Пятница, 26.04.2024, 21:41
  • Страница 5 из 6
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Огнестрельное, холодное оружие (М) » Маузер С96 711
Маузер С96 711
физикДата: Вторник, 05.08.2014, 19:36 | Сообщение # 61
Александр клей момент я беру желтый а не прозрачный. Удачи!
Готовые модели Кольт 1911 А1, Т-34-76, Тигр I, Пантера Ausf.G, Шерман M4, Москвич 400, Ф-1, галион "Золотая лань и т.д. Всего 13 моделей
Работаю над Маузером С96 711 и кобура-приклад к нему.
физикДата: Суббота, 16.08.2014, 20:43 | Сообщение # 62
Выпал я на некоторое время из производства маузера, но это не значит, что процесс не шёл. Показываю все то,что было сделано за этот период. При изготовлении затвора, автомотически возник вопрос в изготовлении ствольной коробки и ствола. По этому ни одна из перечисленных деталей не могла быть завершена без другой ,т.к. требуется их взаимная подгонка. Да если ущё учесть, то что затвор мной был изменен.
фотоотчет ЗАТВОРа
Прикрепления: 7812737.jpg (146.5 Kb) · 9700585.jpg (155.8 Kb) · 4430524.jpg (158.7 Kb) · 1010457.jpg (172.9 Kb) · 2937510.jpg (172.9 Kb) · 5645266.jpg (153.3 Kb) · 5711743.jpg (155.6 Kb) · 9273861.jpg (203.1 Kb) · 5858281.jpg (209.4 Kb) · 8476063.jpg (56.3 Kb)
физикДата: Суббота, 16.08.2014, 21:00 | Сообщение # 63
Изготовление ствольной коробки и ствола
Прикрепления: 6132665.jpg (169.9 Kb) · 3241056.jpg (156.0 Kb) · 6595464.jpg (225.9 Kb) · 4642727.jpg (236.0 Kb) · 9460325.jpg (229.1 Kb) · 1407273.jpg (183.7 Kb) · 6679503.jpg (142.9 Kb) · 0920982.jpg (157.3 Kb) · 3869368.jpg (149.0 Kb) · 3837908.jpg (238.7 Kb)
Сообщение отредактировал физик - Суббота, 16.08.2014, 21:00
физикДата: Суббота, 16.08.2014, 21:01 | Сообщение # 64
Нарезки ствола
Прикрепления: 9205139.jpg (247.2 Kb)
физикДата: Воскресенье, 17.08.2014, 03:01 | Сообщение # 65
Затвор у автора состоит из трех частей. Мой совет не спешите соединять их в одно единое, соберите ударник затвора и тогда легче подгонять замок ударника к пяте затвора. В это время уже должен быть готов упор возвратной пружины и его тоже будет легче подогнать к внутренней части затвора, так чтобы он свободно ходил по ударнику и внутри затвора. Если бы затвор был собран в одно целое то такая подгонка былабы затруднена.
Прикрепления: 4495789.jpg (144.2 Kb) · 2832820.jpg (230.6 Kb) · 5718179.jpg (209.4 Kb) · 0319660.jpg (203.1 Kb)
УхожуДата: Воскресенье, 17.08.2014, 06:53 | Сообщение # 66
Коллега, "затруднена" это не то слово. Невозможна! Как спать на потолке или одевать штаны через голову.
В работе - Mauser C96 от Vitold_Vessone
На чертёжной доске - Два карманных пистолета;
В планах - Colt Walker, S&W "tip-up" револьвер;
В мечтах - К-7 Калинина и Winchester-1873;
физикДата: Понедельник, 18.08.2014, 18:00 | Сообщение # 67
Согласен коллега. У Vitolda есть неточности в выкройках деталей 3-18, поэтому замок ударника 19-5 - 19-6 никак не проворачивался (как мне показалось не совсем правильной конфигурации внутренней части деталей 3-18). Пришлось подтачивать внутреннюю поверхность. А детали 3-18-8 и 3-18-9 имеют не нужный снизу выступ. Его пришлось совсем срезать. Высота детали 2-4 (верхняя часть коробки магазина) -2 мм. Посмотрев фото маузера и после подгонки ствольнолй коробки и коробки магазина (на фото хорошо это видно) не трудно увидель зазор примерно 1 мм. Коллега УХОЖУ тоже подтвердил, что деталь 2-4 должна быть не 2 мм, а примерно 3 мм.
Прикрепления: 2548330.jpg (214.2 Kb) · 4271500.jpg (140.5 Kb)
Сообщение отредактировал физик - Понедельник, 18.08.2014, 23:04
физикДата: Понедельник, 18.08.2014, 18:42 | Сообщение # 68
И ещё одна ошибка автора. Как указал автор ствольная коробка собирается снизу вверх. Тогда все выкройки при склеивании имеют нумирацию сверху, я так и сделал. В итоге оказалось, что детали 4-3 и 4-4 необходимо зеркально повернуть, т.е. клеять нумирацией вниз, так чтобы вырез под предохранитель был справа, а не слева как у меня(показан зубочисткой на фото). А детали 4-2 и 4-1 снова клеить цифрами вверх. (К ответу автора!!!javascript://) Я попал и прийдется терерь как то выходить из положкения.
