Вторник, 30.06.2026, 22:41
Модератор форума: agrael
Масштабирование выкроек моделей
СанёкДата: Среда, 29.10.2014, 04:36 | Сообщение # 226
а если имеется модель 1/87 на формате А4,а мне хочется её сделать в 1/25,то на каком формате печатать?
afessДата: Среда, 29.10.2014, 05:11 | Сообщение # 227
Санёк, прикинь по размеру ) если детали не влезут в А4, то А3 )
KorvinДата: Среда, 29.10.2014, 06:45 | Сообщение # 228
На любом, вопрос неправильный.
На почти А0, если нет желания детали ручками переносить/резать и у меня с математикой в порядке все (коэффициент пересчета 3.48 или 348%).
На А4 или А3 часть деталей будет резаной.
Сообщение отредактировал Korvin - Среда, 29.10.2014, 06:48
MayakOVДата: Среда, 29.10.2014, 23:24 | Сообщение # 229
Доброго времени суток всем.
Вопрос по масштабированию, но немного в другой плоскости. Есть модель 1:25 при переносе в 1:50 модель уменьшится в два раза.
А теперь вопрос: Стоит ли уменьшенную модель делать каркасной, как оригинал или при меньшей площади деталей можно обойтись без картонного каркаса?
Отдельно по гуслям: читал пару-тройку тем на этом форуме и в итоге чаша весов по совокупности ответов склонилась к тому, что на масштабе 1:50 делать отдельными траками нецелесообразно. Могут уважаемые гуру аргументированно перевесить чашу весов в другую сторону(т.е. при уменьшении делать все, как в оригинале - отдельные траки и картонный каркас)?
З.Ы.: А может быть есть альтернативные варианты?
Сообщение отредактировал MayakOV - Среда, 29.10.2014, 23:27
DenPobediДата: Пятница, 21.11.2014, 23:27 | Сообщение # 230
Помогите перевести модель от NOVAMODEL из масштаба 32 в 20.
vedmak73Дата: Пятница, 02.01.2015, 19:15 | Сообщение # 231
Я конечно не гуру,но опыт в работе с этими масштабами имею(25 и 50).на данный момент увлекся сборкой моделей в 50(танки от WoPT).По своему опыту могу сказать ,что каркасы всеже необходимы-они придают крепость и прочность самой модели и с их помощью всеже намного легче сохранить геометрию корпуса.А если каркас сплошной(коробочка) то это вообще сказка.Именно по этой причине делаю дубликаты разверток и из них делаю каркасы сам ,если их нет в наборе.По поводу гуслей- гусеница из отдельных траков всегда выглядит намного лучше чем ленточная.И в 50 масштабе траки не такие уж маленькие.Для себя я выбрал технологию изготовления-гусеницу режу на отдельные траки и перед склеиванием половинок трака просовываю нитки вдоль всей ленты-получается подвижное соединение.
В личку скинул ссылки где можно более подробно глянуть на эти технологии.
Удачи.
BloodwormДата: Понедельник, 05.01.2015, 02:44 | Сообщение # 232
Доброго времени суток,комрады. Читал,читал и до конца не понял.Вот хочу ,к примеру, я перевести масштаб танка "Шерман" от WG. Там масштаб 50:1.Хочу перевести в масштаб 25. Т.е. мы с начало высчитываем % увеличения.Так? получается,что надо увеличить схему ровна в два раза. Пробовал через фотошоп.По началу работал на прямую с пдф файлом-т.е. выризал его,увеличивал до нужного размера и вставлял в новый проект с форматом А4,так он занимает область значительно превышающую размер листа А4,затем я вырезал из пдф файла нужную деталь и сохранял в JPG,так получается то же самое. Напишите ,пожалуйста, пошаговую инструкцию по выполнению масштабирования.Уже извелся.Заранее спасибо.
slider2000Дата: Четверг, 12.03.2015, 20:16 | Сообщение # 233
сам-то понял что написал? biggrin масштаб 50:1 - это в 50 раз больше настоящего танка. наверное всё-таки не 50:1, а наоборот 1:50? И нужный масштаб не просто 25, 1:25... biggrin Техническая грамотность ещё никому не повредила. задашь правильный вопрос - получишь полезный ответ...
Цитата Bloodworm ()
...увеличивал до нужного размера и вставлял в новый проект с форматом А4,так он занимает область значительно превышающую размер листа А4...
вот и чему учит теперь школа? увеличив лист А4 в 2 раза ты хочешь всё обратно в А4 впихнуть? Коперфилд, блин .... biggrin создай файл, куда будешь впихивать весь лист с увеличенными деталями форматом не А4, а А3 или А2 - тогда влезет всё целиком. Потом уже из полученного файла вырезай развёртки подетально и переноси на А4.
(с) Николай Анисимов
Сообщение отредактировал slider2000 - Четверг, 12.03.2015, 20:26
slider2000Дата: Четверг, 12.03.2015, 20:45 | Сообщение # 234
в САМОМ ПЕРВОМ посте темы как раз твой случай описан - из 1:32 в 1:20. Вероисповедание или ещё что мешает прочитать тему сначала, включить мозг и всё самому сделать? biggrin
VanyaDДата: Вторник, 02.06.2015, 03:07 | Сообщение # 235
Прошу кого-нибудь перевести из 1/32 в 1/35. Всего 3 страницы выкроек. Пожалуйста smile
https://yadi.sk/i/ho8tb5b3h257Z
https://yadi.sk/i/JE9sd3USh257V
https://yadi.sk/i/z4SlpWoQh257K
squirrelfishДата: Вторник, 02.06.2015, 04:03 | Сообщение # 236
VanyaD, просто распечатайте эти страницы с уменьшением 91% - получится как раз 35-й.
VanyaDДата: Вторник, 02.06.2015, 04:19 | Сообщение # 237
squirrelfish, 91%? Хорошо, завтра попробую! =)
Alex_V2Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 01:11 | Сообщение # 238
Попробовал?
AndreyPukhovДата: Воскресенье, 06.12.2015, 01:12 | Сообщение # 239
Хочу собрать познавательно-образовательную коллекцию БТТ ПМВ. 35-й слишком крупно,72-й многие детали не охватить. Выбрал 1:48, что б потом пехоту из пластика можно было докупить. Кто возьмется перемасштабировать Моделик и Ко в нужный размер, ссылки на сканы с сайта дам. Пожалуйста в личку.
Заранее благодарен
Бригантина поднимает паруса
VasecdДата: Понедельник, 29.08.2016, 18:24 | Сообщение # 240
Ребят может кто попробовать перевести в масштаб 1:50. Попробовал, фигня какая-то получается.
