IJN Yamato 1:200 (скан Халинского)
zotchiy | Дата: Четверг, 08.11.2012, 19:27 | Сообщение # 271 |
| Небольшое продолжение строительства. Начал переднюю палубу.
Yamato
zotchiy | Дата: Понедельник, 12.11.2012, 03:21 | Сообщение # 272 |
| Всем привет! Собрался монтировать радио управление и столкнулся с тем что не понимаю как это сделать. Есть аппаратура hitec eclips 7, регулятор скорости, машинка и 2 аккамулятора. К приемнику в разьем для батареи я подсоединил провод с выключателем от которого отходят два провода, в один из них я подсоединил батарею. При включении выключателя на приемнике загорается индикатор. Вопрос: 1 для чего отходит второй провод от выключателя? 2 в какой канал из 7ми втыкать машинку руля? 3 в какой канал втыкать регулятор скорости? От регулятора скорости отходит провод к которому присоединен аккамулятор питающий моторы, провод с выключателем, провод к приемнику и два провода к моторам: синий и белый. 4 есть разница к каким контактам моторов присоединять синий и белый провод? Пробовал втыкать провод от машинки в все каналы, но не сработало Подскажите!
Yamato
zotchiy | Дата: Понедельник, 12.11.2012, 19:02 | Сообщение # 273 |
| Продолжаю набирать палубу. Возник еще один вопрос: Как или из чего сделать полосу проходящую по всему краю палубы? По ней крепятся леера. Её лучше оставить в шпаклевке и потом просверливать и вклеивать леера или сделать накладную к примеру из пластика к которой заранее уже приклеены леера?
Yamato
Boatsmanok | Дата: Вторник, 13.11.2012, 01:33 | Сообщение # 274 |
| Надо смотреть в источниках как был сделан ватервейс. Может быть и вровень с палубой, а так же выше её или ниже...
Kama13 | Дата: Вторник, 13.11.2012, 05:15 | Сообщение # 275 |
| Quote (zotchiy) 1 для чего отходит второй провод от выключателя? 2 в какой канал из 7ми втыкать машинку руля? 3 в какой канал втыкать регулятор скорости? От регулятора скорости отходит провод к которому присоединен аккамулятор питающий моторы, провод с выключателем, провод к приемнику и два провода к моторам: синий и белый. 4 есть разница к каким контактам моторов присоединять синий и белый провод? Пробовал втыкать провод от машинки в все каналы, но не сработало
1 Надо бы глянуть визуально, а так не понятно. 2 Машинку руля надо ставить на канал, соответствующий каналу на пульте передатчика влево-вправо. Какой рукой Вам удобнее управлять рулём на ту руку и ставьте (лучше под правую). 3 Если нет специального указания места установки, то лучше под левую руку. 4 Замерьте напряжение на выходе проводов и определите плюс и минус. Соответственно подключите к моторам.
И пусть никто не уйдёт обиженным
onubis | Дата: Суббота, 24.11.2012, 18:40 | Сообщение # 276 |
Группа: Заблокированные
| По части подключения и возможно отладки радио посмотрите у авиамоделистов на http://rc-aviation.ru/ Там у ребят все подробно "разжевано" и по проводке и по отстройке
onubis | Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 03:36 | Сообщение # 277 |
| Прочел несколько предыдущих сообщений,дружище ,,,,,,,,,,,,,это уже не бумага,смола и стеклоткань -это уже пластик,сам занимаюсь ремонтом лодок и катеров,думаю что плавающая("ходящая") модель- это тема другого сайта,извиняюсь если обидел земляка
zotchiy | Дата: Среда, 19.12.2012, 07:18 | Сообщение # 278 |
| onubis, благодарен за ваше внимание. Если вам не интересно, прошу не читать эту тему. В противном случае милости просим не обращать внимание на проволоку, стеклосткань, пластики, деревяшки и все остальные материалы которые я использую. Благодарен за ссылку, спросил там совета и пока там не смогли найти решения моей проблемы. Подводная часть готова. Осталось еще несколько раз покрасить. Пока вожусь с бортами и палубой. Задумался как делать леера. Покупные дорого но терпимо. Только не знаю как их крепить. Подскажите если у кого есть опыт в этом. Клеить мне кажется не прочно. Если фототравленка не подойдет буду паять.
Yamato
MajorPain | Дата: Среда, 19.12.2012, 10:16 | Сообщение # 279 |
| Цитата zotchiy () Покупные дорого но терпимо. Только не знаю как их крепить. Подскажите если у кого есть опыт в этом. Клеить мне кажется не прочно. Если фототравленка не подойдет буду паять. Я клеил леера к палубе полимерным клеем "Дракон" (на "Гарланде") - после полимеризации клея их не оторвать без последствий, можно и суперклеем клеить (клеил на "Ягуаре"). Только надо очень аккуратно это делать, чтобы леера становились ровно и не изгибались где не попадя... Фототравленка подойдет - лазерная резка не подойдет, потому как картонная, а модель-то будет по воде ходить
zotchiy | Дата: Четверг, 20.12.2012, 03:50 | Сообщение # 280 |
| Посоветуйте что лучше купить леера от gpm или стойки от аскольда? Какой диаметр дырочек у стоек? Можно в них продеть проволоку?
Yamato
Сообщение отредактировал zotchiy - Четверг, 20.12.2012, 03:51 |
zotchiy | Дата: Среда, 09.01.2013, 01:57 | Сообщение # 281 |
| Стройка продолжается. Леера куплены и те и те.
Пока мастерю мелочевку для общей покраски.
Пока не решил когда клеить леера. Перед укладкой палубы или после. Жду не дождeсь когда можно будет покрасить и ужаснуться от вылезших косяков
Yamato
zotchiy | Дата: Суббота, 12.01.2013, 06:10 | Сообщение # 282 |
| Давно я не рассказывал про то как и из чего я клею. Трубы слива с палубы (желтые на бортах) сделаны из трубочек от ватных палочек разрезанных вдоль. Краны сделаны из цветных скрепок и оплетки провода подходящего диаметра. С конца крана срезана цветная оболочка, оставляя тонкие колечки иметирующие злементы крана. В основании на скрепку надета оболочка (синяя) проволоки для увеличения диаметра.“ Рельеф палубы стандартно для меня из обрезков пластиковой маскитной сетки. Края палубы, поворотные элементы рельсов, иллюминатопы, подпорки палубы из пвх ламината для ЛДСП. Рельсы из проволоки. Её можно взять в гофре для электропроводки или вентилляционной. Основание башен ГК из кромки ДСП шириной 20мм.
Yamato
MajorPain | Дата: Суббота, 12.01.2013, 23:17 | Сообщение # 283 |
| Цитата zotchiy () Трубы слива с палубы (желтые на бортах) Шпигаты...
Цитата zotchiy () что лучше купить леера от gpm или стойки от аскольда? Стоек в глаза не видел, а лично мне больше по душе готовые леера - да, у них шаг постоянный, но и смотрятся они на модели намного опрятнее самопальных проволочных, пусть даже и с покупными стойками (это сугубо ИМХО, конечно...)
zotchiy | Дата: Среда, 16.01.2013, 02:48 | Сообщение # 284 |
| Большой фото отчет.
Yamato
jora47 | Дата: Среда, 16.01.2013, 03:40 | Сообщение # 285 |
| Отлично получается!
