Пятница, 23.10.2026, 07:00
  • Страница 1 из 6
Линкор Yamato (Military Model 1-2/2004)
migricДата: Суббота, 28.02.2015, 06:07 | Сообщение # 1
Доброго времени всем. Ну вот после полугодового перерыва в бумажном моделизме я снова в строю. Как и обещал когда заканчивал Георга что в феврале приступлю к Яме.
Гляжу Яма сейчас популярна. Как Бисмарк в своё время.
Историю корабля описывать не буду. Её на форуме здесь много раз выкладывали. Делать буду из сканов. Сканы уже не помню откуда, но они были какие-то зеленоватые. Это меня совершенно не устраивало и пришлось сесть за Фотошоп. Заодно они были перекомпанованы в листы 210х420мм , а палуба сведена в 3 куска вместо 6. Два из них 210х500мм. По журналу предлагается палубу клеить на картон и клеить на корпус. Я пошёл немного другим путём. На картон наклеил фальш палубу (которую тоже сделал дополнительно обесцветив выкройки палубы). Основную палубу наклею после полной сборки корпуса чтобы не загадить её. Правда не знаю пока что с кормой делать. Там сразу нав. придётся стелить. Иначе просто не подлезешь. Корпус буду делать как делал два предыдущих линкора. С заполнением пенопластом с последующим ошкуриванием и шпаклеванием. Ниже В.Л. скорее всего покраска. Про иллюминаторы пока в раздумьях. Делать их или оставить рисунком.
Итак сканы распечатаны, силовой набор наклеен и вырезан. Так сказать поехалиииии!!!
в работе:
Сообщение отредактировал migric - Суббота, 28.02.2015, 06:22
comanch78Дата: Суббота, 28.02.2015, 09:26 | Сообщение # 2
Группа: Удаленные
Удачной сборки!!!
migricДата: Среда, 04.03.2015, 04:43 | Сообщение # 3
Каркас собран и накрыт фальшпалубой. Всё сошлось практически тють в тють. Есть небольшая погрешность порядка 0,5-0,7мм по палубе относительно корпуса. Но при такой длине я думаю это практически идеально. Оставил не приклееную кормовую часть палубы так как решил сначала обшить всё до кормы, Потом ставлю палубу с подъёмником. А затем катапультную фальшпалубу с приклееными на ней уже решётками и нишами снизу. По моему так удобней и решётки клеить и нижние части центровать относительно палубы . И всё дообшиваю. Хотя палубу с подъёмником можно и сейчас ставить.
Чёто радикал тупит. Попробую другой фотохост.
Теперь самая грязная работа. Забить все шпации пенопластом и шлифовка-грунтовка. Жена заранее уже начала ворчать. Кстати кое-что я уже закрыл картоном и узкими рейками.
в работе:
MajorPainДата: Среда, 04.03.2015, 18:43 | Сообщение # 4
migric, терпения, удачи и сходимости smile .
За сборкой буду наблюдать "из-за угла", так сказать - для себя пока тему флота прикрыл.... wacko cry
ViwolfДата: Четверг, 05.03.2015, 02:20 | Сообщение # 5
я тоже тута присяду, погляжу. Удачной сборки.
migricДата: Четверг, 05.03.2015, 05:56 | Сообщение # 6
Всем большое спс!!!
Цитата Igor917919 ()
Вот, смотрю как корабелы корпуса ваяют и руки чешутся показать, как можно собрать ровно
У меня технология уже отлажена и как-то начинать экспериментировать что-то неохота. Хотя вашу технологию хотелось бы посмотреть.
На работе ради эксперимента попробовал крутить цепи с контрфорсами. В соответствии с анатомией я так понимаю размер звена нашей цепочки должен быть примерно 2,3х1,6мм.
В выходные принесу кусок покажу.
в работе:
Александр1978Дата: Четверг, 05.03.2015, 14:12 | Сообщение # 7
Убеждён, что можно применить метод "чулка" в сочетании с усилением каркаса в нужных местах.
