ORP Orzel
mencer | Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 18:27 | Сообщение # 31 |
| Не знаю как вам,а Я предпочитаю автомобильную inter troton poliescter universal.Сохнет очень быстро и уже через 15 мин можно шлифовать.Бумага не киснет и не деформируется.4 мм положить без проблем.обрабатывается очень легко
Сообщение отредактировал mencer - Воскресенье, 04.09.2011, 18:31 |
Traumtänzer | Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 22:21 | Сообщение # 32 |
| Есть вопрос: киль надо устанавливать перед шпаклеванием или после?
На стапеле: ORP Orzel На полке: Hajen А-5"Металлист" UB-1
mencer | Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 22:34 | Сообщение # 33 |
| Несколько слоёв без киля,Для удобства шлифования.киль приклеить перед последним слоем шпаклёвки
batcher78 | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 05:49 | Сообщение # 34 |
| Traumtänzer, смотри в теме по моей лодке там в мастерской все подробно описано.если что подскажу.
[email protected] vizit card
Traumtänzer | Дата: Понедельник, 12.09.2011, 03:59 | Сообщение # 35 |
| Все здравствуйте! Итак, продолжаем тему. Начал шпатлевать корпус, нанес 1 слой. Затем начал сборку орудийной башни (каземат?). Каземат собирал не по инструкции, а по-своему, т.к. посчитал конструкцию башни в инструкции слабоватой, к тому же часть деталей в сканах отсутствовала. Завтра постараюсь выложить фото
Сообщение отредактировал Traumtänzer - Понедельник, 12.09.2011, 04:47 |
Traumtänzer | Дата: Понедельник, 12.09.2011, 04:27 | Сообщение # 36 |
| В бижайшее время будут зашпатлеваны рубка с башней, а также повторно шпатлеваться корпус. Почему радикал стал фото загружать большими?
Сообщение отредактировал Traumtänzer - Понедельник, 12.09.2011, 04:28 |
mencer | Дата: Понедельник, 12.09.2011, 04:49 | Сообщение # 37 |
| Посмотри настройки фотоаппарата.Поставь нормальный размер,а не максимум.Тем более макросъемка
batcher78 | Дата: Понедельник, 12.09.2011, 05:39 | Сообщение # 38 |
| Traumtänzer, не спеши сразу.наносить много слоев.должно хорошо высыхать.крупное нанесеие шпаклевки дает трещины.
batcher78 | Дата: Понедельник, 12.09.2011, 05:47 | Сообщение # 39 |
| Traumtänzer, мелкие детали окрашиваютса отдельно.зенитки пушки кнехты.стропорезы рули винты и т д.
Traumtänzer | Дата: Вторник, 13.09.2011, 03:07 | Сообщение # 40 |
| Итак, выкладываю обещанные фото. Первый слой шпатлевки: Каркас каземата: Он же обшитый: Он же на месте, но не закрепленный:
batcher78 | Дата: Вторник, 13.09.2011, 05:34 | Сообщение # 41 |
| Traumtänzer, теперь нождачку и вперед. модель из сканов?или журнал?спрашиваю для того чтоб помочь дальше.
batcher78 | Дата: Вторник, 13.09.2011, 05:47 | Сообщение # 42 |
| batcher78, а я говорил не спеши.слой толстый.вышкуривай.надо так.прошпаклевал.высохло.вышкурил.там где сколы и царапины прошпаклевываеш еще.затем опять вышкуриваеш.куда торопишся?я тебе дальше все раскажу как и что делать. http://only-paper.ru/forum/36-5738-1
Сообщение отредактировал batcher78 - Вторник, 13.09.2011, 05:54 |
Traumtänzer | Дата: Вторник, 13.09.2011, 14:14 | Сообщение # 43 |
| batcher78, собирал из сканов...а шпаклевал корпус не я, а папа, я не умел тогда...я только надстройку и каземат зашпаклевал...на этих фото он еще не зашпаклеван
Сообщение отредактировал Traumtänzer - Вторник, 13.09.2011, 14:20 |
batcher78 | Дата: Среда, 14.09.2011, 02:08 | Сообщение # 44 |
| Traumtänzer, щас на какой стадии?есть возможность распечатать корпус?
Traumtänzer | Дата: Среда, 14.09.2011, 02:10 | Сообщение # 45 |
| Стадия та же - 1 слой шпатлевки немного отшлифованный. Quote (batcher78) есть возможность распечатать корпус? Т.е. распечатать обшивку? Наверно нет, тк краска в принтере закончилась, а подгонять обычные листы не сильно хочется
Сообщение отредактировал Traumtänzer - Среда, 14.09.2011, 02:43 |
