Четверг, 02.07.2026, 01:55
Модератор форума: agrael
Помогите с RhinoCEROS!
takcoudДата: Среда, 14.01.2015, 21:43 | Сообщение # 541
Цитата канопус ()
Подскажите по рендеру в рино(4 версия). Как выставить и настроить освещение ,чтоб получать снимки зд модели.
Я рендер делаю не встроенными средствами, а использую V-Ray. Рино+V-Ray можно найти и довольно легко.
Если это то, что нужно, то могу написать пошагово, как этого добиться.
Получается вот так:
Прикрепления: 6494750.jpg (17.0 Kb)
Сообщение отредактировал takcoud - Среда, 14.01.2015, 21:54
канопусДата: Среда, 14.01.2015, 22:56 | Сообщение # 542
Сегодня уже пробовал установить V-Ray, пишет что типо не подходит. Попробую скачать пакет Рино+V-Ray.
И еще вопросик. При проэктировки модели нужно сразу учитывать толщину бумаги или уже дорабатывать детали ,когда развернуты. Кто как делает? . Допустим есть корпус, состоящий из внешней обшивки и внутренней. Толщина бумаги 0,25, две обшивки-0,5 мм. Пол салона , построенный по общим линиям получается нужно уменьшить на 0,5 мм. На рендере будет видна щель в 0,5 мм. Или в голове держать, что при распечатке нужно уменьшить деталь на 0,5 мм
alexlutДата: Среда, 14.01.2015, 23:49 | Сообщение # 543
канопус, тут приходится выбирать: либо модель, либо рендер. Если делаешь для красивой картинки - делай 3D, и не заморачивайся. А если-таки планируешь в дальнейшем развернуть, то забудь про вирей и прочее, и делай 3D-модель бумажной модели. Прорисовывай все толщины, все шипы каркаса и т. п. И будь готов к тому, что даже при таком подходе при сборке вылезут маленькие нестыковочки. Там прорезь забыл, сям - срез сделал не с той стороны. А если в голове держать - голова опухнет, а косяки умножатся biggrin
Ну и это... Мир замер в ожидании Рино 6, а ты на четверочке. Хотя для тренировки в наших целях и ее хватит.
канопусДата: Четверг, 15.01.2015, 01:08 | Сообщение # 544
alexlut понял. Но и на четверке можно работать. biggrin
slider2000Дата: Четверг, 15.01.2015, 17:09 | Сообщение # 545
Тю... Мне дык вот и "троечки" (V3 SR5) вполне хватает:
А что касаемо "красивости" или "разворачиваемости", то можно ведь и совместить - красиво нарисовать для рендера, скопировать нарисованное в другой(скрытый) слой и там доработать детали под развёртку - учесть толщины материала, шипы и вырезы нарисовать, упростить двойную кривизну поверхностей до одинарной, чтобы получилась развёртка, и прочее такое по необходимости.
(с) Николай Анисимов
Сообщение отредактировал slider2000 - Четверг, 15.01.2015, 17:40
канопусДата: Четверг, 15.01.2015, 19:36 | Сообщение # 546
slider2000 красиво получается! Но ... у меня опять проблема.
Создавая модель мы стремимся повторить ее геометрию как можно достоверно, строя из простых поверхностей-полигональные.Вот у меня боковая наружняя деталь модели,построенная с помощью рельса- полиповерхность.Построенная правильно и соединяется join нормально. Мне нужно получить внутреннюю деталь. Применяю Offset Surface и получается полная ерунда, новая полиповерхность состоит из поверхностей но расположенных с зазором или наложены друг на друга.Каждая поверхность исходной сложной поверхности были смещены как отдельные (независимые) объекты.Объединить их не получается ,надо ручками доводить ,удалять неточности. Если просто копировать наружнюю обшивку как внутренюю, то это мне кажеться не совсем правильно, будут неправильные наружные размеры .А Offset Surface работает по нормали, что правильно.Постые поверхности получаются правильно, а вот поверхности склеенные -нет.Как правильно сделать внутреннюю обшивку? Или придется делать через к Offset curve и строить новую поверхность. Может написал не понятно ,тогда выложу рисунки.
Сообщение отредактировал канопус - Четверг, 15.01.2015, 19:44
slider2000Дата: Четверг, 15.01.2015, 21:29 | Сообщение # 547
канопус,попробуй оффсетить не поверхности, а кривые. Потом полученные кривые "пригладить" ребилдом и строить внутренюю обшивку уже по ним. Оффсет кривых работает немного по-другому. В отличии от оффсета поверхностей, он (оффсет кривых) происходит параллельно относительно плоскости проекции, а не по нормали к исходной поверхности. С картинками, конечно было бы нагладнее представить что к чему. Глядишь, и советы были бы конкретнее.
