощью подручного инструмента, например, скругленного конца ручки олфовского резака или кисточки, придаю двойную кривизну деталям капота. Ну и склеиваю их через склейки, в данном случае внутренняя обшивка капота - она же и склейка.
Ну-с, начнем обшиваться.
Первую секцию снизу пока не приклеивал, имеется лишний материал относительно внутренней обшивки. Буду ждать крыла, оно покажет, как правильно все свести снизу.
И две хвостовые секции, склеенные между собой, пока позиционированы с помощью скотча.
А вот с этими секциями что-то непонятное. При правильном позиционировании по центровочной риске на брюхе и качественном шве без каких-либо ступенек, задняя секция обгоняет предыдущую, видно по "крестам. Вверху получилось где-то по 0,3 мм с каждой стороны. Пришлось воспользоваться выкройками из другого журнала, но получилось тоже самое. Можно было бы, наверное, растянуть эти 0,6 мм по всей длине стыка, но тогда возможно получил бы небольшую ступеньку. Решил делать качественный шов, а "кресты" буду подводить.
Alex55Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 01:05 | Сообщение # 38
А капот с передней частью нормально стыкуется? У меня он был больше чем надо (дет. 79 вроде)
viktorrrДата: Воскресенье, 14.02.2016, 06:05 | Сообщение # 39
Пока не знаю, передние сегменты-полосочки фюзеляжа еще не клеил, но подозрение такое есть. т. к. , как я понял, деталь 79 должна почти спрятаться в капоте и быть заподлицо с обрезом верхней выштамповки капота. Судя по фото может только на каких пару десятых мм капот не садится. Ну здесь страху не должно быть, конус 79 можно сточить до нужного диаметра.
MavДата: Воскресенье, 14.02.2016, 23:18 | Сообщение # 40
Вот это Высший пилотаж!... Мне никогда не дойти до такого уровня. Если я и дойду,
то Вы уже, к тому времени, будете говорить о микронах... cry
Victor68Дата: Вторник, 16.02.2016, 18:28 | Сообщение # 41
Действительно непонятно, как могли возникнуть нестыковки рисунков на рядом расположенных (в журнале) выкройках sad . Интересно, а в этой сборке http://only-paper.ru/forum/32-19169-1 нестыковки рисунков тоже есть, но их просто не видно из-за незначительного увеличения фоток ?
Полагаю, что если черной матовой краской кресты чуть-чуть дорисовать (там, где их "не достает"), то нестыковок не будет видно и модель будет выглядеть в лучшем виде.
Сообщение отредактировал Victor68 - Вторник, 16.02.2016, 18:31
takcoudДата: Вторник, 16.02.2016, 19:02 | Сообщение # 42
Возможно это результат максимально педантичной и точной подгонки формеров и обшивки, что выявляет все малейшие нестыковки разработки?
viktorrrДата: Пятница, 25.03.2016, 03:55 | Сообщение # 43
К сожалению из-за некоторых жизненных обстоятельств темпы сборки сильно упали. Но работа над моделью потихоньку идет. И пора, наверно, показать результаты.
Собрал хвост, пока без подвижных элементов. В целом без эксцессов, подправил только неправильно отрисованные пятна камуфляжа на киле. Ну и слегка изменил на свой лад порядок сборки хвоста и соединения его с фюзеляжем. В детали вдаваться не буду... на фото видно, что каркас хвоста лишился некоторых ненужных мне деталей.
Параллельно склеил кок. Постарался, вложил душу, выдавил двойную кривизну... но кок был обнаружен любимой кошкой и испорчен.
Пришлось переделывать
Ну а дальше соединил хвост с фюзеляжем.
Дальше перешел к крылу. Но об этом в следующий раз.
VasaqДата: Пятница, 25.03.2016, 04:47 | Сообщение # 44
Вот он бальзам на раны моделизма!
Кошке respect второй раз получилось лучше.
Vl@disl@VДата: Пятница, 25.03.2016, 05:56 | Сообщение # 45
viktorrr,хочу поинтересоваться какой картон используется для данной модели (толщина, плотность и т.д.) и как получается так аккуратно вырезать округлые детали с такой-то толщиной ?
Сообщение отредактировал Vl@disl@V - Пятница, 25.03.2016, 05:59
  • Страница 3 из 4
