Вторник, 30.06.2026, 18:31
  • Страница 2 из 4
A-7E Corsair II. GPM. Перекрас и конверсия
klimorehДата: Пятница, 08.04.2016, 23:15 | Сообщение # 16
balu109, Отличная "морда лица" получилась!
летчикДата: Суббота, 09.04.2016, 20:20 | Сообщение # 17
Цитата balu109 ()
Пусть он будет на мм меньше, фюзель форму держит. А вот когда шпангоут стал хоть как-то на место, там уже разницу можно клеем добрать: кисточкой прямо в щель кладу капли, они и выбирают эту разницу.
Ничего хитроумного ))
сталкивался с этой проблеммой, если шпангоут будет на 1мм меньше то не думаю что он будет держать форму, его можно обматать офиской по торцу, а если клея напхать туда )) я думаю после высыхания, клей притянет обшивку к формеру, так как клей теряет в объеме, что приведет к образованию складки, смотря какой клей конечно. передвинуть формер в глубь секции что бы встал по плотнее, повлияет на форму фюзеляжа, особенно когда он склеивается секциями, следующая может не подойти.
balu109Дата: Суббота, 09.04.2016, 21:34 | Сообщение # 18
да нет, пока нормально. Ну, у меня на фюзеляж идет 230 г/м, она довольно жесткая, форму держит.
[img][/img] [img][/img] [img][/img]
Шпангоут-то не везде на мм меньше, а в углах уменьшен радиус скругления угла. Иначе он не хочет вставать на место. В круглых сегментах это не актуально.
Клей - не нарадуюсь Столяром Моментом. Я с него делаю АНО, так капелька не сильно усаживается. Так то полная капелька.
не знаю как у кого, а у меня частенько проблемы с реактивами в том, что последний сегмент у них открыт, не имеет кока. Поэтому часто бывает замятие - то ударишь, то вообще уронишь. Придумал ставить такой предохранитель - удобно и взяться и удары он берет на себя, а не край фюзеляжа. Потом легко отрывается и ставится сопло.
[img][/img]
balu109Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 03:14 | Сообщение # 19
АНО. капелька ПВА Момент Столяр, маркер, снова клей
nothingsДата: Воскресенье, 10.04.2016, 03:39 | Сообщение # 20
Красиво выходит )
Коллекция моих моделей
VILKASДата: Воскресенье, 10.04.2016, 19:13 | Сообщение # 21
balu109, красиво выходит!!! И если несложно, попадробнеи про АНО из капель ПВА, они у тебя прозрачные, или так на бумагу каплю наложыл и покрасил???
balu109Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 19:43 | Сообщение # 22
да все просто, как грабли.
использую наш ПВА Момент в серой банке, это важно (он есть на фото Миража в моей подписи). В отличие от желтой банки, он становится прозрачным. Ну, думаю, у тебя в Немеччине выбор не меньше.
а дальше - дело техники. Наношу капельку по форме АНО. Она высыхает, сохраняя форму. Потом крашу именно маркером, а не краской (или нужна краска серии clear). Потом еще слой того же ПВА. На фото сверху - у Корсара нижний и верхний огонь почему-то именно в такой обечайке, а не прямо на корпусе, как у других. Ну, в законцовке, естественно, вырезал перед этим.
Как вариант, в юности-детстве мы разводили пасту от шариковой ручки в растворителе, лаке - если нужно было как бы тонирование, а не окраска (верхние стекла вертолетов, например)
Сообщение отредактировал balu109 - Воскресенье, 10.04.2016, 19:46
VILKASДата: Воскресенье, 10.04.2016, 19:51 | Сообщение # 23
Нужно будет попробовать, посмотрим что полутчитса... Спасибо за ответ ;)
Кстате, клею я клэм для дерева, 5 минутным и обычным. Так ето тоже как ПВА.
ympytyarДата: Понедельник, 11.04.2016, 04:04 | Сообщение # 24
Фонарь загляденье. Блестит и абсолютно прозрачен. А так же понравились АНО и технология их имитации.
LeksarДата: Понедельник, 11.04.2016, 05:27 | Сообщение # 25
Надо было сразу на эту тему скинуть мне ссылку ))
Столько нового узнал )
balu109Дата: Понедельник, 11.04.2016, 05:38 | Сообщение # 26
90 % успеха - абсолютно гладкий пуансон. Я не понимаю коллег, делающих из гипса, почти не полирующих пуансон, а потом удивляющихся, почему фонарь как бы шершавый.
10% - чистая, не царапанная пленка из пачки, а не из "валялось где-то"
Ivan_AirДата: Понедельник, 11.04.2016, 06:05 | Сообщение # 27
balu109, очень здорово получается! cool
Скажите, а каким лаком покрываете пуансон для фонаря? Я так понимаю, нужен такой лак, который бы не деформировался от нагретой пленки...
Сообщение отредактировал Ivan_Air - Понедельник, 11.04.2016, 06:06
balu109Дата: Понедельник, 11.04.2016, 15:57 | Сообщение # 28
самый обычный НЦ из хозмага. Просто его МНОГО. Пуансон просто макается несколько раз, хорошо просыхает. потом тщательно шкурится и снова макается до получения полного глянца. Большой минус - много вони. Он просто стекает, капельки капают в "отстойник", все это здорово воняет.
Нагрев- ну, у пленки настолько мизерная теплоемкость, что ни о каком серьезном нагреве речь не идет, она мгновенно отдает тепло и пуансону и в воздух.
SergeSSAДата: Понедельник, 11.04.2016, 19:16 | Сообщение # 29
Красиво получается, а АНО возьму на вооружение.
balu109Дата: Понедельник, 11.04.2016, 21:02 | Сообщение # 30
Да, в Торнаде оно тоже хорошо пойдет.
Правда, я забыл важную штуку - внутри, до капли, надо было поставить кусочек маленький, шпенек, литничка - он будет на просвете, как элемент лампочки. Кстати, этот способ удобен и в том случае, когда сама лампочка цветная, а стекло - нет. Просто красишь шпенек и заливаешь ПВА
  • Страница 2 из 4