канопусДата: Четверг, 15.01.2015, 23:50 | Сообщение # 548
Попробую с картинками. Есть полиповерхность, склеенная join.Разные цвета, чтоб было видно поверхности.
Делаем Offset Surface, допустим 0,5 мм, получаем также полиповерхность
Но, новые поверхности,либо накладываются друг на друга, либо разрываются( так заложено в рино).
И в одну плоскость их не склеить, чтоб потом развернуть.
То есть их надо еще пилить и сращивать. А как по другому можно внутреннии части корпуса по проще.
slider2000 если делать через оффсет кривых, то внутреняя деталь не точна будет.А если как у меня деталь кривая, то внутреняя часть должна немного быть меньше чем наружняя, за счет толщины материала, а вот Offset Surface как раз это и учитывает
Сообщение отредактировал канопус - Четверг, 15.01.2015, 23:58
slider2000Дата: Пятница, 16.01.2015, 00:11 | Сообщение # 549
Ну вот! На картинке суть проблемы видна намного лучше. Сможешь скинуть мне рино-файлик с этой деталькой на почту papermodeller@yandex.ru ? Я примерный ход решения уже наметил - нужно убедиться, что это сработает.
alexlutДата: Пятница, 16.01.2015, 01:22 | Сообщение # 550
канопус, я знаю, что я нудный, но то, что нарисовано ниже, сделано за 3 минуты (с 18:11 по 18:14 нынешнего вечера по Москве) в пятерке:
PS А, еще, в три минуты вошло время на выключение чайника и бодяжку чашечки растворимого кофе.
PPS По поводу "тю!". Не, ну я конечно приветствую разработку вебсайтов в блокноте и использование Автокада 14. Правда приветствую! Но предпочитаю Dreamweaver и Акад 2014 cool А насчет отдельного слоя для рендера - пока происходит копирование слоев, ГПМ выпускает №21'2014.
Прикрепления: 6444756.jpg (60.8 Kb) · 1667530.jpg (57.8 Kb) · 0657631.jpg (23.7 Kb)
Сообщение отредактировал alexlut - Пятница, 16.01.2015, 01:31
канопусДата: Пятница, 16.01.2015, 02:56 | Сообщение # 551
alexlut Я пробовал установить пятерку. Но у меня комп стренький , винда хр 2000. И установить что-то не получается.
Установливал такой Rhinoceros 5.2 SR2 x86/x64- не пошел sad
slider2000Дата: Пятница, 16.01.2015, 03:37 | Сообщение # 552
да на здоровье! только до издания разработка и сборка семь лет шла... а я свои слои год с бААААльшими перерывами копирую. причём перерыв на стадии провала конкурса возник в феврале прошлого года - забросил и всё... вернулся снова в ноябре.. всё впереди ещё! biggrin лет шесть ещё у меня есть... ага...
Цитата alexlut ()
По поводу "тю!"
а что не так? чем супер-ожидаемое лучше будет? само нарисует? или ещё и само распечатает и склеет? мне хватает для работы - остальное неважно!
Сообщение отредактировал slider2000 - Пятница, 16.01.2015, 04:05
alexlutДата: Пятница, 16.01.2015, 03:52 | Сообщение # 553
канопус, я в командировках рисую вообще на древнем ноуте с селероном М430 и интегрированной видюхой (Intel GMA 950). Единственное, что я с ним сделал - добавил оперативки до 2-х гигабайт. Тоже стоит XP (SP3). Рино скрипит, пердит, тормозит, но - тянет. По релизам я тебе в личку отписал, ибо тут нехорошо про такое упоминать ))
slider2000, когда я буду иметь гешефт, тогда будут рождаться вот такие маски:
И за народ шибко не переживай, бо он (народ) дожидается от меня не только такого:
Но и вот такого:
Так-что письками меряться - ступай к другим гражданам.
Прикрепления: 1035834.jpg (71.6 Kb) · 9989931.jpg (148.6 Kb) · 0509203.jpg (81.5 Kb)
Сообщение отредактировал alexlut - Пятница, 16.01.2015, 04:09
канопусДата: Пятница, 16.01.2015, 03:59 | Сообщение # 554
alexlut вот ссылка на файл корпуса, еслихочешь попробуй, может у тебя получиться.
https://yadi.sk/d/xtxI8JwxdzozR
slider2000Дата: Пятница, 16.01.2015, 04:18 | Сообщение # 555
ну ты меня почитал и надеюсь понял.. за сим, как было у тя на картинке - "CIAO"... твори, выдумывай, пробуй... Но без гонорУ... за гешефт и не такое рисуют... а вот для себя и просто так -не каждый...
Сообщение отредактировал slider2000 - Пятница, 16.01.2015, 04:19