в дeсять раз сложнee чистовая на отшпаклeванныи корпус клeится за пару троику часов и eсли дажe удастся склeить чулком обшивку и чудeсным образом нe завалив приклeить ee к каркасу всeравно потом случаино продавитe ,а отшпаклeванным и оклeeным корпусом можно играть в футбол образно выражаясь нe точто вeртeть в руках smile
Одно время был поклонником черновой обшивки, но это долго, трудоёмко и затратно
долго и трудоeмко на своeм oyodo потратил лист а 3 картона 1 циакрин жидкии бутылeк 50 мл 80р и авто шпаклeвки от силы 100 гр ну и 2 дня работы рeзультат можно хоть красить
готово: много чего
в процессе: еще больше
Сообщение отредактировал Александр1978 - Четверг, 05.03.2015, 14:19
migricДата: Пятница, 06.03.2015, 00:58 | Сообщение # 8
Да это точно. evolution
Сфоткал цепь и приспособу с помощью которой делаю. Звено у меня получается 2,5мм примерно.
Вопрос. Чем чернится медь кроме спец составов? Латунь черню карбонатом меди с нашатырём. Работает на "ура".
в работе:
migricДата: Суббота, 07.03.2015, 22:34 | Сообщение # 9
Корпус корабля забит пенопластом, отшкурен и первично зашпаклёван.
в работе:
extralight79Дата: Суббота, 07.03.2015, 22:51 | Сообщение # 10
Что тут скажешь? Пока все отлично.
РедакторДата: Вторник, 10.03.2015, 08:17 | Сообщение # 11
А цепку то и поаккуратней можно было сделать...
migricДата: Пятница, 27.03.2015, 18:58 | Сообщение # 12
Всем доброго времени! Корпус обшит и покрашен. Настелена палуба. Кратенько сам процесс. Сначала зашил низ. Затем шпаклёвка-шлифовка. Когда грязную работу закончил- настелил палубу. Как и писал выше фальш-катапультную палубу клеил с уже вклеиными нишами. Есть небольшой разнотон. Далее верхняя обшивка. Вот тут я помучился. Начал шить с носа и сразу заметил что обшивка уходит от шпангоутов. Чем дальше тем больше. Хорошо что шпации заполнены. В итоге дошил до 2/3 от носа примерно (11 деталь) и начал с кормы. А потом подгонял 10 деталь по месту. Благо ушло в +. Срезать пришлось миллиметра 4.
Это была проба пера. Купил обычную цепь в ларьке роспечати. Зачернил и буду её использовать.
Из-за вспышки обшивка синеватой кажется. Ближе к реальному цвету где снято с близкого расстояния.
в работе:
Сообщение отредактировал migric - Пятница, 27.03.2015, 19:22
migricДата: Четверг, 02.04.2015, 00:57 | Сообщение # 13
Всем доброго времени. Потихоньку начал склейку и установку мелочи на палубу. Начал с носа. Перекрасил и установил якоря. Добавил к ним стопора. Попутно склеил и покрасил винты.
в работе:
ViwolfДата: Четверг, 02.04.2015, 01:43 | Сообщение # 14
Хороша цепь, как чернили?
Сообщение отредактировал Viwolf - Четверг, 02.04.2015, 01:45
migricДата: Пятница, 03.04.2015, 01:33 | Сообщение # 15
Цитата Viwolf ()
как чернили?
Чернил термически. Изначально цепь была белого цвета, реагировала на магнит.
После проверки оказалось что это стальная омеднёная проволока, сверху покрыта лаком. Лак сжёг на газовой плите в чайной ложке нагрев её до малинового оттенка и резко охладив в минеральном масле.Почти всё слетело. Остатки лака снял механически помяв пару минут цепь в ладони. В итоге осталась омеднёная проволока. Теперь самое главное. Обезжиривать не стал просто протёр и опять на ложку. Теперь газ на минимум и медленно нагревать контролируя визуально цвет. желательно цепь чем-нибудь "помешивать". Как только она вся почернеет нагрев прекратить и дать ей плавно остыть. Тут главное не пережечь а то оксид слазить начнёт. Вот цепь после этого этапа
Она ещё не совсем чёрная. Дальше закрепляю за один конец на проволоку и погружаю в цапон на несколько секунд. Вынимаю и вращаю проволоку пока цапон не высохнет. Цапон проявляет черноту и заодно закрепляет слой оксида меди.
в работе:
  • Страница 1 из 6
