USS Missouri GPM 248 на стапеле
| Алекс | Дата: Среда, 03.08.2011, 04:50 | Сообщение # 121 |
| Quote (Amir74) С фототравлением получается красота Мне пока ещё не приходилось использовать фототравление, пока только подручные материалы и бумага
| Barbosso | Дата: Среда, 03.08.2011, 08:02 | Сообщение # 122 |
| Радарчик супер! Алексей, собираете под лупой, или свой глаз хороший? Редко встречаются такие подробные сборки.
не торопись, сделаешь лучше Lilla Weneda, прогулочный теплоход.
| Алекс | Дата: Среда, 03.08.2011, 08:29 | Сообщение # 123 |
| Quote (Barbosso) Радарчик супер! Спасибо !!!
Quote (Barbosso) Алексей, собираете под лупой, или свой глаз хороший? Слава богу на глаз пока не жалуюсь, хотя не так давно лупу прикупил, так на всякий случай, но пользоваться пока не приходилось, разве что гостям дать, что бы рассмотреть смогли
Quote (Barbosso) Редко встречаются такие подробные сборки. Согласен Борис, хотя очень жаль что редко встречаются
| Алекс | Дата: Пятница, 05.08.2011, 08:45 | Сообщение # 124 |
| Всем доброго времени суток
Собрал катапульты, по технологии один в один собирал так же как и на Хелене, разве что деталировка заметно слабее, но ажурность посерьёзнее, плюс добавил тросы
ну и примерил по месту, не забыв позаботится о подвижности
леере решил пока не ставить, позже, всё и сразу, тем более ещё не определился - пробовать клеенные своими руками или резанные лазером использовать, пайка всё ещё не поддаётся моим рукам
Далее кран
| youdmit | Дата: Пятница, 05.08.2011, 10:00 | Сообщение # 125 |
| Quote (Алекс) Мне пока ещё не приходилось использовать фототравление, пока только подручные материалы и бумага Я ожидал,что этот ответ будет материализован... Алексей,отличное подтверждение!
| stalker61 | Дата: Пятница, 05.08.2011, 13:29 | Сообщение # 126 |
| Quote (Алекс) леере решил пока не ставить, позже, всё и сразу, тем более ещё не определился - пробовать клеенные своими руками или резанные лазером использовать, пайка всё ещё не поддаётся моим рукам я на своем миссури из сканов пробовал резать леера из тех что там даны, в принципе получались нормально, но очень уж муторно и долго их резать , да и получались они односторонние, по цвету, обратную сторону красить надо, так что если есть возможность закажи лазерную резку, там набор стоит рублей 90, и с разным шагом, зато там все таки картон, да и вырезан акуратно, потом только покрасить и на место, я считаю твоя модель достойна таких лееров.
в работе Миссури 90% долгострой. на полке Эсминец Настойчивый (Осмотрительный)-закончен в пластмассе Ракетный катер типа "Молния" ПЛ U-Boat Type VII C - 1-72
| Алекс | Дата: Суббота, 06.08.2011, 02:48 | Сообщение # 127 |
| Quote (youdmit) Алексей,отличное подтверждение! Спасибо Юрий, рад что оправдал ожидания
Quote (stalker61) резать леера из тех что там даны, в принципе получались нормально, но очень уж муторно и долго их резать smile , да и получались они односторонние, по цвету, ну те что даны для собственноручного вырезания предварительно склеиваются в двое, вырезать их действительно муторно и я это делать не имею ни малейшего желания, уж лучше проволоку клеить
Quote (stalker61) закажи лазерную резку, там набор стоит рублей 90, и с разным шагом, зато там все таки картон, да и вырезан акуратно, потом только покрасить и на место
есть у мну такое дело, но проблема в том что они стандартизованы, и если из этих заготовок делать леер для катапульт, там очень много подрезать и подгонять надо
так что я всё больше склоняюсь к клеенным, ну да ладно, это ближе к завершению
| vaaanyaaa | Дата: Суббота, 06.08.2011, 06:18 | Сообщение # 128 |
| них(удалено модератором) себе :o бан 10 дней.
Сообщение отредактировал ShorrCan - Суббота, 06.08.2011, 06:23 |
| Алекс | Дата: Суббота, 06.08.2011, 07:07 | Сообщение # 129 |
| Сегодня решил поработать станком для производства "лазерной резки", на сегодняшний день это самая тонкая резка деталей которую приходилось делать собственноручно,
глаза слава богу в порядке, но времени ушло около трёх часов работы ножом, результатом остался доволен, осталось как то это склеить в единую конструкцию
займусь этим завтра
| bhaad | Дата: Суббота, 06.08.2011, 07:40 | Сообщение # 130 |
Награды: 10
| это негуманно. жестоко по отношению к себе. великолепно!
во че я только не насобирал... во че я только не разработал - https://sites.google.com/view/bhaad
| filindr | Дата: Суббота, 06.08.2011, 07:59 | Сообщение # 131 |
| Алекс, а какая ширина у прямых участков этих деталей? интересно какой предел возможностей у бумаги. у меня такой длины получаются полоски шириной только около 0,4 мм, если пытаюсь сделать ширину меньше или длину больше 1 см - начинаются проблемы...
| lino | Дата: Суббота, 06.08.2011, 08:05 | Сообщение # 132 |
| Предела возможностей бумаги видимо нет...если она в руках мастера ...просто удивительная сборка если не трудно ещё раз "громко" Каким клеем клеите?
| Алекс | Дата: Суббота, 06.08.2011, 22:18 | Сообщение # 133 |
| bhaad, filindr, lino, спасибо!!!
Quote (filindr) Алекс, а какая ширина у прямых участков этих деталей?
В данный момент на работе, по этому не промеряю, как ориентир - детали лежат на метрической стороне коврика Олфа
Quote (filindr) интересно какой предел возможностей у бумаги.
не знаю, тут ещё многое зависит от того в каком виде её использовать
Quote (lino) если не трудно ещё раз "громко" biggrin Каким клеем клеите?
лучше шёпотом , а то этот клей все ругают, мол бумагу коробит и всё такое, лично я использую его на 95-98% всего объёма сборки , это самый обычный ПВА, только я его беру из больших банок, в тюбиках не покупаю, там зачастую полное г.....
| filindr | Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 01:07 | Сообщение # 134 |
| Quote (Алекс) а то этот клей все ругают, мол бумагу коробит и всё такое Quote (Алекс) это самый обычный ПВА Наш человек! Я тоже ПВА предпочитаю.
| comanch78 | Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 04:37 | Сообщение # 135 |
Группа: Удаленные
| Quote (filindr) у меня такой длины получаются полоски шириной только около 0,4 мм, если пытаюсь сделать ширину меньше или длину больше 1 см - начинаются проблемы... При резке таких деталей проще всего сначала вырезать внутренности пока деталь на листе а потом или хорошими ножницами или ножом под линейку вырезать по контуру.
Сообщение отредактировал comanch78 - Воскресенье, 07.08.2011, 04:38 |
