Пятница, 30.10.2026, 09:09
  • Страница 2 из 3
PzKpfw VI Tiger I (Halinski оригинал)
ViktorVДата: Четверг, 14.01.2016, 19:58 | Сообщение # 16
Поздравляю всех с Старым Новым Годом!
Продолжаю сборку. Пошла мелочевка – редуктор, аккумуляторы.
Сидения водителя и стрелка. У стрелка сидение без удобств (без спинки).
Вентиляторы, радиаторы
Рычаги управления
Не могу найти деталь 88. В описании называется как патрубок радиатора. Но похоже, что ее нет.
Ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"...
А я построил Санта Марию Колумба! Пепелац Ми-24Д забросил. Но построил имперский шатл Дарта Вейдера! Сейчас опять замахнулся на Халинского!
ViktorVДата: Среда, 20.01.2016, 22:53 | Сообщение # 17
Установил мелочевку по местам.
Все также ищу деталь 88. Не могу найти.
Pavel-hardcoreДата: Четверг, 21.01.2016, 03:40 | Сообщение # 18
Единственное что не нравится в этой разработке - это камуфляж. Так модель хороша, но цвет... Кто бы перекрас сделал в классический серый? happy
Pavel-hardcoreДата: Пятница, 22.01.2016, 04:29 | Сообщение # 19
Если там и правдивая информация, то речь идет о первом, а он мог быть покрашен хоть в розовый.
RawHeartДата: Среда, 27.01.2016, 00:17 | Сообщение # 20
Да... разработке скоро без малого 20 лет, а она актуальна и по сей день. Смотрится отлично, особенно при такой аккуратной сборке.
Виктор подскажите, каким клеем клеили внешнюю/внутреннюю обшивку на каркас.
Как по мне, то если клеить на пва, та же поверхность пола имеет не малый размер и картон поведет практически на 100%. Или эти детали промазываются только по периметру, а не обойным принципом? Спасибо и удачи в дальнейшей постройке.
Завершено: DKM Admiral Garf Spee, Ла-5ФН Ka-50 Hokum A
В работе: DKM Tirpitz
Pavel-hardcoreДата: Среда, 27.01.2016, 03:23 | Сообщение # 21
Пробовал. По периметру плюс диагонали, клал под пресс, всё равно выгнуло angry
Возможно, если сделать хороший пресс, чтоб с винтом, с сильным зажимом, будет не так вести. Я ж по старинке многотомниками пользуюсь. biggrin
Сейчас буду пробовать не ПВА, а карандашом. Гусли уже так клеил на картон. Резал на порционные полоски и клеил. Проверил клей, в принципе держит, кое-где края отошли, подклеил уже ПВА-шкой в процессе нарезки на отдельные детальки. Но это только гусельки, позже буду клеить всё остальное именно карандашом.
ViktorVДата: Пятница, 29.01.2016, 19:38 | Сообщение # 22
Всю обшивку клеил карандашом. Надо просто обильно смазать карандашом обе склеиваемые поверхности. Тогда нигде ничего не ведет. Прочность склейки получается приемлимая.
ViktorVДата: Пятница, 29.01.2016, 22:23 | Сообщение # 23
Установил по месту все оборудование моторного отделения.
Снарядов, как уже всем известно, получается на 2 меньше. Не стал допечатывать со сканов. Будем считать, что их или отстреляли, или не догрузили.
Огнетушитель и другие детали интерьера.
Pavel-hardcoreДата: Суббота, 30.01.2016, 03:30 | Сообщение # 24
Так на вскидку вообще косяков не видать! Прекрасненько!
ViktorVДата: Четверг, 04.02.2016, 00:33 | Сообщение # 25
Пулеметы. Внутри пулемета для жесткости используется штырь диаметром 0,5 мм. Долго искал что-то подходящее. Остановился на обыкновенных швейных иголках с тонким ушком. Длина иголки чуть меньше чем на шаблоне, но жесткость конструкции офигенная.
Установил пулемет по месту. На фото крупным планом видна щель в обшивке. Косяк может мой, может разработчика. Потом попробую заделать.
Кстати, деталей 85(те, которые подпирают стеллажи со снарялами) должно быть 2 шт. В наличии только одна. Вторую сделал из сэкономленных материалов.
Теперь вся внутрянка на своих местах. Бросаем последний взор на внутренности фашисткой машины и будем закрывать всю эту красоту бронеплитой. Закрывать буду основательно. В варианте разборной бронеплиты боюсь, что после нескольких закрываний-открываний пропадет весь товарный вид модели.
Александр1978Дата: Четверг, 04.02.2016, 03:11 | Сообщение # 26
а так сразу ничего не видно smile ,а если серьезно то выкройки покрыть лаком и хоть сколько можно мусолить бумагу ,товарный вид останется НАВСЕГДА,сборка отличная
готово: много чего
в процессе: еще больше
Сообщение отредактировал Александр1978 - Четверг, 04.02.2016, 03:11
ViktorVДата: Четверг, 04.02.2016, 22:30 | Сообщение # 27
Ну почему. Моторный отсек видно будет через решетки (открывающиеся, кстати), кое-что будет видно через открытые люки водителя и стрелка, кое-что при снятой башне. Так что бронеплиту клею наглухо.
ViktorVДата: Четверг, 11.02.2016, 00:19 | Сообщение # 28
До сих пор собирал детали в порядке возрастания номеров. Исключением был огнетушитель. Но и его можно было установить в порядке последовательных номеров при снятой башне. Сейчас же заметил, что если приклеить бронеплиту, то установка люков водителя и стрелка будет похожа на труд гинеколога. Поэтому нарушил последовательную нумерацию и сделал люки. Ни в одной из сборок в интернете нет фото самих механизмов открывания. Восполняю пробел. Они вроде бы несложные, но пришлось пошевелить мозгами.
С люком стрелка проблем не было. Вот разве что посадочное место под перископ обозначено неправильно. Провернуть люк низзя, так как есть срез.
На развертках детали, видно, что они идентичны, а должны быть зеркально симметричны. Исправил ситуацию.
А вот с люком механика-водителя лажа. Его механизм не помещается внутрь, пришлось отодвигать максимально к краю люка.
ViktorVДата: Вторник, 16.02.2016, 22:42 | Сообщение # 29
Все выходные ушли на решетки. Пришлось даже изготовить специнструмент-пробойник из заточенного надфиля. И это при наличии лазерной резки. Не представляю, сколько времени ушло бы на резку картона и получился ли бы такой результат.
Начал понемногу монтировать решетки по местам.
Mik740Дата: Вторник, 16.02.2016, 23:09 | Сообщение # 30
Здорово! Можно посмотреть фото этого пробойника?
  • Страница 2 из 3
