Крейсер "Чкалов"
| zlovredov88 | Дата: Суббота, 18.01.2014, 20:27 | Сообщение # 46 |
| после пропила ножом там появились белые торцы... +когда все крашеное некрашеное резко бросается в глаза... вариант некрашеной палубы я уже обдумывал
ну вот наверно так уже и будет.
ps самому слабо нравится. появилось желание баржу эту на шкаф закинуть...
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Суббота, 18.01.2014, 20:31 |
| фрейм66 | Дата: Суббота, 18.01.2014, 20:39 | Сообщение # 47 |
| Сейчас нет под рукой фоток, в инете поищите по поводу палубы красилась суриком а деревянная
| zlovredov88 | Дата: Суббота, 18.01.2014, 23:08 | Сообщение # 48 |
| на подходе парочка главного каллибра вполне такие симпатишные будут
мое творчество
| nextnic | Дата: Суббота, 18.01.2014, 23:24 | Сообщение # 49 |
| Цитата фрейм66 (  ) красилась суриком а деревянная Вы ничего не путаете? Суриком красится металлическая палуба, а деревянная никогда не красилась, во всяком случае на нашем корабле точно.
Нужно уметь прощать людям их ошибки, потому что однажды ты можешь ошибиться сам. С уважением, Николай.
| zlovredov88 | Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 00:28 | Сообщение # 50 |
ну вот теперь крейсер!
мое творчество
| Akravets | Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 01:31 | Сообщение # 51 |
| Добрый день, а если Вы шпаклевку используете, то почему бы не набить корпус пенопластом? пенополистиролом еще лучше, или черновую обшивку сделать,потом шпаклянуть, и тогда корпус будет без волн, просто чуток терпения, и будет ракета
| zlovredov88 | Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 01:51 | Сообщение # 52 |
| на следующей модели буду пробовать черновую обшивку. пенопласт... боюсь я не смогу его ровно отшкурить и будет еще хуже... после Чкалова попробую что нибудь не большое "Баку", или "Оркан"... а крашеное-шпакленое обклеивать еще одним слоем бумаги уже наверно смысла нету, все равно волны и неровности вылезут... но и делать еще один метровый болван нет желания(
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Воскресенье, 19.01.2014, 01:53 |
| Serhio | Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 02:22 | Сообщение # 53 |
| zlovredov88, можно просто шкуркой пройтись по днищу и стереть краску, загрунтовать и прошкурить до идеально ровной поверхности. Пару дней работы и ваш корпус на высоте) ИМХО стоило бы так и сделать.
У вас есть паруса, а вы вцепились в якорь…
| zlovredov88 | Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 02:34 | Сообщение # 54 |
| да к днищу у меня как раз претензий нету, все равно оно на подставке брюхом к полу и его не видно. волна на бортах, и шкуркой там не поможешь( глазомер надо развивать, вроде подгонял шпангоуты под палубу... но ребра один фиг выпирают... или черновые борта из картона клеить...
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Воскресенье, 19.01.2014, 02:36 |
| Serhio | Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 03:35 | Сообщение # 55 |
| zlovredov88, по сути можно было вместе с днищем зашпаклевать и верх бортов, а потом просто наклеить еще раз всю обшивку, поверьте она бы легла идеально. Плюс у вас корабль из сканов и думаю напечатать еще раз пару листов вас не затруднило бы, но результат был бы порядком лучше и без волн.
| extralight79 | Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 03:41 | Сообщение # 56 |
| zlovredov88: Цитата да к днищу у меня как раз претензий нету, все равно оно на подставке брюхом к полу и его не видно. У тебя все не видно, это не видно, то не видно. Смотреть по инструкции чтоли?
| MajorPain | Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 04:53 | Сообщение # 57 |
| Цитата Serhio (  ) зашпаклевать и верх бортов, а потом просто наклеить еще раз всю обшивку, поверьте она бы легла идеально. Один нюансик забыли - обшивку в таком случае надо увеличить примерно на 1-2%, иначе нехватка будет, особенно в длину...
| nikin | Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 05:32 | Сообщение # 58 |
| Слушайте zlovredov88, так как видимо вам по барабану как смотрится днище то почему не переключиться на модели по ватерлинию. Ест прекрасные модели (JSC на примеру), смотрятся отлично, строятся по легче. На таких моделей приобретете опыт и потом будет все по легче. Тоже в разделе о технологиях ест кое что интересное и полезное.
На стапели: ORP Piorun В мастерскую: Газ 67б На воде: 1. Schaarhorn (HMV) На земле: 1. КВ-1 В воздухе: F-104, И-16
| MajorPain | Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 09:39 | Сообщение # 59 |
| Цитата nikin (  ) прекрасные модели (JSC на примеру) Любую модель можно сделать по ватерлинию.... Было бы желание.... А что до JSC - то там не такие и прекрасные модели.... В большинстве случаев требуется как минимум перекрас, хотя, в случае топикстартера - согласен, он ведь все равно красит модели, так что JSC 250-го масштаба вполне подойдут + там и картон не нужен - каркасы из ватмана
| zlovredov88 | Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 12:02 | Сообщение # 60 |
| может вы перестанете за меня выбирать что мне нужно?
мое творчество
