Обработка сканов. Бесплатно
| Vasaq | Дата: Вторник, 05.04.2016, 01:35 | Сообщение # 2656 |
| Цитата rogerms (  ) Саму процедуру увеличения выкройки и перекомпоновки оной на А4 освоил на удивление, быстро Как хорошо уметь читать! Не надо к маме приставать, Не надо бабушку трясти: «Прочти, пожалуйста! Прочти!» и.д. и т.п. (В. Берестов)
Цитата rogerms (  ) 1. при перевороте на 90° детали при компоновке на лист А4 не произойдут ли искажения реальных размеров этой детали? Нет, при условии если не трогались угловые/боковые маркеры и не изменялся масштаб слоя. Хотя если делать через меню: редактирование-трансформирование-поворот изменение масштаба невозможно. Мне попадать мышью в менюшки, кнопки очень неудобно и долго поэтому я использую клавиатурные сокращения (что настоятельно рекомендую и вам). По ctrl+T выделенный объект или активный слой сразу преобразовывается для трансформации при этом доступен и поворот.
Цитата rogerms (  ) 2е. (основное) как безболезненно и точно резать крупные детали? Что имеется ввиду? Как их делить физически в условиях ФШ или технологически с учетом дальнейшего применения в деле? Ну это работа творческая, смотри как удобнее будет собирать, где сделать стык, как потом его склеить, желательно что бы под стыком находился формер или его туда надо будет поставить самостоятельно.
| rogerms | Дата: Вторник, 05.04.2016, 01:54 | Сообщение # 2657 |
| Цитата Vasaq (  ) Что имеется ввиду? ..именно - как их делить физически в условиях фотошопа,что бы потом не было неожиданностей?
| Vasaq | Дата: Вторник, 05.04.2016, 02:46 | Сообщение # 2658 |
| Да какие могут быть неожиданности)) Как правило лассо для выделения больших деталей не использую. Хотя его тоже никто не запрещает. Потянуть за линейку и установить необходимое кол-во верт. и гор.направляющих Кнопка "М" - прямоугольное выделение. При выделении граница "прилипает" к направляющим. Выделить, перенести. Тоже самое повторить со второй частью детали
 Далее совместить на новом листе (необходимо это делать при помощи инструмента "перемещение" кнопка "V" ). Можно опять таки воспользоваться направляющими, а можно и без них. Совместили вроде бы нормально, проверим увеличив масштаб изображения на мониторе (ctrl + "+" и ctrl + "-") (не путать с масштабом детали). На пиксель ошиблись (то что я говорил ну не удобно мышью таскать), не беда подвинуть слой кнопками "вверх/вниз/вправо/влево". Совмещаем ориентируясь на совпадение линий и краёв наших слоёв (во рифма:-))) получилась)
Сообщение отредактировал Vasaq - Вторник, 05.04.2016, 02:47 |
| rogerms | Дата: Вторник, 05.04.2016, 03:30 | Сообщение # 2659 |
| Цитата Vasaq (  ) На пиксель ошиблись ...ну думаю сия погрешность не критична ..больших деталей для резки одна-две. Короче - все пока ясно.
...всё! ..спасибо всем! С моделью определился,начну перемасштабирование и сборку ..работа будет долгой,но надеюсь на благополучный результат! Еще раз всем спасибо!!!
Сообщение отредактировал rogerms - Среда, 06.04.2016, 01:22 |
| ka218 | Дата: Четверг, 07.04.2016, 16:14 | Сообщение # 2660 |
| Всем привет! Кто ни будь может перевести сканы В4 в А4. Юкиказе Халински. Желательно в PDF, одним документом... Спасибо!!!!
| GunterBorg | Дата: Понедельник, 18.04.2016, 07:04 | Сообщение # 2661 |
| Просьба к местным мастерам не могли бы перевести http://only-paper.ru/news....25-3622 в 1/200 в А4 , очень хотелось бы собрать авианосец, заранее благодарен )))
| Trecker000 | Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 04:30 | Сообщение # 2662 |
| А можно ли болид ф1 перевести из 24ого масштаба в 8 или 5? Если нет,то какой самый большой?
| balu109 | Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 16:53 | Сообщение # 2663 |
| Цитата Trecker000 (  ) Если нет,то какой самый большой? думаю, больше 1:1 не имеет смысла - много места занимать будет я увеличивал до 1:16 - чтоб в рамке А4 смотрелось [img] [/img] [img] [/img] увеличить можно до бесконечности. если уж приспичило именно большую, можно разбросать детали на А3 и распечатать в салоне, если принтера А3 нет. Кстати, там и А1 можно. Самая длинная деталь - кузов, она и определить максимальный размер, если без её рассечения. но зачем? не забывай, что втрое-четверо увеличится и толщина линий и растр, если это скан, а не электронная разработка.
| cesis13 | Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 23:09 | Сообщение # 2664 |
| Trecker000, есть один Ред Булл в 12-м масштабе, я собирал для эксперимента :
А так...вот тут человек в 1:6 делает. Только Феррари. http://www.cashpick.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=1478 Это действительно бумажные модели.
Сообщение отредактировал cesis13 - Понедельник, 09.05.2016, 04:16 |
| Mik_Spider | Дата: Вторник, 21.06.2016, 04:36 | Сообщение # 2665 |
| http://only-paper.ru/load....-0-4653
может кто сделать в А4 в этом же масштабе?
| Mik_Spider | Дата: Пятница, 24.06.2016, 16:30 | Сообщение # 2666 |
| подожду конечно и заранее спс)
| Серенький | Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 07:31 | Сообщение # 2667 |
| Так лист сделать 210х594 мм
| Mik_Spider | Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 16:39 | Сообщение # 2668 |
| а принтер "схавает" такую длину? и там просто много двухсторонки надо делать... хотя итог вроде ничего так будет моделька))
| Mik_Spider | Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 18:40 | Сообщение # 2669 |
| на сайте разработчика написано: ширина 20 см, длина 133,05 см, высота 23,51 см, но страницы 53, 54,62 и особенно 68 (и еще несколько вроде) смущают что то по ширине... не шире не? посмотрел в фотошопе - ага на 210х420 не влазит по ширине, наверно ток резать прийдется или печать А3 искать (что наверно капец как дорого)..... ....ну или оригинал....
Сообщение отредактировал Mik_Spider - Воскресенье, 26.06.2016, 18:41 |
| Mik_Spider | Дата: Понедельник, 27.06.2016, 17:16 | Сообщение # 2670 |
| ага раскидывай конечно, просмотрим что получится
