Воскресенье, 28.04.2024, 23:00
  • Страница 1 из 6
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Турецкий бронепалубный крейсер «Mecidiye» (Издание БМ 204, м 1:200)
Das79plДата: Суббота, 08.06.2019, 01:50 | Сообщение # 1
Всех приветствую, долго ждать не буду, начинаю следующий корабль,на этот раз выбор мой пал на турецкий бронепалубный крейсер ,, MECIDIYE,, на 1903 год.
Издание и травло досталось в качестве приза на другом ресурсе. До купил лазерная резка каркаса и точёные стволы.
И немного о прототипе :
Бронепалубный крейсер «Mecidiye» («Прут»)
Крейсер был построен на верфи «William Cramp & Sons» в США и принят на службу в Османской империи в 1903 г. В 1915 г. подорвался на мине возле г. Одесса, был поднят, модернизирован и в 1916 г. вошел в состав флота России под наименованием «Прут». В 1918 г. захвачен германскими войсками в г. Севастополе и возвращен Турции под прежним именем. В 1927 г. прошел ремонт, но с 1940 г. использовался в качестве учебного корабля. Крейсер списан в 1947 г. Бронирование: палуба – 25 мм, скосы – 102 мм, рубка и щиты орудий – 25 мм. Вооружение: 4х1 – 130-мм орудия, 4х1 – 76-мм зенитных орудия, 4 пулемета, 2х1 – 450-мм торпедных аппарата.
Водоизмещение-3540 т.,длина-мах.102,53 м.,по ВЛ-100,5 м.,ширина-12,84 м. и осадка-4,9м.
Ну начнём по тихонько,что из этого получиться в скором времени увидели.
Прикрепления: 8385875.jpg (168.6 Kb) · 1803316.jpg (180.4 Kb)
STOP WAR!
Сергей190Дата: Суббота, 08.06.2019, 02:37 | Сообщение # 2
Удачи. С интересом понаблюдаю.
JagdfliegerRДата: Вторник, 11.06.2019, 21:30 | Сообщение # 3
Если есть возможность, покажите, пожалуйста, как выглядит собранный каркас. Ни разу не пользовался комплектами лазерной резки, очень интересно.
Видно, все мы рано повзрослели...
Das79plДата: Среда, 12.06.2019, 20:24 | Сообщение # 4
Потихоньку собираю каркас, увидел вариант у одного польского коллеги,обшить черновую обшивку , картонном 1 мм, поэтому не ищу лёгких путей, вклеить нужно четверти на 1 мм меньше от шпангоутов.
Почему картон ,а не пенопласт ? Да потому что мои клея растворяют пенопласт и с картона поверхность будет более гладкой.
А затеял всё это потому что листы обшивку буду кроить на полосы.
Прикрепления: 3258352.jpg (251.3 Kb) · 9183546.jpg (176.4 Kb) · 8864149.jpg (184.1 Kb)
STOP WAR!
Das79plДата: Пятница, 14.06.2019, 20:55 | Сообщение # 5
Каркас по немного становиться действительно бронированным biggrin ,заготовки нарезаны и проверенные на входимость.
Сначала собираю нижнюю часть от ватерлинии,листы вкладываю на сухую,фиксирую резинками и жидким китайским супер-клеем 502,проливаю по стыках, хватает на мертво ,плюс жёсткость .
И важно помнить при такой работе лутьше делать возле открытого окна,здоровье не купишь.
Прикрепления: 4415743.jpg (165.9 Kb) · 4755499.jpg (75.0 Kb) · 1642693.jpg (38.0 Kb)
STOP WAR!
Das79plДата: Пятница, 14.06.2019, 21:41 | Сообщение # 6
Солдат, да теперь и верх также, но там проще,нет столько кривизны.
Затем весь каркас пропитается карон лаком и шлифуется,местами где шпаклюиться и снова за шлифовать,дабы все эти лишние движения не были зря.
STOP WAR!
