IJN Yamato 1:200 (скан Халинского)
youdmit | Дата: Вторник, 23.10.2012, 08:11 | Сообщение # 241 |
| Денис,приветствую! Все пожелания в моей подписи. С уважением.
zotchiy | Дата: Четверг, 25.10.2012, 23:44 | Сообщение # 242 |
| Работа с эпоксидкой дело не быстрое, пока сохнут очередные слои думаю про деревяный настил палубы. И не могу придумать как его сделать. Посоветуйте! Палуба должна быть качественная и не боятся влаги. Пробовал нарезать шпон на "доски" но получается коряво. Пробовал начертить простым карандашем доски на шпоне но получается темновато. Зашита от влаги при помощи лака или эпоксидки. Если кто знает простое решение подскажите плиз! P.s. Самое простое напечатать и залачить, есть сомнения только по поводу водостойкости такого решения.
Yamato
Сообщение отредактировал zotchiy - Четверг, 25.10.2012, 23:45 |
stanislav83 | Дата: Пятница, 26.10.2012, 02:30 | Сообщение # 243 |
| если напечатать лазерником то краску вода неповредит даже если промокнет палуба. Но есть риск что смоете текстуру лаком. Попробуйте другой шпон нарезать,он же разных пород дерева и режется каждый по разному. бук например у меня резался очень легко,а вот с липой я наелся нехило. Березка тоже резалась как бумага. Можно купить даже лист тика-и настелить настоящую тиковую палубу как и было принято на военных кораблях тогда. И само собой покрыть лаком. (тик довольно дорог,порядка 500-600р за квадрат,но в вашем исполнении оно того стоит.)
zotchiy | Дата: Пятница, 26.10.2012, 03:50 | Сообщение # 244 |
| Станислав, спасибо за совет. С принтерами небольшая проблема, лазерный-ч/б, а струйный полосит. После долгой работы каждая следующая полоса немного смещается в сторону, на палубе это будет ужасно заметно. Могу конечно напечатать в типографии на лазерном, но как потом лачить не представляю. У меня шпон с доисторических времен, с 1989г красного дерева и дуба. А сколько он до этого лежал у других не знаю. Может по этому он крошется или сабельный нож затупился. Я попробовал начертить тонким карандашом еще раз. Тик не хочу - темновато. Хочу как на выкройках.
Что скажите? Я весь в сомнениях. Если это хорошо смотрится, то планирую клеить листы шпана на модель а потом чертить настил.?
Yamato
bonnick | Дата: Пятница, 26.10.2012, 04:18 | Сообщение # 245 |
| zotchiy, Привет!!! не в обиду - но смотрится грубовато, попробуй сделать цветные сканы...
Работа - это такое место, где с утра хочется жрать. После обеда-спать. И всё время такое чувство, что пора домой!!
Boatsmanok | Дата: Пятница, 26.10.2012, 05:51 | Сообщение # 246 |
| zotchiy, этот шпон - явно в топку...
frog58 | Дата: Пятница, 26.10.2012, 07:10 | Сообщение # 247 |
| zotchiy, Похоже проблемы не только в шпоне, но и в способе нарезки. Рекомендую вот такой способ. ......................... На Верфь на столе нельзя ссылаться ( послал в личку) Мне помог. Только планки были шириной 3мм. Есть правда сомнения, что можно аккуратно набрать палубу из планок 1мм. Я бы рекомендовал лазерную гравировку. Если этот способ не приемлем, остается только распечатать на принтере и покрыть лаком.
OneFineDay | Дата: Пятница, 26.10.2012, 07:22 | Сообщение # 248 |
| zotchiy, если уж использовать шпон, то надо резать, имхо. Тем более, на модели с таким размахом карандашно-рисованные доски будут странно смотреться.
zotchiy | Дата: Пятница, 26.10.2012, 18:08 | Сообщение # 249 |
| Всем огромное спасибо! Глаз замылился и хочется поскорее продолжить. Хорошо что есть ваша помощь! Подскажите какой (светлый) шпон использовать и где можно преобрести в Москве?
Yamato
stanislav83 | Дата: Пятница, 26.10.2012, 19:49 | Сообщение # 250 |
| Цитата zotchiy () Что скажите? Я весь в сомнениях. Если это хорошо смотрится, то похоже на карельскую березу. плохо смотрится. да и это дерево непойдет.
Цитата zotchiy () Подскажите какой (светлый) шпон использовать и где можно преобрести в Москве? https://www.woodstock.su/mos.html надеюсь меня незабанят за ссылку на сайт магазина нет, не забанят ссылка по делу там даны текстуры дерева-ориентируйтесь на них. а лучше доехать и в руках повертеть пластины.
Сообщение отредактировал ShorrCan - Четверг, 01.11.2012, 21:33 |
Boatsmanok | Дата: Пятница, 26.10.2012, 22:20 | Сообщение # 251 |
| Правильно подсказывает stanislav83 - в Москве и Буманс, и Вудсток, и ещё куча магазинов, где есть шпон. Там от полосы можно взять. А на той же "Верфи" можно уже нарезанных планок шпона купить, правда, дороже получается.
zotchiy | Дата: Пятница, 26.10.2012, 23:50 | Сообщение # 252 |
| stanislav83, спасибо! Сгонял в вудсток и "преобрел" (денег они не взяли)пару листов: бук и абаши. По приезду домой оказалось что абаша крошется, а бук отлично режется. Изготовил резалку для полосок.... Может лезвия плохие, может угол мелковат или еще чего, но не прорезает до конца. Попробую доработать и сделать ручку поудобнее. Boatsmanok, в верфи полосок в 1 мм не нашел но спасибо за ссылку.
Yamato
Boatsmanok | Дата: Суббота, 27.10.2012, 05:55 | Сообщение # 253 |
| zotchiy, Если одну сторону листа шпона промазать ПВА (или наклеить бумагу), то распускать на отрезки станет легче - будет меньше крошится лист. Кто-то заклеивал вообще с двух сторон, после поклейки палубы верхний лист бумаги сошлифовывал...
zotchiy | Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 03:23 | Сообщение # 254 |
| Boatsmanok, спасибо попробую!
Yamato
zotchiy | Дата: Четверг, 01.11.2012, 01:15 | Сообщение # 255 |
| Всем привет! Работа продолжается, возникает огромная усталость от ожидания высыхания очередных слоев эпоксидки. Сколько не заливай новые "ямки" появляются не понятно откуда. Благо остались только маленькие. Вчера покрасил весь корпус для выявления всех дефектов. Сегодня вечером попробую отшкурить мелкой шкуркой и убрать все дефекты. По ходу смотрю в перед и пробую палубу и вырезаю мелкие детали кормуса:: Рейки шириой в 1мм и диски 1х0,6х30мм:
Мелочевка из прозрачного пластика толщиной примерно в 0,6мм.
Yamato
