HMS Mercury (Shipyard №35)
Drandossa | Дата: Суббота, 01.10.2011, 13:44 | Сообщение # 46 |
| garry_niy, спасибо за информацию. Надо же в размер почти попал, но у нас и не русский флот. . Для обшивки корпуса, сделаю покрупнее доску 80х6 мм, думаю будет самый раз. Правда до обшивки корпуса еще как до китая раком, как говорил мой дед.
Drandossa | Дата: Суббота, 01.10.2011, 20:15 | Сообщение # 47 |
| Здравствуйте Все! Хочу поделиться технологией по палубе. На самом деле все очень просто и удобно. Я нарезал доски из самоклейки, взял деталь №3 -это выкройка палубы, расчертил настил и начал клеить. Затемнять швы между досок решил обычным карандашом.
после настила, предстояли гвоздики. Взял швейную иглу и начал делать дырочки гвоздей. После по этим же дырочкам прошел еще раз таким же карандашом. Нажимаешь грифелем на дырку и вращаешь одновременно карандаш. Получаются отличные ямочки темно-серого цвета. Правда они терялись на общем фоне, были еле заметны особенно на фотографиях. Тогда я взял черную акриловую краску, кисть №000 и опять прошелся по злапалучным дырочкам краской.Кончиком кисти прокапываются дырочки( кстати совсем не сложно ), лучше сразу 4 шт. Но они не аккуратные. Поэтому сразу после нанесения краски, с помощью пальца убираем излишки мажущим движением в доль настила. Излишки удалаются с палубы, а в дырочках краска остается. Кроме этого остается легкий след от дырочки, это видно на фото. Получается такое легкое загрязнение, которое прекрасно усложняет палубный настил.
Небольшой прогресс с каютой капитана
Работы в каюте еще много...
Drandossa | Дата: Понедельник, 03.10.2011, 02:00 | Сообщение # 48 |
| Здравствуйте все! Небольшое обновление.
Мебель, двери, чуть подкрасить и можно переходить дальше.
Вот не знаю делать обвязку пушек в каюте или нет. С эстетической стороны конечно надо бы, но развернуться там при обвязке будет трудновато.
Drandossa | Дата: Понедельник, 03.10.2011, 03:25 | Сообщение # 49 |
| Кстати о пушках, отделил детали одной пушки от лафетов. Ума не приложу как все это ровно собрать. Картон из резки очень слоится.
Drandossa | Дата: Понедельник, 03.10.2011, 20:33 | Сообщение # 50 |
| Вот сегодня корпел над дверями, пока сделал только две. Немного корявенько правда, но их не очень видно будет. Одним словом отрабатываю на них технику изготовления.
жду тапки и советы! Зайду в свой топик и тишина...
mencer | Дата: Понедельник, 03.10.2011, 20:43 | Сообщение # 51 |
Статус: Online
| Тут похвала нужна
polpasha | Дата: Понедельник, 03.10.2011, 21:45 | Сообщение # 52 |
| Quote (Drandossa)
Суперклей-наше фсе! Пропитывай детали перед склейкой и покраской. Только аккуратно, что бы пальцы не приклеились.
На полке: "Стерегущий", "Нинья", Яхта , Баркас с "Баунти" "Санта-Мария" «La Belle Poule» "Papegojan"
Drandossa | Дата: Понедельник, 03.10.2011, 21:51 | Сообщение # 53 |
| Quote (polpasha) Суперклей-наше фсе! Пропитывай детали перед склейкой и покраской. Только аккуратно, что бы пальцы не приклеились. Ага без цианокрилата не куда! Я так и сделал. Проблема в соблюдении геометрии при склейке деталей. Лафет спереди уже чем сзади, а детали мелкие блин.
Drandossa | Дата: Вторник, 04.10.2011, 03:36 | Сообщение # 54 |
| Ну вот и дверки закончил! Вроде симпатишно вышло.
Пушки, пушки...пушки...
Alextu-la | Дата: Вторник, 04.10.2011, 04:10 | Сообщение # 55 |
| Зачотно получается!
На стапеле: 1. Mayflower; 2. HMS Bellona.
Drandossa | Дата: Вторник, 04.10.2011, 04:23 | Сообщение # 56 |
| Quote (Alextu-la) Зачотно получается! Спасибо я стараюсь
Saha | Дата: Вторник, 04.10.2011, 06:27 | Сообщение # 57 |
| вот пример перегородок неплохой http://s970.photobucket.com/albums....=20.jpg
Saha | Дата: Вторник, 04.10.2011, 06:29 | Сообщение # 58 |
Drandossa | Дата: Вторник, 04.10.2011, 13:35 | Сообщение # 59 |
| Это я так понял Ваши перегородочки на "картонной армии", весьма не плохи, только из-за вспышки не разобрать. Корабли почти один в один, с интересом наблюдаю.Позволю дать себе совет по фотографированию. Никогда и не при каких обстоятельствах не фотографируйте со вспышкой, это ужас. Посмотришь как прекрасные работы портят вспышкой, прямо обидно становится. Это не только к Вам относится.Вспышка все портит. Посмотрите работу уважаемого pautss. У него фото хоть и при тусклом освещении, но без вспышки, и тем не менее фото прекрасно передают реальный оттенок, игру цвета и теплоту дерева. Если бы фото со вспышкой проскользнули на форуме по пластику, то тамошние каробелы бы тапками и наковальнями закидали, там есть целые ветки с советами по фотографированию и правила. А вообще все моделисты сфотографировав готовую модель используют фотошоп. Лично я не сторонник сего программного обеспечения, ну только что для корректировки яркости.
Saha | Дата: Вторник, 04.10.2011, 21:10 | Сообщение # 60 |
| Спосибо за похвалу. Хочу задать вопрос по мачтам и парусам они 1в 1 как Enterprize или нет? Ато тоже хочу купить но есть только на Mercury искал Сканы ево но не где нету.
