Четверг, 15.10.2026, 02:54
Модератор форума: agrael
Обработка сканов. Бесплатно
VasaqДата: Вторник, 05.04.2016, 01:35 | Сообщение # 2656
Цитата rogerms ()
Саму процедуру увеличения выкройки и перекомпоновки оной на А4 освоил на удивление, быстро
Как хорошо уметь читать!
Не надо к маме приставать,
Не надо бабушку трясти:
«Прочти, пожалуйста! Прочти!» и.д. и т.п.
(В. Берестов)
Цитата rogerms ()
1. при перевороте на 90° детали при компоновке на лист А4 не произойдут ли искажения реальных размеров этой детали?
Нет, при условии если не трогались угловые/боковые маркеры и не изменялся масштаб слоя. Хотя если делать через меню: редактирование-трансформирование-поворот изменение масштаба невозможно. Мне попадать мышью в менюшки, кнопки очень неудобно и долго поэтому я использую клавиатурные сокращения (что настоятельно рекомендую и вам). По ctrl+T выделенный объект или активный слой сразу преобразовывается для трансформации при этом доступен и поворот.
Цитата rogerms ()
2е. (основное) как безболезненно и точно резать крупные детали?
Что имеется ввиду? Как их делить физически в условиях ФШ или технологически с учетом дальнейшего применения в деле?
Ну это работа творческая, смотри как удобнее будет собирать, где сделать стык, как потом его склеить, желательно что бы под стыком находился формер или его туда надо будет поставить самостоятельно.
rogermsДата: Вторник, 05.04.2016, 01:54 | Сообщение # 2657
Цитата Vasaq ()
Что имеется ввиду?
..именно - как их делить физически в условиях фотошопа,что бы потом не было неожиданностей?
VasaqДата: Вторник, 05.04.2016, 02:46 | Сообщение # 2658
Да какие могут быть неожиданности)) Как правило лассо для выделения больших деталей не использую. Хотя его тоже никто не запрещает.
Потянуть за линейку и установить необходимое кол-во верт. и гор.направляющих
Кнопка "М" - прямоугольное выделение. При выделении граница "прилипает" к направляющим. Выделить, перенести.
Тоже самое повторить со второй частью детали
Далее совместить на новом листе (необходимо это делать при помощи инструмента "перемещение" кнопка "V" ). Можно опять таки воспользоваться направляющими, а можно и без них. Совместили вроде бы нормально, проверим увеличив масштаб изображения на мониторе (ctrl + "+" и ctrl + "-") (не путать с масштабом детали). На пиксель ошиблись (то что я говорил ну не удобно мышью таскать), не беда подвинуть слой кнопками "вверх/вниз/вправо/влево". Совмещаем ориентируясь на совпадение линий и краёв наших слоёв (во рифма:-))) получилась)
Прикрепления: 8711720.jpg (103.1 Kb) · 9805007.jpg (82.8 Kb) · 2896918.jpg (86.1 Kb) · 6314464.jpg (96.0 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaq - Вторник, 05.04.2016, 02:47
rogermsДата: Вторник, 05.04.2016, 03:30 | Сообщение # 2659
Цитата Vasaq ()
На пиксель ошиблись
...ну думаю сия погрешность не критична ..больших деталей для резки одна-две. Короче - все пока ясно.
...всё! ..спасибо всем! С моделью определился,начну перемасштабирование и сборку ..работа будет долгой,но надеюсь на благополучный результат! Еще раз всем спасибо!!!
Сообщение отредактировал rogerms - Среда, 06.04.2016, 01:22
ka218Дата: Четверг, 07.04.2016, 16:14 | Сообщение # 2660
Всем привет! Кто ни будь может перевести сканы В4 в А4. Юкиказе Халински. Желательно в PDF, одним документом... Спасибо!!!! smile
GunterBorgДата: Понедельник, 18.04.2016, 07:04 | Сообщение # 2661
Просьба к местным мастерам не могли бы перевести http://only-paper.ru/news....25-3622 в 1/200 в А4 , очень хотелось бы собрать авианосец, заранее благодарен )))
Trecker000Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 04:30 | Сообщение # 2662
А можно ли болид ф1 перевести из 24ого масштаба в 8 или 5?
Если нет,то какой самый большой?
balu109Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 16:53 | Сообщение # 2663
думаю, больше 1:1 не имеет смысла - много места занимать будет tongue bangin dwarf
я увеличивал до 1:16 - чтоб в рамке А4 смотрелось
[img][/img] [img][/img]
увеличить можно до бесконечности. если уж приспичило именно большую, можно разбросать детали на А3 и распечатать в салоне, если принтера А3 нет. Кстати, там и А1 можно. Самая длинная деталь - кузов, она и определить максимальный размер, если без её рассечения.
но зачем? не забывай, что втрое-четверо увеличится и толщина линий и растр, если это скан, а не электронная разработка.
cesis13Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 23:09 | Сообщение # 2664
Trecker000, есть один Ред Булл в 12-м масштабе, я собирал для эксперимента :
А так...вот тут человек в 1:6 делает. Только Феррари.
http://www.cashpick.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=1478
Это действительно бумажные модели.
Сообщение отредактировал cesis13 - Понедельник, 09.05.2016, 04:16
Mik_SpiderДата: Вторник, 21.06.2016, 04:36 | Сообщение # 2665
http://only-paper.ru/load....-0-4653
может кто сделать в А4 в этом же масштабе?
Mik_SpiderДата: Пятница, 24.06.2016, 16:30 | Сообщение # 2666
подожду конечно и заранее спс)
СеренькийДата: Воскресенье, 26.06.2016, 07:31 | Сообщение # 2667
Так лист сделать 210х594 мм
Mik_SpiderДата: Воскресенье, 26.06.2016, 16:39 | Сообщение # 2668
а принтер "схавает" такую длину?
и там просто много двухсторонки надо делать... хотя итог вроде ничего так будет моделька))
Mik_SpiderДата: Воскресенье, 26.06.2016, 18:40 | Сообщение # 2669
на сайте разработчика написано: ширина 20 см, длина 133,05 см, высота 23,51 см, но страницы 53, 54,62 и особенно 68 (и еще несколько вроде) смущают что то по ширине... не шире не?
посмотрел в фотошопе - ага на 210х420 не влазит по ширине, наверно ток резать прийдется или печать А3 искать (что наверно капец как дорого).....
....ну или оригинал....
Сообщение отредактировал Mik_Spider - Воскресенье, 26.06.2016, 18:41
Mik_SpiderДата: Понедельник, 27.06.2016, 17:16 | Сообщение # 2670
ага раскидывай конечно, просмотрим что получится
