Komatsu 830 E-AC, Orlik
armibo | Дата: Суббота, 16.12.2017, 04:58 | Сообщение # 106 |
Награды: 15
| Цитата Aleksander71 ( ) Артем, коленвал - один, только на шатунной шейке два шатуна. Это - у двухрядного (от 2ТЭ116) , а у 2ТЭ10 -десять котлов в ряд, один коленвал сверху, другой снизу... Ну или я уже все мозги в конец пропил 10Д100 он называется (рядный, двухтактный, 10-цилиндровый) :
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 16.12.2017, 05:04 |
Aleksander71 | Дата: Суббота, 16.12.2017, 05:03 | Сообщение # 107 |
Награды: 12
| Цитата armibo ( ) это гламурно Пять баллов!!!!!!! Баллоны и есть кислородные, т. е. воздушные, для аварийного подъема кузова (без двигателя) - я так думаю
Aleksander71 | Дата: Суббота, 16.12.2017, 05:06 | Сообщение # 108 |
Награды: 12
| Цитата armibo ( ) Ну или я уже все мозги в конец пропил Да, не ломай голову!.Завтра справлюсь у знающих людей и обстаканим этот вопрос
armibo | Дата: Суббота, 16.12.2017, 05:11 | Сообщение # 109 |
Награды: 15
| Цитата Aleksander71 ( ) Баллоны и есть кислородные, т. е. воздушные, для аварийного подъема кузова (без двигателя) - я так думаю Да , в газпроме тоже некоторые магистральные краны большого диаметра имеют возможность перестановки (открытия-закрытия) и в отсутствие импульсного газа за счет газа (СО2) в баллонах... Соленоид открывает клапан, газ давит на масло, масло на поршень в цилиндре, поршень -кулису... Кран переставляется... Тут , видимо тоже газ (скорее всего СО2) подается или в гидробак, или в специальный ресивер (что скорее всего) с маслом - и кузов поднимется за счет давления газа...
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 16.12.2017, 05:12 |
Aleksander71 | Дата: Суббота, 16.12.2017, 05:40 | Сообщение # 110 |
Награды: 12
| Думаю как то так, потому что шланги от баллонов подходят к баку для гидравлики
Aleksander71 | Дата: Суббота, 16.12.2017, 15:37 | Сообщение # 111 |
Награды: 12
| Собрал основные элементы двигателя и начал небольшую модернизацию. Переделал переднюю крышку, на которой крепиться вентилятор, сделал водяной патрубок и новый привод генератора С противоположной стороны сделал площадки для масляных, топливных фильтров и центрифуги
Кожух маховика с уравнителем, сделал журнальные. Только почему то впускные коллекторы не соединены с уравнителем, как на настоящих Сделаем, не проблема
Aleksander71 | Дата: Суббота, 16.12.2017, 17:17 | Сообщение # 112 |
Награды: 12
| Нашел пару фото в телефоне, где приятное совмещается с полезным, работа и хобби. В рейсе, делаю колеса для комацу.
Eddy | Дата: Суббота, 16.12.2017, 18:23 | Сообщение # 113 |
Награды: 17
| Вот те раз,все удобства прям,колесики конечно огромные
Aleksander71 | Дата: Вторник, 19.12.2017, 15:46 | Сообщение # 114 |
Награды: 12
| Цитата Eddy ( ) Вот те раз,все удобства прям Eddy, как то так! Но все таки главное "удобство" все равно на улице Сборка двигателя продолжается В настоящей машине двигатель с генератором стоят на отдельной раме Сделал что то подобное
Aleksander71 | Дата: Вторник, 19.12.2017, 16:07 | Сообщение # 115 |
Награды: 12
| Двигатель с тяговым генератором, пока без тонировки
Andrey77 | Дата: Вторник, 19.12.2017, 20:26 | Сообщение # 116 |
| Красота
armibo | Дата: Среда, 20.12.2017, 00:27 | Сообщение # 118 |
Награды: 15
| Покрутил в руках такую же 20и см линейку - ну и размерчик у кузова... В него чуть ли не треть моей автобазы поместится
Aleksander71 | Дата: Среда, 20.12.2017, 00:46 | Сообщение # 119 |
Награды: 12
| И плюс такой же длины козырек. Жена как то раз сказала, что кузов потом пойдет для хранения зимней обуви
Eddy | Дата: Среда, 20.12.2017, 00:59 | Сообщение # 120 |
Награды: 17
| Aleksander71, да уж для сапогов самые раз
