Воскресенье, 29.11.2026, 14:08
Модератор форума: agrael
Помогите с RhinoCEROS!
alexlutДата: Вторник, 11.11.2014, 22:36 | Сообщение # 526
канопус, выход один - строй изначально разворачиваемые поверхности. На такой малой кривизне четыре разреза - явно избыточно. Достаточно будет двух поперечных между крайними и соседними с ними вертикальными изокурвами справа и слева.
Если же продольные вертикальные разрезы тебе жизненно необходимы (ну вот нужна для копийности такая бочкообразность), то поправить их можно разделив сегменты и переместив их с поворотом. Либо просто удали неудачный крайний сегмент, и отзеркаль тот, который правильный, на его место.
Насчет разворота развертки - это зло, с которым приходится мириться. Более того - необходимо всегда следить, не отразила ли программа твою развертку зеркально. За ней водится такой грешок. Ставь меточки на будущих стыках.
Сообщение отредактировал alexlut - Вторник, 11.11.2014, 22:41
канопусДата: Среда, 12.11.2014, 00:56 | Сообщение # 527
Да , я так догадался сделать,получилось.
У меня как раз и развернуло зеркально левый бок. biggrin
edzzzik72Дата: Среда, 12.11.2014, 04:40 | Сообщение # 528
filindr, alexlut, Boatsmanok, мужики, я разобрался biggrin
будьте реалистами.
требуйте невозможного!
Че Гевара
МОЙ АЭРОПАРК
alexlutДата: Среда, 12.11.2014, 05:02 | Сообщение # 529
Ну рассказывай тада - мы-то не разобрались biggrin
edzzzik72Дата: Четверг, 13.11.2014, 01:43 | Сообщение # 530
alexlut, в общем, петрушка такая...
в тех примерах, что я выкладывал, никто не сделал того что я просил. видать, я плохо задал вопрос
моя проблема была в том, что после экспорта не совмещались верхняя и нижняя половина крыла
проблема решилась тем, что экспортировал эти половинки по отдельности, а сшивал уже в кореле
вот, как-то так biggrin
будьте реалистами.
Че Гевара
МОЙ АЭРОПАРК
alexlutДата: Четверг, 13.11.2014, 04:14 | Сообщение # 531
Ахахаха! А я изначально экспортировал по отдельности - одну как ты дал, вторую - чисто линиями. Вот и не видел косяка biggrin
Рад, что усё у порядкэ beer
канопусДата: Среда, 14.01.2015, 15:45 | Сообщение # 532
Подскажите по рендеру в рино(4 версия). Как выставить и настроить освещение ,чтоб получать снимки зд модели. У меня получаються либо темные либо засвеченные.
alexlutДата: Среда, 14.01.2015, 16:59 | Сообщение # 533
канопус, без иллюстрации трудно сказать.
takcoudДата: Среда, 14.01.2015, 21:43 | Сообщение # 534
Я рендер делаю не встроенными средствами, а использую V-Ray. Рино+V-Ray можно найти и довольно легко.
Если это то, что нужно, то могу написать пошагово, как этого добиться.
Получается вот так:
Прикрепления: 6494750.jpg (17.0 Kb)
Сообщение отредактировал takcoud - Среда, 14.01.2015, 21:54
канопусДата: Среда, 14.01.2015, 22:56 | Сообщение # 535
Сегодня уже пробовал установить V-Ray, пишет что типо не подходит. Попробую скачать пакет Рино+V-Ray.
И еще вопросик. При проэктировки модели нужно сразу учитывать толщину бумаги или уже дорабатывать детали ,когда развернуты. Кто как делает? . Допустим есть корпус, состоящий из внешней обшивки и внутренней. Толщина бумаги 0,25, две обшивки-0,5 мм. Пол салона , построенный по общим линиям получается нужно уменьшить на 0,5 мм. На рендере будет видна щель в 0,5 мм. Или в голове держать, что при распечатке нужно уменьшить деталь на 0,5 мм
alexlutДата: Среда, 14.01.2015, 23:49 | Сообщение # 536
канопус, тут приходится выбирать: либо модель, либо рендер. Если делаешь для красивой картинки - делай 3D, и не заморачивайся. А если-таки планируешь в дальнейшем развернуть, то забудь про вирей и прочее, и делай 3D-модель бумажной модели. Прорисовывай все толщины, все шипы каркаса и т. п. И будь готов к тому, что даже при таком подходе при сборке вылезут маленькие нестыковочки. Там прорезь забыл, сям - срез сделал не с той стороны. А если в голове держать - голова опухнет, а косяки умножатся biggrin
Ну и это... Мир замер в ожидании Рино 6, а ты на четверочке. Хотя для тренировки в наших целях и ее хватит.
канопусДата: Четверг, 15.01.2015, 01:08 | Сообщение # 537
alexlut понял. Но и на четверке можно работать. biggrin
slider2000Дата: Четверг, 15.01.2015, 17:09 | Сообщение # 538
Тю... Мне дык вот и "троечки" (V3 SR5) вполне хватает:
А что касаемо "красивости" или "разворачиваемости", то можно ведь и совместить - красиво нарисовать для рендера, скопировать нарисованное в другой(скрытый) слой и там доработать детали под развёртку - учесть толщины материала, шипы и вырезы нарисовать, упростить двойную кривизну поверхностей до одинарной, чтобы получилась развёртка, и прочее такое по необходимости.
(с) Николай Анисимов
Сообщение отредактировал slider2000 - Четверг, 15.01.2015, 17:40
канопусДата: Четверг, 15.01.2015, 19:36 | Сообщение # 539
slider2000 красиво получается! Но ... у меня опять проблема.
Создавая модель мы стремимся повторить ее геометрию как можно достоверно, строя из простых поверхностей-полигональные.Вот у меня боковая наружняя деталь модели,построенная с помощью рельса- полиповерхность.Построенная правильно и соединяется join нормально. Мне нужно получить внутреннюю деталь. Применяю Offset Surface и получается полная ерунда, новая полиповерхность состоит из поверхностей но расположенных с зазором или наложены друг на друга.Каждая поверхность исходной сложной поверхности были смещены как отдельные (независимые) объекты.Объединить их не получается ,надо ручками доводить ,удалять неточности. Если просто копировать наружнюю обшивку как внутренюю, то это мне кажеться не совсем правильно, будут неправильные наружные размеры .А Offset Surface работает по нормали, что правильно.Постые поверхности получаются правильно, а вот поверхности склеенные -нет.Как правильно сделать внутреннюю обшивку? Или придется делать через к Offset curve и строить новую поверхность. Может написал не понятно ,тогда выложу рисунки.
Сообщение отредактировал канопус - Четверг, 15.01.2015, 19:44
slider2000Дата: Четверг, 15.01.2015, 21:29 | Сообщение # 540
канопус,попробуй оффсетить не поверхности, а кривые. Потом полученные кривые "пригладить" ребилдом и строить внутренюю обшивку уже по ним. Оффсет кривых работает немного по-другому. В отличии от оффсета поверхностей, он (оффсет кривых) происходит параллельно относительно плоскости проекции, а не по нормали к исходной поверхности. С картинками, конечно было бы нагладнее представить что к чему. Глядишь, и советы были бы конкретнее.
