Бисмарк
| ir | Дата: Вторник, 25.02.2014, 07:15 | Сообщение # 151 |
| у меня эпсон вообще не понимаю о чём речь. мой может только полосить если дюзы засохли.
| MajorPain | Дата: Вторник, 25.02.2014, 08:45 | Сообщение # 152 |
| Цитата anglocivic (  ) на моем скане гпм никакого разнотона не замечено. ни бортов с надстройками ни палубы Разнотон - штука тонкая.... Я на "Гарланде" тоже не видел разнотона аж до момента, пока не наклеил борта на корабль . А борта эсминца расположены на одном и том же листе.... О палубах "Бисмарка" заявлять такое - очень смело, они даже не на одном листе в скане.... Цитата ir (  ) у меня эпсон вообще не понимаю о чём речь. мой может только полосить если дюзы засохли. Аналогично. Ни разу не замечал, чтобы принтер начинал печатать как-то хуже или светлее, если кончается краска.... Он печатает одинаково, аж пока не начнет полосить - верный признак, что один из цветов закончился. Но до момента "полосения" оттенки краски никак не меняются
Сообщение отредактировал MajorPain - Вторник, 25.02.2014, 08:47 |
| zlovredov88 | Дата: Вторник, 25.02.2014, 13:32 | Сообщение # 153 |
| ох уж этот червь сомнений...
нет, нужно доделывать как есть. Третью тушку подряд я не осилю...
Цитата MajorPain (  ) Но до момента "полосения" оттенки краски никак не меняются
может это из - за авторежима было... сейчас все переключил на ручной.. посмотрим чего будет печатать. повторюсь что просто борта и днище печатал в авто-режиме, а все остальное спустя несколько дней в ручном. А так как глаз замыленый, не заметил что так сильно разнотон в глаза кидается.
мое творчество
| zlovredov88 | Дата: Вторник, 25.02.2014, 14:37 | Сообщение # 154 |
| червь сомнений.... почти уже заказал оригинал.... но решил глянуть конрадус... и...
разнотон на палубе, разнотон бортов...
буду короче этот дальше клеить) оригинал не сильно лучше моей разнотоновой криворучко-печатки))
мое творчество
| Classic_80 | Дата: Вторник, 25.02.2014, 18:34 | Сообщение # 155 |
| Цитата MajorPain (  ) Аналогично. Ни разу не замечал, чтобы принтер начинал печатать как-то хуже или светлее, если кончается краска.... Он печатает одинаково, аж пока не начнет полосить - верный признак, что один из цветов закончился. Но до момента "полосения" оттенки краски никак не меняются Вот именно. Есть такой эффект. Печатал я позавчера на Canon IP1900 30 листов (не скажу чего, чтобы не сглазить ), а картридж старый, многократно перезаправленный, дюзы подзабиты, и под лупой видно неравномерность печати (такая лееегкая полосатость). После листов 15-20 интенсивной печати дюзы пробились, фон пошел однотонный даже под лупой, и тон серого на последних листах стал заметно "холоднее". Но это легко лечится: а). для ответственных работ ставим новый картридж б). всю работу нужно напечатаь "в один присест" в). на бумаге из одной пачки. И еще очевидный момент. общеизвестно ,что все художники всегда рисуют только при дневном свете. Корректировал я цветопередачу вечером при энергосберегающих лампах, добиваясь серго борта, утром глянул при дневном свете - дикая синева! Голубой пришлось уменьшить аж на 10 пунктов. Неравномерный спектр энергосберегающих ламп приводит к странным оттенкам распечатки.
Сообщение отредактировал Classic_80 - Вторник, 25.02.2014, 18:34 |
| belfast161 | Дата: Вторник, 25.02.2014, 18:51 | Сообщение # 156 |
| блин видно у меня принтер немного е----нутый вчера печатал архитектуру-дом пристарелых- сначала ,зеленил а на третьем листе пошло всё ок ,я и не знал что подниму такую бурю эмоций, но спасибо всем за участие в теме
Мы не одни
| zlovredov88 | Дата: Вторник, 25.02.2014, 18:54 | Сообщение # 157 |
| Цитата Classic_80 (  ) а). для ответственных работ ставим новый картридж б). всю работу нужно напечатаь "в один присест" в). на бумаге из одной пачки.
вот всегда так делал... а на "Бисмарке"начались эксперименты... там галочку убрал, там порциями напечатал... и в итоге без вспышки.
одна из бед моего рабочего места - постоянная полутьма с двумя настольными лампами... но через несколько дней я перебираюсь под новую крышу, и какое там рабочее место себе организую еще не знаю... постараюсь найти угол более светлый.
мое творчество
| belfast161 | Дата: Вторник, 25.02.2014, 18:57 | Сообщение # 158 |
| Цитата zlovredov88 (  ) перебираюсь под новую крышу удачи на новом месте
Мы не одни
| zlovredov88 | Дата: Вторник, 25.02.2014, 19:21 | Сообщение # 159 |
| Цитата belfast161 (  ) удачи на новом месте
эх если бы оно еще свое было... это так очередной прыжок... летом опять переезд... осенью еще раз))) лягушка-путешественница никак не может напрыгаться...
мое творчество
| MajorPain | Дата: Вторник, 25.02.2014, 21:26 | Сообщение # 160 |
| Цитата zlovredov88 (  ) разнотон на палубе, разнотон бортов... буду короче этот дальше клеить) оригинал не сильно лучше моей разнотоновой криворучко-печатки)) Я вроде об этом же и говорил выше Тем не менее - дело движется, а это в нашем деле главное.... P.S. Кстати, ты в соседней теме высказался про леера.... Так вот, запомни: ограждение мостиков "Бисмарка" тоже было затянуто брезентом - фото могу предоставить
| zlovredov88 | Дата: Вторник, 25.02.2014, 21:41 | Сообщение # 161 |
| давай, хотя я хотел авторами предложенные налепить на надстройки, а по бортам лазерной резки....
такие вот...
Цитата MajorPain (  ) Тем не менее - дело движется
да и весьма неплохо. полностью сделал днище - килевые рули, винты.. для меня такое впервые, я обычно на палубу нагромождений налеплю, а потом с винтами мучаюсь... подставку вот только не сделал... хочу из доски с брусочками... но пока нет подходящего материала.
мое творчество
| MajorPain | Дата: Вторник, 25.02.2014, 22:40 | Сообщение # 162 |
| Цитата zlovredov88 (  ) я хотел авторами предложенные налепить на надстройки, а по бортам лазерной резки.... По бортам - только резка, там брезента не было, а вот ограждения мостиков - другое дело:  Цитата zlovredov88 (  ) килевые рули Просто рули корабля - других у него нет и в состав киля они не входят
| zlovredov88 | Дата: Вторник, 25.02.2014, 23:05 | Сообщение # 163 |
| ага ну авторами предложенные весьма похожи...
мое творчество
| zlovredov88 | Дата: Среда, 26.02.2014, 02:19 | Сообщение # 164 |
сомнения прочь, наш паровоз летит вперед без остановки!!
мое творчество
| MajorPain | Дата: Среда, 26.02.2014, 02:39 | Сообщение # 165 |
| Не понял.... Что это за непропорционально тощая пародия на могучие 380-мм орудия главного калибра "Бисмарка"?  - сравнение твоей башни с фото приводит к мысли, что либо стволы слишком плотно свернуты, либо в башню ГК вмонтированы какие-то другие стволы....
Сообщение отредактировал MajorPain - Среда, 26.02.2014, 02:40 |