JudgodДата: Суббота, 15.06.2019, 00:36 | Сообщение # 7
Das79pl, Саш может пропитать не лаком, а темже китайцем. Я свои 505 пропитую после чего работаю как с деревом ).
Das79plДата: Суббота, 15.06.2019, 02:07 | Сообщение # 8
Judgod, да по сути ,я ведь защиту от влаги даю, шпаклёвка у меня по дереву,а она на водной основе,да и лак хорошо пропитает ,,пивной,, картон.
STOP WAR!
aleksnv74Дата: Вторник, 18.06.2019, 01:45 | Сообщение # 9
Что бы такой замечательный труд не пропал даром, советую перед нанесением шпатлевки нанести 2-3 слоя грунта из аэрозольного баллона.
Это хорошая защита от влаги и плюс грунт обеспечит хорошую сцепку между грунтом и картоном.
В строю: ББО "Адмирал Ушаков", ББО "Генерал-адмирал Апраксин"
На стапеле: ЭБР "Севастополь", ЭБР "Сисой Великий"
Сообщение отредактировал aleksnv74 - Вторник, 18.06.2019, 01:46
Das79plДата: Вторник, 18.06.2019, 02:14 | Сообщение # 10
aleksnv74, у вас видел технология с пенопластом,а я решил по пробовать с картона,но это связанно с рядом причин по обшивке будущей,а грунт или лак здесь не важно,ведь сверху не краска ,а выкройки будут.
А так процесс идёт не спеша,с временем туго ,но уже зашил ,сзади только сегмент остался один. Пока как-то так.
Прикрепления: 7338921.jpg (51.5 Kb) · 3218203.jpg (55.2 Kb) · 2243897.jpg (53.4 Kb)
STOP WAR!
aleksnv74Дата: Вторник, 18.06.2019, 04:01 | Сообщение # 11
Решать конечно же Вам. Но по собственному опыту могу сказать, что акриловая шпатлевка плохо держится на деталях, пропитанных цианакрилом, то же может получиться и с лаком. Кроме того, грунт - очень хороший индикатор неровностей. И еще, когда я пытался построить эту модель, у меня возникла проблема с надводным бортом в носовой части. Хочу посоветовать прежде чем клеить оригинальные выкройки, попробуйте распечатать на ксероксе и проверить обшивку
Das79plДата: Вторник, 18.06.2019, 04:05 | Сообщение # 12
aleksnv74, спасибо за предупреждение,распечатаю посмотрим что там , а вы её закончили ? или на каком этапе она ?
STOP WAR!
aleksnv74Дата: Вторник, 18.06.2019, 04:16 | Сообщение # 13
К сожалению нет. У меня сейчас период, когда я могу быть только наблюдателем. Времени на моделизм совершенно не хватает
Das79plДата: Четверг, 20.06.2019, 23:12 | Сообщение # 14
Работы по каркасу закончились,в данном состоянии готов даже под покраску, преимущество перед пенопластом ощутимо в твёрдости, скорее всего этот метод буду использовать и дальше,но посмотрим как пройдёт обшивка.
Прикрепления: 7747536.jpg (103.4 Kb) · 2834799.jpg (163.3 Kb) · 1673878.jpg (78.1 Kb)
STOP WAR!
Das79plДата: Четверг, 20.06.2019, 23:38 | Сообщение # 15
Солдат, думал сначало купить двухкомпонентную автомобильную,но передумал ,она более твёрдая чем картон что плохо при шлифовке,да время высыхания сутки.
И тогда увидел для дерева,в ней всё меня устроило ,хорошо и равномерно шлифуется,четыре часа сушки и не воняет smile ,брал не белую специально.
Наносил самодельным маленьким резиновым шпательком.
Прикрепления: 2928896.jpg (84.9 Kb) · 2533595.jpg (101.7 Kb)
STOP WAR!
Сообщение отредактировал Das79pl - Четверг, 20.06.2019, 23:40
  • Страница 1 из 6
