Бисмарк
irДата: Вторник, 25.02.2014, 07:15 | Сообщение # 151
у меня эпсон вообще не понимаю о чём речь. мой может только полосить если дюзы засохли.
MajorPainДата: Вторник, 25.02.2014, 08:45 | Сообщение # 152
Цитата anglocivic ()
на моем скане гпм никакого разнотона не замечено. ни бортов с надстройками ни палубы
Разнотон - штука тонкая.... Я на "Гарланде" тоже не видел разнотона аж до момента, пока не наклеил борта на корабль surprised wacko . А борта эсминца расположены на одном и том же листе.... О палубах "Бисмарка" заявлять такое - очень смело, они даже не на одном листе в скане.... wacko
Аналогично. Ни разу не замечал, чтобы принтер начинал печатать как-то хуже или светлее, если кончается краска.... Он печатает одинаково, аж пока не начнет полосить - верный признак, что один из цветов закончился. Но до момента "полосения" оттенки краски никак не меняются wink
Сообщение отредактировал MajorPain - Вторник, 25.02.2014, 08:47
zlovredov88Дата: Вторник, 25.02.2014, 13:32 | Сообщение # 153
ох уж этот червь сомнений...
нет, нужно доделывать как есть. Третью тушку подряд я не осилю... wacko
может это из - за авторежима было... сейчас все переключил на ручной.. посмотрим чего будет печатать. повторюсь что просто борта и днище печатал в авто-режиме, а все остальное спустя несколько дней в ручном. А так как глаз замыленый, не заметил что так сильно разнотон в глаза кидается.
мое творчество
zlovredov88Дата: Вторник, 25.02.2014, 14:37 | Сообщение # 154
червь сомнений.... почти уже заказал оригинал.... но решил глянуть конрадус...
и...
разнотон на палубе, разнотон бортов...
буду короче этот дальше клеить) оригинал не сильно лучше моей разнотоновой криворучко-печатки))
Прикрепления: 1409578.jpg (86.6 Kb) · 7866163.jpg (126.8 Kb) · 5875161.jpg (127.1 Kb) · 2563825.jpg (119.9 Kb) · 8575511.jpg (152.0 Kb) · 1058168.jpg (152.4 Kb)
мое творчество
Classic_80Дата: Вторник, 25.02.2014, 18:34 | Сообщение # 155
Вот именно. Есть такой эффект. Печатал я позавчера на Canon IP1900 30 листов (не скажу чего, чтобы не сглазить biggrin ), а картридж старый, многократно перезаправленный, дюзы подзабиты, и под лупой видно неравномерность печати (такая лееегкая полосатость). После листов 15-20 интенсивной печати дюзы пробились, фон пошел однотонный даже под лупой, и тон серого на последних листах стал заметно "холоднее". Но это легко лечится:
а). для ответственных работ ставим новый картридж
б). всю работу нужно напечатаь "в один присест"
в). на бумаге из одной пачки.
И еще очевидный момент. общеизвестно ,что все художники всегда рисуют только при дневном свете. Корректировал я цветопередачу вечером при энергосберегающих лампах, добиваясь серго борта, утром глянул при дневном свете - дикая синева! Голубой пришлось уменьшить аж на 10 пунктов. Неравномерный спектр энергосберегающих ламп приводит к странным оттенкам распечатки.
Сообщение отредактировал Classic_80 - Вторник, 25.02.2014, 18:34
belfast161Дата: Вторник, 25.02.2014, 18:51 | Сообщение # 156
блин видно у меня принтер немного е----нутый вчера печатал архитектуру-дом пристарелых- сначала ,зеленил а на третьем листе пошло всё ок ,я и не знал что подниму такую бурю эмоций, но спасибо всем за участие в теме
Мы не одни
zlovredov88Дата: Вторник, 25.02.2014, 18:54 | Сообщение # 157
вот всегда так делал... а на "Бисмарке"начались эксперименты... там галочку убрал, там порциями напечатал...
и в итоге
без вспышки.
одна из бед моего рабочего места - постоянная полутьма с двумя настольными лампами... но через несколько дней я перебираюсь под новую крышу, и какое там рабочее место себе организую еще не знаю... постараюсь найти угол более светлый.
Прикрепления: 7887611.jpg (79.7 Kb) · 3237469.jpg (80.1 Kb)
мое творчество
belfast161Дата: Вторник, 25.02.2014, 18:57 | Сообщение # 158
удачи на новом месте
Мы не одни
zlovredov88Дата: Вторник, 25.02.2014, 19:21 | Сообщение # 159
эх если бы оно еще свое было...
это так очередной прыжок... летом опять переезд... осенью еще раз))) лягушка-путешественница никак не может напрыгаться...
мое творчество
MajorPainДата: Вторник, 25.02.2014, 21:26 | Сообщение # 160
разнотон на палубе, разнотон бортов... буду короче этот дальше клеить) оригинал не сильно лучше моей разнотоновой криворучко-печатки))
Я вроде об этом же и говорил выше wink Тем не менее - дело движется, а это в нашем деле главное....
P.S. Кстати, ты в соседней теме высказался про леера.... Так вот, запомни: ограждение мостиков "Бисмарка" тоже было затянуто брезентом - фото могу предоставить smile
zlovredov88Дата: Вторник, 25.02.2014, 21:41 | Сообщение # 161
давай, хотя я хотел авторами предложенные налепить на надстройки, а по бортам лазерной резки....
такие вот...
да и весьма неплохо. полностью сделал днище - килевые рули, винты.. для меня такое впервые, я обычно на палубу нагромождений налеплю, а потом с винтами мучаюсь... подставку вот только не сделал... хочу из доски с брусочками... но пока нет подходящего материала.
Прикрепления: 8621561.jpg (74.0 Kb)
мое творчество
MajorPainДата: Вторник, 25.02.2014, 22:40 | Сообщение # 162
По бортам - только резка, там брезента не было, а вот ограждения мостиков - другое дело:
килевые рули
Просто рули корабля - других у него нет и в состав киля они не входят smile
Прикрепления: 8926477.jpg (43.8 Kb) · 5138279.jpg (61.0 Kb)
zlovredov88Дата: Вторник, 25.02.2014, 23:05 | Сообщение # 163
ага ну авторами предложенные весьма похожи...
мое творчество
zlovredov88Дата: Среда, 26.02.2014, 02:19 | Сообщение # 164
сомнения прочь, наш паровоз летит вперед без остановки!!
Прикрепления: 9138863.jpg (73.3 Kb) · 3784634.jpg (72.9 Kb)
мое творчество
MajorPainДата: Среда, 26.02.2014, 02:39 | Сообщение # 165
Не понял.... Что это за непропорционально тощая пародия на могучие 380-мм орудия главного калибра "Бисмарка"? surprised
- сравнение твоей башни с фото приводит к мысли, что либо стволы слишком плотно свернуты, либо в башню ГК вмонтированы какие-то другие стволы.... wacko
Прикрепления: 8586802.jpg (46.5 Kb) · 4921185.jpg (72.2 Kb)
Сообщение отредактировал MajorPain - Среда, 26.02.2014, 02:40
