ORP Orzel
batcher78 | Дата: Среда, 14.09.2011, 02:16 | Сообщение # 46 |
| Traumtänzer, в той ссылке что дал смотри на стрницу 5.ты хочь чтоб вышло класно? надо свои дороботки.отверстия и прочее нужно сделать.иначе не будет выглядеть серьезно.ты не первый кому помогаю.щас еще ссылку гляну.парень огайо делал.с моей помощью.и не только я помогал.
[email protected] vizit card
batcher78 | Дата: Среда, 14.09.2011, 02:36 | Сообщение # 47 |
| Traumtänzer, после того как ты отшпаклевал.и выщкурил корпус.вырежи из сканов корпус еще раз.и наклей по отщпаклеваной поверхности.для того чтобы.разметить отверстия и прочую ерунду.есть чем прорезать отверстия?
Traumtänzer | Дата: Среда, 14.09.2011, 02:50 | Сообщение # 48 |
| Quote (batcher78) есть чем прорезать отверстия? К сожалению нет...да и отверстий в корпусе не так много...доработки делаю по возможности, да и вообще так получилось, что изначально некоторые детали неправильно распечатал, поэтому кое-что пришлось делать по-своему, используя оригинальный чертеж
На стапеле: ORP Orzel На полке: Hajen А-5"Металлист" UB-1
Traumtänzer | Дата: Среда, 14.09.2011, 02:51 | Сообщение # 49 |
| Отверстий не так много, могу на глаз их наметить
batcher78 | Дата: Среда, 14.09.2011, 03:15 | Сообщение # 50 |
| Traumtänzer, я так делал.кроме отверстий есть прочие мелочи.смотри
Traumtänzer | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 22:26 | Сообщение # 51 |
| И снова здравствуйте! Продолжаем проект...Итак, в ходе шлифования шпатлевка начала обсыпаться...Пришлось весь слой шпатлевки снимать...занятие это не из приятных. В общем пришлось заново шпатлевать новой шпатлевкой: batcher78, расскажите как Вы делали "швы".
Traumtänzer | Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 06:14 | Сообщение # 52 |
| Здравствуйте! Хотечу спросить у знающих: как сделать щель между корпусом и надстройкой подручными средствами? И еще такой вопрос: как можно имитировать швы на корпусе?
Сообщение отредактировал Traumtänzer - Воскресенье, 02.10.2011, 20:20 |
mencer | Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 16:24 | Сообщение # 53 |
| В качестве подручных средств используешь это А что бы сделать аккуратнее используешь оптику такую или такую А для имитации швов можно использовать эпоксидку,только наносить с помощью обычного медицинского шприца со срезанным кончиком.Им и заклепки получается имитировать
Traumtänzer | Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 20:19 | Сообщение # 54 |
| А как нибудь проще можно это сделать? Швы пробовал сделать наклеив тонкую проволоку, но из этого ничего не вышло
mencer | Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 21:01 | Сообщение # 55 |
| Есть специальная краска для имитации контура витража на стекле.Но она дает толще контур и не помню как называется.Другие способы более сложны .Проволока сложна.Ей только заклёпки имитировать либо нить.Но это заморочно. А проше только кролики,да кошки размножаются
Сообщение отредактировал mencer - Понедельник, 03.10.2011, 15:34 |
mencer | Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 21:32 | Сообщение # 56 |
| Вспомнил ещё об одном способе.Можно обклеить отдельными кусочками картона имитируя листы обшивки так как это делается для имитации медной обшивки на парусниках.Просмотри в конкурсе "только бумага2011"модель "двенадцать апостолов"
Traumtänzer | Дата: Среда, 05.10.2011, 00:29 | Сообщение # 57 |
| Здравствуйте! Продолжаю свой долгострой. За выходные смог только привести корпус в более-менее нормальный вид, приклеен киль,был снят палубный настил, палуба зашпатлевана. Так же приведены в порядок рубка и орудийная башня. Но на мой взгляд все равно получается не очень.
batcher78 | Дата: Пятница, 07.10.2011, 04:23 | Сообщение # 58 |
| не плохо.действуй дальше.
Traumtänzer | Дата: Пятница, 07.10.2011, 04:25 | Сообщение # 59 |
| Наверное надо бы еще ройтись наждачкой...вот только какой?
jora47 | Дата: Пятница, 07.10.2011, 14:06 | Сообщение # 60 |
| Traumtänzer,подтверждаю, надо бы и не один раз. Задуйте корпус грунтовкой из даллона и сразу увидите, что получится после покраски. Шкурьте, потом снова грунтуйте, и так, пока результат не удовлетворит. Грунт лучше брать темный, лучше видны огрехи по теням. И не питайте иллюзий, что вы краской сможете залить какие-то царапины, и их не станет видно. Пройдено на собственном опыте- ничерта не выйдет, так что шкурьте и ровняйте хорошо.
