DKM Scharnhorst 1:100 (Halinski 10-11/1995)
Russian_S_T | Дата: Суббота, 09.04.2016, 21:15 | Сообщение # 76 |
| San, почему? с ними не так что-то?
alexlut | Дата: Суббота, 09.04.2016, 21:28 | Сообщение # 77 |
| Действительно - что не так-то? Раструб на конце? Дык из-под легавой охотиться самое то! чутка рази длинновато... И опять же - на какой период собирается пароход - может на период использования фузей и прочих мушкетонов? Кароч, собирай дальше. Все нормуль! Ы!
bogur | Дата: Суббота, 09.04.2016, 22:45 | Сообщение # 78 |
| Я вообще не пойму,на фига та извращатся над моделью.Уже напилил бы шпангоутов из фанеры,собрал на стапеле забил бы плотным пенопластом или накрайняк запенил ,а уже потом оклеевал стеклом.Ну а уже потом что хотел бы то и делал с корпусом,шпаклевал,красил и т.д.Человеку обясняют уже 6 страниц что гофракартон ну никак не годится для набора каркас,а он все прет как танк.
1111
Shikotte | Дата: Среда, 27.04.2016, 21:30 | Сообщение # 79 |
| Не видать что то продолжения..... Неужели, к моему вящему сожалению, дурные предчувствия по поводу гофрокартона меня опять не подвели ...
- Да, я Никанор! Но какой я, к чёрту, председатель?
Russian_S_T | Дата: Четверг, 28.04.2016, 15:22 | Сообщение # 80 |
| Shikotte, Ох вовсе нет, просто из за работы теперь всего пару часов после рабочего дня, да два выходных получается выделять на модель. Да и показывать особо нечего. После рабочего дня шпатлюю и шкурю башни ГК, и потихоньку клею надстройки с ПМК, а в выходные, промазываю эпоксидной смолой корпус. А выкладывать фото одной башни ГК, и каркас надстроек - снова скажут, что мало выложено в одном посте)
Russian_S_T | Дата: Понедельник, 09.05.2016, 18:36 | Сообщение # 81 |
| День добрый, всех с праздником великой победы! Возник вопрос, поскольку башни ГК уже на финальной стадии (осталось покрасить и украсить), необходимо уже и стволы подготовить, однако непонятная ситуация. Длина орудия 55 калибров, что в итоге дает 15415мм соответственно в 1:100 они должны быть 15 см? то же самое и с ПМК, они соответственно должны быть 8.2 см? Но тогда они выходят чертовски длинными, быть может я не верно вычислил масштаб самого орудия? Можете что подсказать.
extralight79 | Дата: Понедельник, 09.05.2016, 19:16 | Сообщение # 82 |
| Russian_S_T сказал:
Цитата Длина орудия 55 калибров, что в итоге дает 15415мм соответственно в 1:100 они должны быть 15 см? то же самое и с ПМК, они соответственно должны быть 8.2 см? Но тогда они выходят чертовски длинными, быть может я не верно вычислил масштаб самого орудия? Можете что подсказать. Попробуйте в 200-ом сделать модель и из нормального картона, уверяю вас он (картон) стоит не так дорого, и попробуйте резать его (картон) резаком,а не топором. Там орудия будут намного короче. А вообще моделисты обычно имеют под рукой чертеж распечатанный в масштабе модели, благо возможности современной печати почти безграничны.
alexlut | Дата: Понедельник, 09.05.2016, 19:22 | Сообщение # 83 |
| Russian_S_T, ствол - не только труба, торчащая из башни. Это еще и дырка в казеннике длиной в треть от вычисленных тобою 15 метров.