Прикрепления: 4240463.jpg (153.5 Kb)
УхожуДата: Вторник, 19.08.2014, 07:06 | Сообщение # 69
Спасибо за предупреждения по ствольной коробке!
Выход из положения вижу один: пересверливать вырез на другую сторону. Желательно "зубной" фрезкой (как у данитста) и лёгкой маломощной дрелью (вроде тех, что Dremel делает). Расслаивать ствольную коробку точно не следует, лучше сразу в отвал.
Среди меня зреет мнение, что рисовать я её тоже буду по-новой. Вот только раскидаю по листам рамку (узел 2) да затвор соберу. Надо же что-то клеить, а то skill в минус опять уйдёт!
Пока план такой: нарезка горизонтальная, как у автора. Вместе с передней частью, в которую вставляется скрутка ствол+патронник.
Сообщение отредактировал Ухожу - Среда, 20.08.2014, 03:11
физикДата: Среда, 20.08.2014, 06:13 | Сообщение # 70
Алексндр У автора передняя часть, т. е. переход от ствольной коробки к стволу, сделана очень хлипкой, по этому я заливал клеем. Но это вышло не совсем хорошо. Раз ты будещь переделывать всю эту часть, то с твоего разрешения, я бы дал тебе следующий совет собирать переход от ствола к ствольной коробке из бутерброда (слоев перпендикулярных оси ствола) и одеваюшихся на ствол. Затем эти кольца запираюся приемником патрона в стволе, который и влеивается в ствольную коробку. Поверь мысль хорошая, легче обрабатываться будет и с минимумом шпаклевки и хорошая прочность соединения. У меня прийдется шпаклевать и выводить все эти грани.
После долгой работы надфелями и с помощью какой то матери я собрал уже все до кучи. Судить Вам. Хотя это ещё не финищ.
Прикрепления: 2681212.jpg (218.4 Kb) · 7082942.jpg (207.2 Kb) · 5537616.jpg (217.3 Kb)
Сообщение отредактировал физик - Среда, 20.08.2014, 06:15
УхожуДата: Среда, 20.08.2014, 09:06 | Сообщение # 71
Неплохой промежуточнй финиш. Мне бы так же...
Теперь ещё "помыть, побрить - и в капрон"! То есть "вывести все эти грани" и покрасить.
Нарезка передней части ствольной коробки - тема открытая. Да и советы мне можно давать, не испрашивая разрешения. tongue
Вертикальная нарезка лучше стыкуется со стволом, согласен. А шпаклевать вертикальую или горизонтальную лесенку - разница невелика. Сделаю эскиз - выложу.
Сообщение отредактировал Ухожу - Среда, 20.08.2014, 12:12
физикДата: Среда, 20.08.2014, 17:12 | Сообщение # 72
Сегодня народ больше личностный и не очень то любит когда ему подсказывают. По этому и спросил. Я уже заметил, что ты парень грамотный и поступишь так как лучше (10 раз все взвесив). Ухожу после разработки ствольной коробки и затвора вам уже можно требовать соавторства.
физикДата: Четверг, 21.08.2014, 06:38 | Сообщение # 73
Как и утверждал выше соединение ствола и ствольной коробки очень слабое. Сегодня пока шпаклевал и обтачивал Дважды отламывал ствол. Уже даже хотел переделать по другому, но все таки склеял.
физикДата: Пятница, 29.08.2014, 23:52 | Сообщение # 74
Долгий труд по шлифовке и обработки ствольной коробки. Несколько раз шлифовал вновь обдирал, снова шлифовал. Вам господа судить.
Прикрепления: 4273610.jpg (204.4 Kb) · 6582493.jpg (209.5 Kb) · 6930737.jpg (193.7 Kb) · 2999842.jpg (137.9 Kb) · 7765213.jpg (210.8 Kb) · 6401884.jpg (218.2 Kb) · 8888641.jpg (218.6 Kb) · 9638147.jpg (211.8 Kb) · 9866843.jpg (198.4 Kb) · 0226136.jpg (226.4 Kb)
физикДата: Суббота, 30.08.2014, 00:01 | Сообщение # 75
Изготовление прицела. ОШИБКИ. Деталь 27-5 должна иметь дополнительные концы как у детали 27-4 ( мне пришлось подклеивать (это видно на первых двух фото)); одна из деталей 28-2 не должна иметь отверстие. В целом получилось не плохо. Но опять же вам судить.
Прикрепления: 7060527.jpg (230.1 Kb) · 3956031.jpg (252.3 Kb) · 1001179.jpg (214.0 Kb) · 5946876.jpg (231.6 Kb) · 2808350.jpg (224.0 Kb) · 7506883.jpg (215.4 Kb) · 8448716.jpg (209.5 Kb) · 4027798.jpg (195.1 Kb) · 1597483.jpg (211.5 Kb) · 5391187.jpg (212.3 Kb)
  • Страница 5 из 6
