IJN Yamato 1:200 (скан Халинского)
zanzibar | Дата: Среда, 09.06.2010, 03:25 | Сообщение # 76 |
| "корпус как один большой силовой элемент, из картона такое не сделать"
я думаю можно, но вот массу распределить так, что бы его не сломать - сложно. в воде она действует на корпус более-менее равномерно, но когда ставите его на подставку, берете в руки, причаливаете...
например, корпус ракеты-носителя кроме полета должен выдержать перевозку по ж.д и тд.. кто учил сопромат или строймех поймет что такое "расчетный случай"
Сообщение отредактировал zanzibar - Среда, 09.06.2010, 03:40 |
Dimas68687 | Дата: Среда, 09.06.2010, 17:50 | Сообщение # 77 |
| корпус как один большой силовой элемент-ДА. картон нужен для создания формы корпуса и надстроек.корпус из картона потом заменяется стеклопластиковым,надстройки остаются картонными-из эпоксидки это делать долго.просто пропитывается.Как вы относитесь к тому что при обклейке корпуса модели стеклотканью увеличивается его габариты (чуть-чуть) и можно ли сказать что масштаб (копийность) уже не тот?Прочность корпуса-ну 2 ну 3 слоя (3мм максимум) + можно армировать тонкой металлической сеткой.в конце концов пойти карбон купить 1кв.м.корпус если место позволяет можно усилить внутри-продольные,поперечные балки итд.Стеклоткань использовать не обязательно.Обычная синтетика тоже пойдет.
Сообщение отредактировал Dimas68687 - Среда, 09.06.2010, 17:51 |
Andreyko | Дата: Среда, 09.06.2010, 19:56 | Сообщение # 78 |
| zotchiy, разные шестеренки, есть в магазине Кварц на Шоссе Энтузиастов, где я тебе советовал брать Цапонлак, про цену не знаю (можно в прайсе на их сайте посмотреть). И они в основном для аппаратуры, но вроде разные и много.
Собирается: HMV Bismarck
Сообщение отредактировал Andreyko - Среда, 09.06.2010, 19:57 |
zotchiy | Дата: Четверг, 10.06.2010, 06:05 | Сообщение # 79 |
| Andreyko, про Кварц помню и иногда заезжаю. Купил у них рем. набор для касетного магнитафона шарм за 100р. Там есть несколько подходящих шестеренок. На счет корпуса, рано конечно об этом, у меня такие планы. Я создам картонный, пропитаю и покрою 1-2слоями эпоксидки с армированием ткалью. Проведу опытный спуск в ванну на некое времы. Если прочность и водостойкость меня полностью устроят, то на этом и останавлюсь. Если нет, начну создание деревянного корпуса, аналогично Амати. Это мысли на сегодня, завтра будут другие.
Yamato
staison | Дата: Четверг, 10.06.2010, 10:10 | Сообщение # 80 |
| Привет всем.Если сделать нормальный жесткий картонный корпус да армировать стекляшкой в 2 слоя,пропитать внутри смолой разведенной в растворителе,То думаю переделывать уже ничего не нужно будет--получится нормальный рабочий корпус,который выдержит все нагрузки.Успехов.
zotchiy | Дата: Четверг, 10.06.2010, 17:35 | Сообщение # 81 |
| Предлагаю закрыть на время тему корпуса. До момента его начала. А пока очередной фотоотчет. Достроил надстройку, местами корявенько, но надеюсь часть косяков скроют слои красок и лаков.
Начал мелкую деталировку. По старой традиции выполняю е маскитной сеткой.
Особо хочу рассказать об отделке вентиляционных решеток.
Делалось это так: Вырезал дырки на месте решеток и с изнаночной стороны приклеевал сетку. Про нее отдельно. Была найдена и куплена в швейном магазине. Продается в рулоне шириной около метра или полосками 5,10см. Используется для придания жесткости лицевой ткани путем приклеивания, для чего на этой сетке есть катышки термо клея. Меньшей сетки я не видел. На нее с изнаночной же стороны наклеиваеться бумага любой плотности. Результат поррясающий! Данная сетка использовалась мной в этой модели при создании решетки антен радара.
Но для этого с сетки были счищены все катышки клея. Ну и продолжение гемороя по созданию рельефных палуб.
Yamato
zotchiy | Дата: Четверг, 10.06.2010, 17:41 | Сообщение # 82 |
| Забыл сказать. По непонятной мне причине перегорели два светодиода на главной надстройке обозначающие правый и левый борта. Красный и зеленый. Проверял после каждого этапа. После того как все установил и проверил, залилл окончательно это место пва и.... свет больше не загорался. Судорожный попытки что либо исправить разбились о камень засохшего клея. Выбор был или переделка всей надстройки или оставить как есть. Тут я выбрал легкий путь, так как и раньше были сомнения на счет необходимости этого дивайса. Продолжение следует.
Yamato
youdmit | Дата: Четверг, 10.06.2010, 18:19 | Сообщение # 83 |
| Quote (zotchiy) местами корявенько На данном этапе такие выводы делать рано. Это не фотогаллерея. Хорошая,качественная сборка! Мне особенно понравился радар,хотя он уже и проскакивал в теме,но хочу отметить его отдельно.
zotchiy | Дата: Пятница, 11.06.2010, 21:48 | Сообщение # 84 |
| Продолжаю деталировку сравнивая разработку модели с чертежами и наткнулся на непонятную штуковину. Есть мнения что это?
Yamato
Dimas68687 | Дата: Понедельник, 14.06.2010, 17:48 | Сообщение # 85 |
| направляющие?с другой стороны тоже есть? вид сбоку?
staison | Дата: Понедельник, 14.06.2010, 20:31 | Сообщение # 86 |
| Всем привет.
Сообщение отредактировал staison - Понедельник, 14.06.2010, 20:34 |
Dimas68687 | Дата: Вторник, 15.06.2010, 21:19 | Сообщение # 87 |
| Думаю чертежи кривые как всегда
slavikishkov | Дата: Понедельник, 28.06.2010, 10:40 | Сообщение # 89 |
| Красиво! Загляните в ЛС.
Есть желание - тысяча способов, нет желания - тысяча поводов! (Пётр Великий)
Сообщение отредактировал slavikishkov - Понедельник, 28.06.2010, 10:42 |
zotchiy | Дата: Вторник, 29.06.2010, 00:01 | Сообщение # 90 |
| slavikishkov, спасибо! Совсем не лишняя информация. На носу уже начал пробовать заполнение пенопластом, а остально буду пытаться по Вашей технологии с черной обшивкой. Сегодня целый день думал и гадал как организвть съемную палубу. Проблема в кривых руках. Я понимаю, что как бы я ни старался сделать съемную палубу, у меня получится огромная щель. А этого не хочется. Изначальная идея с сьемной надстройкой хороша, но при такой сборке модель не подлежит ремонту по причине маленького отверстия и полной невозможности добраться до некоторых узлов. Все больше склоняюсь к конструкции staison-а с съемным корпусом по ватерлинию. Кто знает какие еще бывают варианты организации лючков, пишите. Буду благодарен за любой совет.
Yamato
