Воскресенье, 19.05.2024, 12:37
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » IJN Yamato 1:200 (скан Халинского) (Создание радиоуправляемой модели.)
BoatsmanokДата: Четверг, 01.11.2012, 04:13 | Сообщение # 256
Я стараюсь на палубе приклеивать рейки не по размеру доски, а во всю длину корабля - иначе очень велик шанс получить разнокалиберные щели между досками настила. А потом уже прорезать торцевой стык досок по месту. Ну это так, один из методов.
zotchiyДата: Четверг, 01.11.2012, 04:40 | Сообщение # 257
Boatsmanok, спасибки! Хороший способ, обязательно попробую. Нарезанные досочки все равно пригодятся на мелочевку.
А как процесс происходит? Наклеивать всю палубу и резать или полоской, высыхание, нарезка, следующая полоска? И какой клей использовать в моем случае? Эпоксидку?
Yamato
ХирургДата: Четверг, 01.11.2012, 05:57 | Сообщение # 258
zotchiy, Замучаешься набирать паркет из досок шириной 1мм и меньше, палуба Яматы не маленькая даже в двухсотом.Посмотри здесь технологию изготовления палуб для малого масштаба.
Зараза ссылку не дает вставить , говорит что низя. На арморбук "Теория и практикум. Лекция №20. Выполнение палуб в разных масштабах"
Технология проверенная, использовал при наборе палубы Д-3, ширина доски чуть менее 1мм.
Vlad762502Дата: Четверг, 01.11.2012, 23:14 | Сообщение # 259
А как дела с электронной начинкой, или передумали?
BoatsmanokДата: Пятница, 02.11.2012, 01:17 | Сообщение # 260
zotchiy, Андрей (Хирург) тоже дал неплохую ссылку...
А отвечая на вопрос - надо проверять, будет ли клей держаться на стеклопластике поверхности.
Суперклеи - точно держат, эпоксидный - ну если только пятиминутку, но, боюсь, мороки с ним чересчур.
Проверь - будет ли держать обычный ПВА. Он самый удобный.
А укладывать по одной доске или разом... По одной удобнее в том смысле, что резак случайно не продавит ненужный след на соседней доске. Но если старое лезвие сделать "под стаместку", то можно и целиком палубу уложить.
ХирургДата: Пятница, 02.11.2012, 05:03 | Сообщение # 261
Забегая вперед. Наверняка думаете как делать рифление палубы. Дарю ,неглядя, технологию. Претендую на авторство, но не успел запатентовать.
Двухсотый масштаб, тиснение на латунной фольге 0,13мм, длина штриха около 1,5мм. Просто и на удивление не очень трудоемко.
ВВСДата: Пятница, 02.11.2012, 14:16 | Сообщение # 262
добавляйте в эпоксидку зубной порошок. cool До нужной консистенции.
ВВСДата: Пятница, 02.11.2012, 14:16 | Сообщение # 263
Кстати эпоксидка с наполнителем оказывается прочнее. Нонсенс конечно cool , но факт smile
Сообщение отредактировал ВВС - Пятница, 02.11.2012, 14:17
zotchiyДата: Пятница, 02.11.2012, 17:21 | Сообщение # 264
Хирург, опиши технологию. Интересно конечно, ноу меня пол модели сделано по другому и менять не хочу.
ВВС, что можно добавить в эпоксидку для ускорения высыхания?
Boatsmanok, спасибо за советы, они как всегда очень актуальны и помогают в процессе.
Я сейчас в больших раздумьях... Подводная часть практически готова, осталось еще несколько раз покрасить грунтом с промежуточным ошкуриванием и можно красить начисто. Vlad762502, после этого можно до монтировать ходовую часть.
Вопрос с надводной... проблема в том что это мой первый эпоксидный корабль и я не правильно начал. В результате сейчас я прошкуриваю до дыр, заливаю и снова шкурю до дыры. Еще смущают кривые и неострые края бронепояса. Пока работы приостановил и думаю что делать. Или взять пластиковую ленту, приклесть как внешний ровный слой и в щель между корпусом и лентой залить эпоксидку. Или снять сесь борт и сделать заново.
Усталость от борьбы с вылезанием черновых слов достала. Третий вариант это опять купить шпаклевку инакладывать слом.. wacko
Yamato
ХирургДата: Пятница, 02.11.2012, 18:44 | Сообщение # 265
Quote (zotchiy)
-Если у вас есть возможность работать со стеклотканью и эпоксидкой выравнивайте шпаклевкой свой болван и используйте как матрицу, выклейвайте на нем корпус из стеклоткани или стекломата- если бы пошли по этому пути корпус был бы уже готов.
-Что касается палубы: ни бук ни абаши на палубу не пойдут. Используйте клен, грушу, березу , можно липу на худой конец. Я из Питера заказывал доски клена -без проблем. В Москве тем паче.
Набираете паркет отдельно на вырезанной по контуру настила с ватервейсом или без фанере( для простоты наклейки на хороший ПВА) и уже готовые палубы вклеиваете в корпус на бимсы или черновую палубу выполненную из пластика или что там у Вас уже на эпоксидку. Защиту палубы от воды на Ваше усмотрение: лак, масло, воск.
-Рифление палубы выполнено на латунной фольге 0,13мм( можно медь, аллюминий- все есть на "Верфь на столе"). Далее легко черчу сетку острым шилом согласно размерам рисунка палубы, очерчиваю контур самой палубы по шаблону, и с изнанки наношу риски тем же шилом в местах пересечений линий на жестком основании. Вырезаю по контуру палубу и приклеиваю на цианакрилат. Две палубы Юкиказы были выполнены за пару вечеров.
Vlad762502Дата: Пятница, 02.11.2012, 21:44 | Сообщение # 266
Конечно это только мой взгляд на проблему, но я с подводной частью делаю проще, без эпоксидки, только лак и автоэмаль в один слой картона, ровно также и с надводным бортом. Исходя из моего опыта этого вполне достаточно.
BoatsmanokДата: Суббота, 03.11.2012, 05:07 | Сообщение # 267
Острая грань выводится вклеиванием проволочки, с последующим обмазыванием шпатлёвкой. Она не даст так просто раскрошится грани.
zotchiyДата: Суббота, 03.11.2012, 06:34 | Сообщение # 268
Boatsmanok, век живи - век живи smile да заходи на форумы! Огромное спасибо. Сегодня еще раз посмотрел на модель в темном подъезде прикрытыми глазами smile не так все и плохо biggrin Переделывать сил нет. Дошкурю и пойдет мелочевка.
Yamato
ShorrCanДата: Суббота, 03.11.2012, 19:38 | Сообщение # 269
Издатель
zotchiy, простите за любопытство, а какие чертежи Вы использовали
при постройке?
zotchiyДата: Воскресенье, 04.11.2012, 00:03 | Сообщение # 270
ShorrCan, на первой странице написал, Халинского.
Yamato
