Понедельник, 23.11.2026, 09:10
Модератор форума: agrael
Текстурирование в Rhinoceros
StIKEGДата: Четверг, 14.04.2016, 06:58 | Сообщение # 46
RuSL2125
Прошу прощения, но сегодня завал пояснения по некоторым вопросам дам завтра
StIKEGДата: Суббота, 16.04.2016, 23:45 | Сообщение # 47
Решил показать как влияет направление UV осей на развертке на перенос меша
1. В данном случае направление осей совпадает и меш переносится верно
2. В данном случае направление осей несовпадает и меш переносится неверно
Прикрепления: 3674589.jpg (92.4 Kb) · 1713720.jpg (87.6 Kb) · 3043608.jpg (94.8 Kb) · 1424882.jpg (88.6 Kb)
StIKEGДата: Воскресенье, 17.04.2016, 05:56 | Сообщение # 48
RuSL2125
Цитата RuSL2125 ()
2. Так же два меша стали черными (подозреваю что тыльные), хотя все поверхности лицевые...
Иногда, почему-то так случается. У меня в основном это было, где я производил создание поверхности с помощью "зеркала". Причина мне пока не понятна
Решение данного вопроса легкое, выворачиваем исходный меш командой Flip
и перенос происходит без проблем
Прикрепления: 7232365.jpg (97.2 Kb) · 5638325.jpg (106.1 Kb) · 9176204.jpg (97.2 Kb)
Сообщение отредактировал StIKEG - Воскресенье, 17.04.2016, 17:04
StIKEGДата: Воскресенье, 17.04.2016, 06:07 | Сообщение # 49
Цитата RuSL2125 ()
1.Еще не понял почему когда натянул меш на поверхность, у нее стала другая текстура (а именно она на каждую грань применяет отдельно всю текстуру, а не карту, как делает это исходная поверхность.
Выделял меш на исходной поверхноси и включал UVEditor
выбирал произвольную область и нажимал Apply
Меш перестраивался по созданную текстуру
Ну или удалить меши и заново создать
Прикрепления: 6519938.jpg (100.2 Kb) · 5302859.jpg (112.6 Kb)
Сообщение отредактировал StIKEG - Воскресенье, 17.04.2016, 17:03
StIKEGДата: Вторник, 14.06.2016, 22:50 | Сообщение # 50
Хочу попробовать автоматизировать процесс по получению развертки с текстурой через Python.
П@LЫ4Дата: Вторник, 14.06.2016, 23:40 | Сообщение # 51
Я подписался на тему. Очень интересно. Желаю успеха.
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
StIKEGДата: Четверг, 16.06.2016, 15:07 | Сообщение # 52
Накидал черновой вариант, для правильных одинарных поверхностей работает вроде бы нормально. Все проблемы возникают при работе с неправильными поверхностями. Правильные отличаются от неправильных направлением UV-осей.
Сообщение отредактировал StIKEG - Четверг, 16.06.2016, 15:08
StIKEGДата: Вторник, 21.06.2016, 04:24 | Сообщение # 53
Не знаю что делать дальше bangin
При развертке недостаточно плоской поверхности, развертка mesh поверхности немного не попадает по размеру в поверхность полученную способом Unroll.
Хотя и Unroll развертка не совсем точная.
Будем тестить развертки
Сообщение отредактировал StIKEG - Вторник, 21.06.2016, 04:29
П@LЫ4Дата: Вторник, 21.06.2016, 04:46 | Сообщение # 54
Георгий Вы только не сдавайтесь, победа любит настырных.
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
alexlutДата: Вторник, 21.06.2016, 15:02 | Сообщение # 55
Я тоже удивлялся сперва, откуда плюс-минус проценты отклонения по площади, а потом догнал, что отклонение возникает при развертке теоретически разворачиваемых, но сложных поверхностей. Со скрещивающимися образующими, к примеру, или с переходом от квадратного сечения к круглому.
StIKEG, а грани кубика текстурятся при разворачивании хорошо?
StIKEGДата: Вторник, 21.06.2016, 17:57 | Сообщение # 56
alexlut, если поверхность плоская (даже с обрезанными сторонами), то развертка текстуры получается без проблем.
Сообщение отредактировал StIKEG - Вторник, 21.06.2016, 18:54
alexlutДата: Вторник, 21.06.2016, 18:05 | Сообщение # 57
А сторона цилиндра?
StIKEGДата: Вторник, 21.06.2016, 18:45 | Сообщение # 58
alexlut, если цилиндр не обрезать то совпадает, а если обрезать то не совпадает по обрезанному краю. Тоже самое и с другими изогнутыми поверхностями одинарной кривизны, не совпадают по обрезанному краю.
Не совпадает в пределах 1-2%
Сообщение отредактировал StIKEG - Вторник, 21.06.2016, 18:51
alexlutДата: Вторник, 21.06.2016, 18:49 | Сообщение # 59
Вооот! Та же хрень и при визуализации... Кладет текстуру как хочет, падла!
StIKEGДата: Вторник, 21.06.2016, 18:57 | Сообщение # 60
Ты имеешь в виду рендинг что ли?
При рендере самой модели текстура лежит нормально, а на развертках непонятно, но мне рендер разверток не нужен.
