Четверг, 24.09.2026, 06:49
  • Страница 1 из 5
Трактор "Запорожец"
cahekДата: Понедельник, 24.08.2009, 16:18 | Сообщение # 1
Разработка 3D-модели закончена. Подробнее здесь.
Для начала, выкладываю развертку радиатора в формате .ai (adobe illustrator).
Первый файл - собственно, развертка;
Второй файл - перспектива (для облегчения сборки). Видимые линии - черные, невидимые - красные.
Масштаб - 1/25.
Приветствуется обоснованная критика во всем, начиная с масштаба. Считаю, что 1/25 все-таки маловат. Надо делать в 2''/3' (1/18)
Скоро выложу раму.
nofmoДата: Понедельник, 24.08.2009, 18:44 | Сообщение # 2
мне кажется 1\25 достаточно
cahekДата: Понедельник, 24.08.2009, 20:28 | Сообщение # 3
Значит, будет 1/25.
Еще вопрос: Стóит ли отказаться от двух деталей (на скриншоте - зачеркнуты) наращением соответствующих для облегчения сборки? Или оставить, как есть?
Развертка скачана ужé 7 раз. Когда склеите, и если склеите, поделитесь впечатлениями.
Наращивал грубо - только чтобы показать.
slider2000Дата: Вторник, 25.08.2009, 00:14 | Сообщение # 4
Для начала я предложил бы немного видоизменить развёртки для удобства последующей склейки. Верхнюю, среднюю и нижнюю части корпуса радиатора сделать одной коробчатой деталью. Утолшения на корпусе (подозреваю это технологическая отбортовка для сварки составных частей радиатора) изобразить рамками склеными из трёх слоёв ватмана (до нужной толщины) и одевающимися на коробчатый корпус. Заливную горловину можно оставить в первоначальном варианте - ничего нарашивать не нужно. Круглые детали горловины, склееные попарно, будут как раз необходимой толщины и тонкие полоски, на высоту которых ты хотел нарастить цилиндрические детали и которые ты зачеркнул на скриншоте, можно вообще не делать. В общем я бы скомпоновал детали примерно так:
Если интересно - доработанные детали в формате AI лежат ТУТ
З.Ы. это только моё личное мнение и мой личный взгляд на вещи. Другие могут думать совсем иначе. smile А в целом твоя разработка мне понравилась. Так держать!
(с) Николай Анисимов
cahekДата: Вторник, 25.08.2009, 01:12 | Сообщение # 5
slider2000, спасибо!
Ваш вариант мне очень нравится!
Дело в том, что я с иллюстратором на "Вы". Я просто разворачиваю 3D в Rhino и экспортирую в AI.
Думаю, с Вашей помощью, и с помощью других форумчан удастся сделать хорошие развертки.
Единственное замечание к Вашей доработке: детали ИМХО надо разместить подальше друг от друга, оставив место под клапана.
И еще: если не трудно, могли бы Вы доработать радиатор?
Во-первых, надо нарисовать еще 3 окружности (можно пунктиром), отверстия (с обеих сторон) и надпись. Файл ТУТ. Пояснение ТУТ.
Во-вторых, надо покрасить радиатор в красный цвет.
filindrДата: Вторник, 25.08.2009, 03:12 | Сообщение # 6
cahek, ИМХО фланцы надо делать сплошными и приклеивать сначала к среднему ящику, а потом уже к этой конструкции верх бачка и донышко, соответственно на свои места smile
cahekДата: Вторник, 25.08.2009, 03:33 | Сообщение # 7
filindr, я сначала думал сделать фланцы единой деталью со средней частью радиатора, но развертка получилась - так себе...
В общем, еще покумекаю...
vladmlavrovДата: Вторник, 25.08.2009, 05:06 | Сообщение # 8
Кто знает эти трактора использовались для буксирования пушек во времена ВОВ?
