Понедельник, 05.10.2026, 10:38
  • Страница 1 из 3
Пинас 'Papegojan' 1627 в масштабе 1:72
WhiteManДата: Вторник, 22.04.2014, 03:29 | Сообщение # 1
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
В этом топике буду освещать постройку модели голландского 16-пушечного пинаса 'Papegojan' датируемого 1627 годом.
Модель собирается из набора картона, порезанного лазером, от известного польского производителя Shipyard.
Для начала хотел бы сделать небольшой фотообзор набора.
Открыв коробку, находим лотки со всякой мелочевкой и красочную пошаговую фотоинструкцию по сборке модели
Под лотками находим лист с исторической справкой, еще несколько черно-белых схем касательно рангоута и
проводки стоячего и бегучего такелажа. Ну и собственно листы картона различной толщины с лазерной резкой деталей модели.
На самом деле листов с деталями гораздо больше (а именно 15), но не вижу смысла выкладывать все их фото.
Набор комплектуется большим количеством "афтермаркета", и некоторыми материалами и инструментами. В частности:
1) Заготовки парусов. В целом выглядят неплохо, но будут ли использованы именно они - время покажет.
2) Лазерная резка блоков различных размеров. Также будем посмотреть. Вполне возможно, что блоки будут из дерева.
3) Медная проволока.
4) Сетка, кажись для имитации переплета кормового фонаря
5) Прозрачная пленка
6) Картинка с попугаем на корму
7) Точеные стволы орудий. Выглядят очень не плохо. Но надо будет углубить выходное отверстие стволов и зачернить их
8) Точеные из металла нагели.
9) Носовая фигура – лев. И две фигуры чуваков на корму.
10) Флаги.
11) Заготовки мачт. Те, что потолще - в порядке, тонкие почти все кривые, однозначно менять.
12) Нити для проводки такелажа. Нити никуда не годятся, очень 'жидкие' - однозначно будут заменены на канаты собственного изготовления.
13) Ну и в завершение - 8 тюбиков с акриловыми красками и 2 кисти.
В итоге должно получится что-то похожее на это )
В целом набор производит положительное впечатление. Единственный откровенный косяк - нити для такелажа.
WhiteManДата: Вторник, 22.04.2014, 08:56 | Сообщение # 2
Как обычно, постройка началась со сборки каркаса. Благодаря лазерной резке каркас был собран буквально за пару часов.
Сходимость деталей великолепная. Собирал каркас на суперклее. Картон из набора очень пористый (кажись называется «пивной» картон),
поэтому отлично пропитывается цианакрилатом и затем становится твердым как пластик.
После сборки был обнаружен хорошо заметный «винт» каркаса. Для того чтобы выровнять каркас из подручных средств был сооружен стапель.
После приклеивания палубы, думаю, стапель больше не понадобится.
WhiteManДата: Вторник, 22.04.2014, 09:16 | Сообщение # 3
После каркаса дело дошло до палубы. Согласно инструкции перед приклеиванием палубу нужно было покрасить.
Так как художник из меня хреновый, то и палуба получилась соответствующая. )
Поэтому было решено пойти другим путем. Палуба была порезана на отдельные «доски», которые были покрашены акрилом ХоМа в базовый цвет «светлое дерево».
Затем на доски более темной краской были нанесены пятна имитирующие структуру дерева. Потом палуба была собрана воедино.
Получилось, как мне кажется, получше, хотя тоже не предел мечтаний.
На фото не очень видно, но в реале хорошо просматривается фактура «наборной» палубы.
mapsДата: Вторник, 22.04.2014, 15:00 | Сообщение # 4
WhiteMan, успехов в постройке.
Очередной этап, теперь Попугае-мания последовала. biggrin
WhiteManДата: Понедельник, 28.04.2014, 10:27 | Сообщение # 5
Спасибо!
Немного продвинулся в постройке.
Начал устанавливать палубы:
а также собирал элементы надстройки, которые после покраски будут установлены на место
Позанимался артиллерией. По лафетам еще будут доработки.
Пушка на 50-копеечной монете:
Друзья, ни кто не подскажет в какой литературе поискать схемы обвязки орудий XVII века?
