A-7E Corsair II. GPM. Перекрас и конверсия
| klimoreh | Дата: Пятница, 08.04.2016, 23:15 | Сообщение # 16 |
| balu109, Отличная "морда лица" получилась!
| летчик | Дата: Суббота, 09.04.2016, 20:20 | Сообщение # 17 |
| Цитата balu109 (  ) Пусть он будет на мм меньше, фюзель форму держит. А вот когда шпангоут стал хоть как-то на место, там уже разницу можно клеем добрать: кисточкой прямо в щель кладу капли, они и выбирают эту разницу. Ничего хитроумного )) сталкивался с этой проблеммой, если шпангоут будет на 1мм меньше то не думаю что он будет держать форму, его можно обматать офиской по торцу, а если клея напхать туда )) я думаю после высыхания, клей притянет обшивку к формеру, так как клей теряет в объеме, что приведет к образованию складки, смотря какой клей конечно. передвинуть формер в глубь секции что бы встал по плотнее, повлияет на форму фюзеляжа, особенно когда он склеивается секциями, следующая может не подойти.
| balu109 | Дата: Суббота, 09.04.2016, 21:34 | Сообщение # 18 |
| Цитата летчик (  ) если шпангоут будет на 1мм меньше то не думаю что он будет держать форму, да нет, пока нормально. Ну, у меня на фюзеляж идет 230 г/м, она довольно жесткая, форму держит. [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] Шпангоут-то не везде на мм меньше, а в углах уменьшен радиус скругления угла. Иначе он не хочет вставать на место. В круглых сегментах это не актуально. Клей - не нарадуюсь Столяром Моментом. Я с него делаю АНО, так капелька не сильно усаживается. Так то полная капелька. не знаю как у кого, а у меня частенько проблемы с реактивами в том, что последний сегмент у них открыт, не имеет кока. Поэтому часто бывает замятие - то ударишь, то вообще уронишь. Придумал ставить такой предохранитель - удобно и взяться и удары он берет на себя, а не край фюзеляжа. Потом легко отрывается и ставится сопло. [img] [/img]
| balu109 | Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 03:14 | Сообщение # 19 |
| АНО. капелька ПВА Момент Столяр, маркер, снова клей [img] [/img] [img] [/img]
| nothings | Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 03:39 | Сообщение # 20 |
| Красиво выходит )
Коллекция моих моделей
| VILKAS | Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 19:13 | Сообщение # 21 |
| balu109, красиво выходит!!! И если несложно, попадробнеи про АНО из капель ПВА, они у тебя прозрачные, или так на бумагу каплю наложыл и покрасил???
| balu109 | Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 19:43 | Сообщение # 22 |
| Цитата VILKAS (  ) И если несложно, попадробнеи про АНО из капель ПВА, да все просто, как грабли. использую наш ПВА Момент в серой банке, это важно (он есть на фото Миража в моей подписи). В отличие от желтой банки, он становится прозрачным. Ну, думаю, у тебя в Немеччине выбор не меньше. а дальше - дело техники. Наношу капельку по форме АНО. Она высыхает, сохраняя форму. Потом крашу именно маркером, а не краской (или нужна краска серии clear). Потом еще слой того же ПВА. На фото сверху - у Корсара нижний и верхний огонь почему-то именно в такой обечайке, а не прямо на корпусе, как у других. Ну, в законцовке, естественно, вырезал перед этим. Как вариант, в юности-детстве мы разводили пасту от шариковой ручки в растворителе, лаке - если нужно было как бы тонирование, а не окраска (верхние стекла вертолетов, например)
Сообщение отредактировал balu109 - Воскресенье, 10.04.2016, 19:46 |
| VILKAS | Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 19:51 | Сообщение # 23 |
| Нужно будет попробовать, посмотрим что полутчитса... Спасибо за ответ ;) Кстате, клею я клэм для дерева, 5 минутным и обычным. Так ето тоже как ПВА.
| ympytyar | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 04:04 | Сообщение # 24 |
| Фонарь загляденье. Блестит и абсолютно прозрачен. А так же понравились АНО и технология их имитации.
| Leksar | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 05:27 | Сообщение # 25 |
| Надо было сразу на эту тему скинуть мне ссылку )) Столько нового узнал )
| balu109 | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 05:38 | Сообщение # 26 |
| Цитата ympytyar (  ) Фонарь загляденье. Блестит и абсолютно прозрачен. 90 % успеха - абсолютно гладкий пуансон. Я не понимаю коллег, делающих из гипса, почти не полирующих пуансон, а потом удивляющихся, почему фонарь как бы шершавый. 10% - чистая, не царапанная пленка из пачки, а не из "валялось где-то"
| Ivan_Air | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 06:05 | Сообщение # 27 |
| balu109, очень здорово получается! Скажите, а каким лаком покрываете пуансон для фонаря? Я так понимаю, нужен такой лак, который бы не деформировался от нагретой пленки...
Сообщение отредактировал Ivan_Air - Понедельник, 11.04.2016, 06:06 |
| balu109 | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 15:57 | Сообщение # 28 |
| Цитата Ivan_Air (  ) а каким лаком покрываете пуансон для фонаря? самый обычный НЦ из хозмага. Просто его МНОГО. Пуансон просто макается несколько раз, хорошо просыхает. потом тщательно шкурится и снова макается до получения полного глянца. Большой минус - много вони. Он просто стекает, капельки капают в "отстойник", все это здорово воняет. Нагрев- ну, у пленки настолько мизерная теплоемкость, что ни о каком серьезном нагреве речь не идет, она мгновенно отдает тепло и пуансону и в воздух.
| SergeSSA | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 19:16 | Сообщение # 29 |
| Красиво получается, а АНО возьму на вооружение.
| balu109 | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 21:02 | Сообщение # 30 |
| Цитата SergeSSA (  ) АНО возьму на вооружение. Да, в Торнаде оно тоже хорошо пойдет. Правда, я забыл важную штуку - внутри, до капли, надо было поставить кусочек маленький, шпенек, литничка - он будет на просвете, как элемент лампочки. Кстати, этот способ удобен и в том случае, когда сама лампочка цветная, а стекло - нет. Просто красишь шпенек и заливаешь ПВА