Vladimir Lavrov the Designer
Редактор журнала PaperArt
В работе: БПК 1134б
cahekДата: Вторник, 25.08.2009, 05:13 | Сообщение # 9
vladmlavrov, вряд ли. У Запорожца тяговая мощность на крюке - всего 6 л. с.
vladmlavrovДата: Вторник, 25.08.2009, 05:28 | Сообщение # 10
Quote
cahek, а больше и не надо
В работе: БПК 1134б
cahekДата: Вторник, 25.08.2009, 06:26 | Сообщение # 11
Quote (vladmlavrov)
а больше и не надо
Значит, теоретически могли изпользоваться.
VargonДата: Вторник, 25.08.2009, 09:05 | Сообщение # 12
Посмотрите http://only-paper.ru/forum/7-2230-1 Тоже Запорожец
Requiescat in pace. Amen
cahekДата: Вторник, 25.08.2009, 20:49 | Сообщение # 13
Мое первое сообщение:
Сейчас провел тестовую сборку радиатора по разверткам slider2000. Фотоаппарата сейчас нет - попробую объяснить так.
В целом, все сошлось отлично. Толщины 3-х слоев бумаги для отбортовки вполне достаточно. (У меня получилось тонковато, но это из-за офисной бумаги. На плотной все должно получиться отлично!).
Единственное замечание к разверткам - эту самую отбортовку нужно немного увеличить и по длине, и по ширине (примерно на толщину листа).
У меня все сошлось впритык, но, повторюсь, это из-за тонкой бумаги.
Нужен совет!
Это рама:
А здесь - ее сечение:
Как видно, толщина рамы сравнима с толщиной отбортовки радиатора. Имеет ли смысл, сделать раму из 3-х или даже 2-х слоев бумаги и не заморачиваться с толщиной?
И еще: как быть с этой деталью:
Ее толщина так же 2-3 листа бумаги, но эта деталь должна быть прочной - к ней крепятся передние колеса.
Если кому-нибудь нужна 3D-модель трактора, пишите в личку.
В модели есть некоторые недочеты (не все поверхности объединены в тела, например) но, в целом все нормально.
У меня есть 2 варианта 3D-модели:
1-й обычный, без упрощений;
2-й -- с небольшими упрощениями с прицелом на бумажную модель.
Указывайте, какой из вариантов интересует или оба сразу.
slider2000Дата: Вторник, 25.08.2009, 21:14 | Сообщение # 14
Quote (cahek)
Судя по картинке, рама это просто четыре сваренных в прямоугольник швеллера+местное усиление треугольными косынками. Толщина профиля примерно равна трём слоям ватмана, склееным вместе. Проще и технологичнее всего сделать каждый швеллер из трёх полосок, склеивающихся встык. Которые в свою очередь клеятся из трёх слоёв ватмана. Получится намного проще чем выклеивать пустотелую коробчатую конструкцию со сложным профилем в сечении.
Quote (cahek)
И еще: как быть с этой деталью... Ее толщина так же 2-3 листа бумаги, но эта деталь должна быть прочной - к ней крепятся передние колеса.
Круглую часть стойки удобнее всего скрутить как рулончик из двух-тёх витков ватмана. Прямоугольная часть - теже два-три слоя ватмана. Склеиваются оба элемента встык. Склейку производить супер-клеем (цианокрилат). Им же можно пропитать и сами детали. После пропитки ватман будет по прочности как пластик. Такой прочности должно хватить для крепления передних колёс.
Quote (cahek)
Доработать не трудно. smile ВОТ файлик с развёртками после доработки. Детали перекрашены в красный цвет, нанесены разные отверстия-окружности где нужно, дорисованы клапаны для склейки, ну и надпись "Запорожец" на передней части тоже имеет место быть. smile
cahekДата: Вторник, 25.08.2009, 21:25 | Сообщение # 15
Спасибо! Совсем другое дело!
А это пожелание тоже учтено?:
Quote (cahek)
Если нет, переделайте, пожалуйста. Я в иллюстраторе вообще не рублю!
И овальные отверстия, наверное, надо сделать черными (или темно-серыми). Чтобы не вырезать 6 черных овальчиков.
slider2000, могу скинуть Вам 3D-модель. Если надо, пишите e-mail
  • Страница 1 из 5
