Понедельник, 20.05.2024, 06:10
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » IJN Yamato 1:200 (скан Халинского) (Создание радиоуправляемой модели.)
Dimas68687Дата: Понедельник, 07.06.2010, 21:19 | Сообщение # 61
ИМХО
Модель должна быть прочной-выдерживается нажатие пальца в любом месте корпуса+если взять корабль за корму нос не должен провисать
Модель должна быть надежной-никаких пластмассовых элементов по возможности.Срок безаварийной работы-2 месяца.Все должно сниматься.герметичность.надежное крепление. и простое.никакой ржавчины.латунные болты.Чтобы когда её перевернешь и потрясешь внутри ничего не шаталось.
Модель должна быть красивой-деталировка до такой степени которая еще не сдувается ветром но уже чуствуется (короче корабль вид имеет)
Ходовая установка-один вид топлива, желательно электричество, не использовать скользящие контакты,дефицитные детали или дефицитные материалы,чтобы самому можно было сделать.ремонтопригодность.
zotchiyДата: Понедельник, 07.06.2010, 21:44 | Сообщение # 62
Dimas68687, Много написано, много полезного. Спасибо!
За неимением времени и незнанием чего искать, на радиорынок не ездил. Но до начала строительства корпуса, думаю еще поднатаскаюсь и сгоняю.
Гласный вопрос который я пока не понимаю это - "Как функционирует передатчик?"
Для его функционирования нужен аккамулятор. Но этот аккамулятор не может питать моторы. Что делатет передатчик? Я правильно понимаю что передатчик при приеме сигнала ЗАМЫКАЕТ ЦЕПЬ, работая как радио-выключатель? А как следствие питание нужно на каждую команду или как? К примеру если аппаратура работает на 7.2в, могу я поставить моторы и аккамулятор на 12в?
Yamato
youdmitДата: Понедельник, 07.06.2010, 22:09 | Сообщение # 63
zotchiy, думаю,Вам надо найти энтузиаста-добровольца в помощь. Если не сильно вникать в теорию,то проще и,в конечном итоге,дешевле купить китайскую модель на РУ и просто переставить аппаратуру на свою модель.
...передатчик находится у Вас в руках. На модели стоят приёмник и исполнительные устройства.
zotchiyДата: Понедельник, 07.06.2010, 22:19 | Сообщение # 64
youdmit, так в том и дело что хочу вникнуть в суть. Построю модель Ямато и если все сложится хорошо перейду на вертолет или самолет. С расчетом на это и преобретал 7-ми канальную аппаратуру.
Yamato
Сообщение отредактировал zotchiy - Понедельник, 07.06.2010, 22:19
Dimas68687Дата: Понедельник, 07.06.2010, 22:51 | Сообщение # 65
Это что шутка?Да правильно понимаешь- грубо как радио выключатель.Да можешь поставить разное питание.Нагляднее всего реле.обмотка реле маломощная соединена с + и - радиоуправления ,контакты реле электрически не связаны с радиоуправлением по ним можно хоть 220 вольт подавать.Обмотка влияет на якорь,якорь давит на контакты,контакты замыкаются-все работает.
Реле много весит но мало греется.Иногда оно лучше транзистора.Транзистор мощный на радиаторе типа КТ 615 базовым выводом подключается к выходу команды радиоуправления.он регулирует ток на двигатели идет через коллектор на эмиттер сначала плавно а потом насыщается.двигатель крутится в одну сторону.в другую сторону второй транзистор или он же счас ломает думать можно диод поставить.чтобы ток к первому транзистору не пропускал.Транзистор нужен мощнее чем кт 615 что - то убойное на ток 2а это кто-то более грамотный пусть скажет я на реле делал.Радиатор будет нужен от процессора.не меньше.по транзистору там P-N-P, N-P-N разная полярность.Если команда радиоправления подается не по типу вкл-выкл а типа синусоида или плавно то реле уже не поправляет и только транзистор.
Как функционирует передатчик-
передатчик состоит из двух частей-низкочастотной и высокочастотной.Низкочастотная представляет собой звуктовой генератор на транзисторе.Этих генераторов столько,сколько команд,все на разную частоту,разница между частотами-чем больше тем лучше.
ВЧ часть нужна чтобы передать звуковую частоту на расстояние.Чем выше частота тем меньше размеры антенны.Антенна чаще всего
кусок провода длиной четно кратной длине волны передатчика.антенну можно сделать и другой формы и даже поысить дальность за счет изменения конструкции.при передаче сигнала на расстояние его мощность сильно падает.но 50-100 мВт хватает.
