ORP Orzel
ЧЕМПИОН | Дата: Вторник, 11.10.2011, 00:04 | Сообщение # 76 |
| Traumtänzer, действительно не спешите , купите ленту,прокрасьте уверен результат вас обрадует, может потратите больше двух дне вместо одного ....................но......какой результат!!!! а в остальном отлично !!
mencer | Дата: Вторник, 11.10.2011, 00:17 | Сообщение # 77 |
| Для начала дам маленький совет.Малярная лента при отрывании может повредить корпус.Поэтому вначале проверь её на чем то похожем ,с такой же обработкой.Я всегда так делаю,если сомневаюсь. Поэкспериментируй с писчей бумагой. Порежь её полосами,намочи ,сделай мыльный раствор,намыль раствором ленту и попробуй приклеить к экспериментальной поверхности.После высыхания попробуй покрасить.Только когда получится-только тогда переходи на корпус
Traumtänzer | Дата: Пятница, 21.10.2011, 05:20 | Сообщение # 78 |
| Все здравствуйте! Продолжаем проект...подкрасил днище, вроде стало немного лучше выглядеть, до надстройки с рубкой руки пока не дошли.
На стапеле: ORP Orzel На полке: Hajen А-5"Металлист" UB-1
Traumtänzer | Дата: Суббота, 22.10.2011, 05:05 | Сообщение # 79 |
| Начал "обустраивать" палубу - начал делать настил палубы и люки:
Сообщение отредактировал Traumtänzer - Суббота, 22.10.2011, 05:10 |
Traumtänzer | Дата: Вторник, 25.10.2011, 00:22 | Сообщение # 80 |
| За субботу "застелил" половину палубы, до рубки: Работа довольно-таки муторная, хотя и простая...
Сообщение отредактировал Traumtänzer - Вторник, 25.10.2011, 00:23 |
Traumtänzer | Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 06:25 | Сообщение # 81 |
| Итак, продолжаем...сегодня доделал каземат, прорезал трапы в рубке, продолжаю "застилать" палубу:
Сообщение отредактировал Traumtänzer - Воскресенье, 30.10.2011, 06:27 |
Traumtänzer | Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 06:46 | Сообщение # 82 |
| Все здравствуйте! Стоит не появляться тут неделю и темы своей не найти...ну да ладно...Итак, за сегодня полностью "застелил" палубу, прорезал илюминаторы в рубке, сделал "щитки" над местами, гда расположены ТА под палубой и начал окрашивать надстройку: В общем жду критики
Сообщение отредактировал Traumtänzer - Воскресенье, 06.11.2011, 06:49 |
batcher78 | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 05:48 | Сообщение # 83 |
| фото не оч.используй малярную ленту.перекрасить нужно.
[email protected] vizit card
evgen59 | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 17:43 | Сообщение # 84 |
| Traumtänzer, добрый день! если честно то очень смутило качество отделки корпуса, неровности, вмятины и др., ну и покраска не очень качественная, а именно переходы между разными цветами. Будете ли устранять?
Завершено Истребитель KI-43-II "HAYABUSA" Завершено Эсминец IJN Uranami Завершено Японское десантное судно тип SBD Завершено Истребитель Kavanishi N1K2-J Shiden-Kai Завершено Крейсер IJN OYODO
Traumtänzer | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 20:25 | Сообщение # 85 |
| evgen59, здравствуйте! корпус меня устраивает, тк это первая работа со шпатлевкой, еще в этом деле не опытен, в следующих работах постараюсь сделать получше. Пожалуйста, поясните в чем некачественность переходов между цветами? Попробуем исправить
Сообщение отредактировал Traumtänzer - Понедельник, 07.11.2011, 20:26 |
Chunin | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 20:46 | Сообщение # 86 |
| Traumtänzer, я понимаю,что вы делаете это только в первый раз и вам нужна помощь. У меня вопрос: Что за шпаклёвку вы взяли - лучше автомобильная! Как вы роздиляете КВЛ или чем?Мой совет - это малярная(бумажная) лента! Какую краску вы использували при покраске? Лучше - эмаль!
DJ.D-TECK: [email protected]
Айова(унечтожена) Kорвет "Винница"героически раненый На стапеле: Hunt II HMS Badsworth (GPM 255) Ki-43 Oscar
Traumtänzer | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 20:59 | Сообщение # 87 |
| Chunin, шпатлевку использую акриловую по дереву "Лакра", до этого исп латексную, она сыпется, пришлось все снимать. Краску исп масляную, что-то наподобие строительной.
Chunin | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 23:37 | Сообщение # 88 |
| Traumtänzer, лучше прийми советы выше и сделай всё понормальному!
mencer | Дата: Вторник, 08.11.2011, 01:42 | Сообщение # 89 |
| От акриловой шпатлевки бумага раскисает и проваливается.Для этого корпус набивают пенопластом,или используют более плотный и толще картон,или используют дополнительные ребра жёсткости.Если нет таких условий,то картон пропитывают перед тем как резать цапон лаком,или строительной грунтовкой,или эпоксидкой,или другой вонючей дрянью.Клей ПВА для пропитки даже разведенный плох,но при армировании проходит .Важно добиться устойчивости к влаге.Потом реж и клей себе на здоровье Если красить с использованием малярной ленты,то кисточки уже не подходят.Они уже только для корректировки.Используются либо валики,либо аэрограф,либо балончики
Сообщение отредактировал mencer - Вторник, 08.11.2011, 01:48 |
Chunin | Дата: Вторник, 08.11.2011, 02:00 | Сообщение # 90 |
| mencer, полностю поддерживаю ваш совет!..