АйбарДата: Вторник, 29.04.2014, 04:07 | Сообщение # 6
О. Курти "Постройка моделей судов"
визитка Айбара
WhiteManДата: Среда, 30.04.2014, 09:31 | Сообщение # 7
Айбар, спасибо за подсказку, но у Курти там как-то слишком "в общем".
Нашел на "коробке-ру" фото модели голландской пушки XVII века.
Буду наверное по такому типу делать. Очень похожа на то, что в наборе идет.
AndreyPukhovДата: Среда, 30.04.2014, 12:44 | Сообщение # 8
WhiteMan, я выкладывал несколько раз свои фото с "Виктории" по сравнению, что сейчас на прототипе у вас палубы еще ничего biggrin
Бригантина поднимает паруса
WhiteManДата: Среда, 30.04.2014, 18:53 | Сообщение # 9
AndreyPukhov, о каких фотках идет речь? Ссылочку можно?
Сообщение отредактировал WhiteMan - Среда, 30.04.2014, 18:54
AndreyPukhovДата: Среда, 30.04.2014, 19:54 | Сообщение # 10
Вот что есть Портсмуту http://radikal.cc/users/Pukhov1974#alb=victory
WhiteManДата: Четверг, 08.05.2014, 11:31 | Сообщение # 11
Теперь понял, о чем Вы )
Работа понемногу продвигается.
Облагородил надстройку палубы.
С учетом того, что палуба юта и бака закроет некоторые отсеки, в которых стоят пушки и доступ туда будет ограничен –
пришлось поработать над артиллерией, для того что бы установить лафеты, а потом уже приклеить палубу.
Хотя этих пушек практически не будет видно на готовой модели, всё же думаю сделать полную обвязку,
что бы потренироваться и набить руку перед палубными пушками.
Позанимался «химией». Чернил стволы из латуни и медь, из которой делаю всякие кольца для обвязки пушек.
Чернение латуни, как видно на фото, получилось не сколько «чернением», а скорее «старением».
Чернение меди нормально вышло, а главное просто!
Что коллеги скажут? Нормальные стволы или что-то еще выдумывать?
Сейчас ломаю голову как делать одно- и двухшкивные блоки для обвязки.
Размер блоков должен быть не более 2 мм.
Сообщение отредактировал WhiteMan - Четверг, 08.05.2014, 11:56
ympytyarДата: Пятница, 09.05.2014, 15:19 | Сообщение # 12
Отличный набор. Хорошо получается. Подскажите где брали и по чем. Если я правильно понимаю то это КИТ, или у Shipyard все модели такие?
WhiteManДата: Суббота, 10.05.2014, 00:44 | Сообщение # 13
Да, это называется Laser Cardboard Kit. Но у шипярда есть и модели из бумаги в традиционном понимании этого слова.
В моей визитке есть ссылка на сборку такой модели.
Заказывал год назад у поляков, на сайте Shipyard. С доставкой получилось приблизительно по такой же цене,
что и продает фритайм. На то время около 1500 грн.
Сообщение отредактировал WhiteMan - Суббота, 10.05.2014, 07:55
ХоДата: Суббота, 10.05.2014, 17:50 | Сообщение # 14
Бллоки можно сделать из провода для наушников. Проводки вынять, а изоляцию использовать как материал. Двухшкивные- два кусочка той же изоляции обматываешь бумагой и эту колбаску потом режешь кусочками нужной длины.
WhiteManДата: Четверг, 15.05.2014, 09:40 | Сообщение # 15
Много времени ушло на эксперименты с обвязкой орудий.
Спасибо за подсказку, но даже самые мелкие (1.5 мм) блоки которые мне удалось сделать, смотрелись не масштабно.
Поэтому решил обойтись вообще без блоков как таковых - буду имитировать каплей клея.
Первый вариант, канат талей свит из двух полиэстеровых нитей. Как по мне – то чуток толстоват:
Второй вариант – канат свит из самых тонких нитей входящих в набор. Брюк, кстати, тоже свит из 3-х более толстых нитей из набора:
Так что, хоть я и говорил, что нити из набора никуда не годятся – в качестве исходного материала для канатов они очень даже ничего.
  • Страница 1 из 3
