Вторник, 01.09.2026, 19:07
Кто-нибудь ПЕПАКУРОЙ владеет?
nextnicДата: Среда, 07.08.2013, 18:44 | Сообщение # 196
Всем здравствовать! Вот я и добрался до Pepakur-ы. А вопросы все те же (или или):
1. Что нужно сделать чтобы в 3-й версии отображались текстуры (изменение пути к файлу, удаление русских букв, результатов не дали)?
2. Собственно если 1-й вопрос не решаем, то как улучшить качество текстур во 2-й и 3-й версиях?
С уважением, Николай.
Сообщение отредактировал nextnic - Четверг, 08.08.2013, 03:37
pilot_nesДата: Пятница, 24.01.2014, 16:47 | Сообщение # 197
Пока вижу 2 варианта:
1. Перерисовать
2. Сделать текстуру бОльшего разрешения
Также, на качество текстур влияют параметры, выставляемые в разделе Print Setting в обоих Пепах
pilot_nesДата: Пятница, 24.01.2014, 16:47 | Сообщение # 198
1. Перерисовать
prosto-igorДата: Четверг, 16.10.2014, 02:41 | Сообщение # 199
Добрый всем день! Решил освоить разворачивание моделей, посмотрел видео как что делать, но вот не задача... Взял за основу готовую модель и обрисовал ее в Sketch Up, потом экспортировал в kmz и открыл в Pepakura. Итог не порадовал( Вместо нормальных выкроек я получил "двойные", тоесть например, если мне нужен квадрат, получается прямоугольник. Один и тот же полигон как-бы обрисовывается с обеих сторон. Что делать не знаю. Помогите!!! Пожааалуйста!!!
-nik-
DI-3Дата: Четверг, 16.10.2014, 03:21 | Сообщение # 200
prosto-igor, экспортировать надо в 3ds, kmz раздваивает полигоны.
Бонарь Дмитрий
prosto-igorДата: Пятница, 17.10.2014, 01:36 | Сообщение # 201
DI-3, спасибо огромное! щас попробуем)
-nik-
mokaseeffДата: Четверг, 20.11.2014, 03:51 | Сообщение # 202
Ребята, есть у кого-нибудь Пепакура 2-я с ключом? Поделитесь пожалуйста. Блин подготовил модель к разворачиванию, 3-я не грузит-мало памяти, а вторая без проблем и грузит и разворачивает, но не сохраняет т.к. нет ключа. И что-то не могу найти в нете...
AlexxDДата: Четверг, 20.11.2014, 11:23 | Сообщение # 203
Далеко ходить не надо...
mokaseeffДата: Четверг, 20.11.2014, 16:14 | Сообщение # 204
Супер!!! Спасибо!!!
nextnicДата: Понедельник, 18.05.2015, 18:52 | Сообщение # 205
Коллеги, всем здравствовать. Возник вопрос по Пепакуре, а именно. Если разворачивать не всю модель а ее части, но из одной и той же 3D-сцены - масштаб данных частей относительно друг друга сохраниться?
Сообщение отредактировал nextnic - Понедельник, 18.05.2015, 18:52
ModellerДата: Вторник, 19.05.2015, 02:33 | Сообщение # 206
nextnic, Ну ты же это уже делал, но всё равно решил спросить......
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
nextnicДата: Вторник, 19.05.2015, 04:04 | Сообщение # 207
В Пепе? Не делал точно! А вот то, что спрашивал наверное (возможно тогда не добрался потому и не помню), а в какой теме не подскажешь? А все таки сохраниться или нет?
XDiemДата: Вторник, 19.05.2015, 04:11 | Сообщение # 208
Незнаю, как в 3.1, в 3.0 пепа очень нервно реагировала на изменение сцены. Однако если куски модели экспортированы за 1 сессию и из 1ой сцены, то да сохраняет.
Для примеру:
xdiem.blogspot.com
Сообщение отредактировал XDiem - Вторник, 19.05.2015, 04:19
nextnicДата: Вторник, 19.05.2015, 04:54 | Сообщение # 209
Не совсем Вас понял - за одну сессию это как? Вот к примеру экспортируем крыло самолета в Пепакуру разворачиваем и сохраняем. Далее тоже самое с фюзеляжем и т.д. ... Получается что все объекты это отдельные файлы. В конечном итоге все эти детали будут одного масштаба или нет?
ModellerДата: Вторник, 19.05.2015, 08:02 | Сообщение # 210
nextnic, нет. они будут в разнобой. Каждый раз выставляешь "1" в масштабе и сохраняешь. Потом можешь делать импорт отдельных PDO в один. Только паси что бы сетка граней (линии сгиба/сетка меша и.т.д) была на одном уровне. Потом придётся заново её возвращать/стирать при импорте в большом файле. Он будет скидывать. Лучше обрабатывать уже в общем.
3DMax
3D фотограмметрия