Приемник принимает сигнал,далее который очищается от вч части там приемная вч катушка стоит,диод или трнзистор не помню далее сигнал усиливается хорошо сейчас микросхемой раньше самопальным усилителем на транзисторах.
Далее сигнал попадает на фильтры.Фильтр отбирает ту частоту которую надо и посылает её на реле или на транзистор который управляет мотором.Частота-это не постоянный ток,поэтому можно поставить выпрямитель(диод) конденсатор но и так работает.
Фильтр LC - катушка с проводом-конденсатор сложен в настройке.Еще есть RC- сопротивление-конденсатор-эти лучше.
питание радиоуправления заводское рассчитывается вместе с конкретными движками которые включены в общую схему.Им так проще.
выводы которые идут к двигателям подходят к твоему случаю когда как чаще не подходят.там уже есть транзистор,реле,но на их напряжение и ток.ставится второй свой транзистор или реле.
Пропорциональное управление-частота звукового генератора изменяется плавно.фильтра нет в приемнике.сигнал усиливается ,подается на базу транзистора который при повышении частоты начинает чаще открываться и больше пропускать ток к двигателю.(транзистор как кран) Двигатель изменяет скорость.в рулевой машинке ставится сопротивление на конце червячной передачи,которое регулирует какую- то вещь и позволяет остановить руль в нужном положении.Цифровое радиоуправление-все то же самое только навороченее.Кварц ставится для стабилизации частоты-для крутых передатчиков.
Dimas68687Дата: Понедельник, 07.06.2010, 23:07 | Сообщение # 66
Тебе оно надо? Точно?
garry_niyДата: Понедельник, 07.06.2010, 23:17 | Сообщение # 67
Из всего что здесь написали ясно только одно. Или стендовая , или поплавать. Тут два совершенно разных направления моделирования.
Dimas68687Дата: Понедельник, 07.06.2010, 23:18 | Сообщение # 68
Всё это большое радиоуправление его лучше брать готовым.Вот 4 командное радиоуправление запитывающееся от батарейки из компьютера и помещающееся в китайскую модельку размером меньше спичечного коробка.на одном транзисторе кт315 и двигателях от мобильного телефона.Один транзистор можно использовать и как вч и как Нч одновременно.считается такая схема за косяк но круто.
Dimas68687Дата: Понедельник, 07.06.2010, 23:26 | Сообщение # 69
Да.или стендовая или поплавать.или втыкать в стендовую один большой блок в котором все вместе.герметичный контейнер с валом двигателя и антенной клеммами для зарядки.Кстати хорошая вещь для моделиста-маленький лодочный подвесной мотор на батарейках со стандартным креплением к корпусам.
zotchiyДата: Понедельник, 07.06.2010, 23:37 | Сообщение # 70
garry_niy, когда буду наблюдать гибель своей Яматушки в бурных водах ближайшего пруда, вспомню Ваши слова и подумаю, "Как Вы были правы, garry_niy!" А пока, я строю и мечтаю о спуске на воду. tongue
Yamato
zotchiyДата: Понедельник, 07.06.2010, 23:51 | Сообщение # 71
Quote (garry_niy)
А чем отличается "поплавать" от "стендовой" водостойкой с мотором? RC - это примочка к модели, а степень проработки от этого не зависит. Радиоуправляемая модель не обязательно должна быть из пластмассы без деталировки.
Yamato
zanzibarДата: Вторник, 08.06.2010, 18:08 | Сообщение # 72
zotchiy,
масса модели должна получиться немного более девяти килограммов.
Вы думали над ее распределением по каркасу ? очень интересная задача.
zotchiyДата: Вторник, 08.06.2010, 18:59 | Сообщение # 73
zanzibar, нет не думал, даже не знаю о чем Вы говорите smile Если про распределение веса для центровки тяжести то быду проверять опытным путем.
Yamato
garry_niyДата: Среда, 09.06.2010, 00:00 | Сообщение # 74
zotchiy, У нас в основном все из картона, а Dimas68687 показывал стеклоластиковую или деревянную модель. Корпус как один большой силовой элемент, из картона такое не сделать.
Если не убедил, то пруд на Суздальской ждет. tongue , но глубины там до 3,5 метра доходят. Как потом доставать?
lenceДата: Среда, 09.06.2010, 01:19 | Сообщение # 75
garry_niy, можно и не доставать, а закрепить на дне и водить экскурсии моделистов- диорама в естественной среде "затонувший корабль, или как не надо делать" smile
