Ил-2 от БМ
археолог | Дата: Понедельник, 12.11.2018, 17:10 | Сообщение # 46 |
| Пенопласта под рукой не оказалось,заклеил картоном,верх тоже,т.к. обшивка достаточно жёсткая и есть вероятность продавливания.Сейчас садится,как перчатка на руку Цитата klimoreh ( ) Да, шов на границе цветов-- биг трабл.. После подклейки картона не вижу большой проблемы.После приклейки верха,спокойно можно подогнать низ.На сухо приложил,вроде нормально должно получится.
археолог | Дата: Вторник, 13.11.2018, 19:32 | Сообщение # 47 |
| Принял вот такое решение.Отрезал переднюю часть.Приклеил нижнюю часть капота(та же история:не склеек,не опоры под стык).Вставил формеры и проклеил в нескольких точках. Подбираюсь к хвосту и понемногу наполняю кабину.
археолог | Дата: Пятница, 16.11.2018, 06:22 | Сообщение # 48 |
| Приветствую.Собрал киль.Здесь меня ждал сюрприз Трудности возникли в формовке короткой секции из двух половин.Стык сошёлся идеально,а вот бока сходится совсем не хотели.Кое как с щелями натянул,изнутри усиливал офиской пришлось ретушировать.Зачем разработчик так поступил ,остаётся загадкой.В одноместном варианте всё проще и понятнее.
Алена | Дата: Воскресенье, 18.11.2018, 02:43 | Сообщение # 49 |
| Сборка аккуратная, расцветка красивая, расшивка приятная. Может все-таки его хотеть собрать, а не GPM-овский?
археолог | Дата: Воскресенье, 18.11.2018, 08:30 | Сообщение # 50 |
| Цитата Алена ( ) расцветка красивая, расшивка приятная. А бумага какая!Первый раз с такой работаю,формуется как фольга не слоится. Не смотря на все трудности,сборка интересная и приносит массу позитива.
археолог | Дата: Вторник, 20.11.2018, 04:22 | Сообщение # 51 |
| Приветствую. Продолжил манипуляции с хвостом..Намучался я с ним.где то у разработчика косяк с выкройкой,как не старался отформовать,получилось мягко сказать не очень+ с правой стороны залом получился по неосторожности в средней части. Кто будет собирать эту модель,советую распечатать элементы киля и собрать тест для понимания как всё это сложить с первого раза не мусоля бумагу. Я поленился,результат на лицо .
Victor68 | Дата: Вторник, 20.11.2018, 06:25 | Сообщение # 52 |
| Цитата археолог ( ) где то у разработчика косяк с выкройкой,как не старался отформовать,получилось мягко сказать не очень
Проблемка вроде со всей хвостовой частью фюзеляжа. Её форму напрашивается "подровнять". Да и воздухозаборник над двигателем более заостренным должен быть на виде сверху.
Ну, што прокатали на типографской машине, то и прокатали. Другого не будет. Зачем с моделистами разработку обсуждать перед её изданием ? Лучше на первой же публичной сборке отбить охоту покупать такой журнал )))
археолог | Дата: Вторник, 20.11.2018, 14:11 | Сообщение # 53 |
| Цитата Victor68 ( ) Проблемка вроде со всей хвостовой частью фюзеляжа. Некоторые моменты просто непонятны.Зачем надо было изменять форму деталей обшивки.Например вот,в результате появился горб.Про хвост уже писал.Тест видимо не делался совсем.
Сообщение отредактировал археолог - Вторник, 20.11.2018, 14:13 |
b12 | Дата: Вторник, 20.11.2018, 15:59 | Сообщение # 54 |
| Цитата археолог ( ) Зачем надо было изменять форму деталей обшивки.Например вот,в результате появился горб Да, странное решение. А ,вообще, нужен ли в этом месте стык?
С уважением, Тимофей.
Сообщение отредактировал b12 - Вторник, 20.11.2018, 16:28 |
археолог | Дата: Вторник, 20.11.2018, 17:08 | Сообщение # 55 |
| Согласен,досточно пару разрезов сверху и снизу. Делать нечего,есть как есть.Буду продолжать.
археолог | Дата: Четверг, 27.12.2018, 05:07 | Сообщение # 56 |
| Приветствую коллеги. Отчёт за месяц.Хвост собрался более менее,на детали 13,3 не хватает пары разрезов я резал по месту,поэтому не очень аккуратно получилось.
археолог | Дата: Четверг, 27.12.2018, 05:15 | Сообщение # 57 |
| Понаделал всякой мелочи.Направление вращения винта дано не верно,лопасти перевёрнуты,прицельные метки пришлось закрасить.
Сообщение отредактировал археолог - Четверг, 27.12.2018, 05:22 |
археолог | Дата: Четверг, 27.12.2018, 05:37 | Сообщение # 58 |
| Солдат, Спасибо. Выхлопные патрубки,козырёк кабины,направляющие фонаря,интерьер.Фото под лампой.
археолог | Дата: Четверг, 27.12.2018, 05:42 | Сообщение # 59 |
| При дневном свете.
klimoreh | Дата: Четверг, 27.12.2018, 19:31 | Сообщение # 60 |
Награды: 24
Статус: Online
| археолог, очень круто! Но при лампе даже чётче...
