Суббота, 21.11.2026, 01:21
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
А-320 и Як-50
пиротехникДата: Четверг, 25.08.2011, 22:53 | Сообщение # 1
Передел этого А-320
в ливрею а/к S7(Сибирь) посредством перекраса готовой модели ручным способом-красками гуашь.Модель на стыках деталей грунтовалась,покрыта лаком "Цапон",в общем -малярные работы с применением кисти.Фото получились что то не очень качественные.Блики на лаковой поверхности модели =результат съемки с фотовспышкой(слабое освещение)Попробовал фотиком и мобилой на разном фоне.В общем вот что получилось
При постройке этой модели выявились некоторые излишества в количестве деталей носовой части фюзеляжа,оказались коротковаты стойки шасси миллиметров так на 5.
Модель пилотажного Як-50 изготовлена по этим сканам
Результат вот такой
подробнее тут http://only-paper.ru/forum/6-7060-2
kav1961Дата: Четверг, 25.08.2011, 23:16 | Сообщение # 2
Quote (пиротехник)
Да, там много несоответствий с прототипом...
Аэробус прекрасный получился!
Як-50 - тоже красавец!
От меня ++++
ModellerДата: Четверг, 25.08.2011, 23:24 | Сообщение # 3
Класс. +++++
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
BoschДата: Четверг, 25.08.2011, 23:50 | Сообщение # 4
Награды: 9
По аэробусу есть замечания. Раз уж под покраску модель делал, надо было неполениться, зашпатлевать неровности фюзеляжа. Сначала было подумал, что крылья в разные плоскости смотрят. Присмотрелся, ан нет, это фюзеляж к носовой части поведен, из-за этого же и киль криво стоит. В остальном, вроде, номально. Стаблизаторы расположны как надо)
пиротехникДата: Пятница, 26.08.2011, 00:02 | Сообщение # 5
Спасибо за советы и замечания .Действительно при перекрасе в несколько слоев модель ведет и особенно это заметно в носовой части потому как она,а именно кабина пилотов (лобовой остекление)на базовой модели слегка смещена относительно продольной оси.Очевидно при перекрасах нужно в несколько слоев шпаклевать-выравнивать добиваясь гладкой поверхности по всему фюзеляжу.
RusikusДата: Пятница, 26.08.2011, 04:40 | Сообщение # 6
Аэробус просто великолепен! По себе знаю, что качественно покрасить модель вручную кистью очень сложно. А тут все очень здорово! По сему с меня однозначно +++ smile
Мои готовые работы можно посмотреть здесь
vlass-offДата: Пятница, 26.08.2011, 04:53 | Сообщение # 7
честно сказать арбузик в ливрее S7 супер. Я сам по такой же технологии делаю. Особое впечатление от цветов. Как у реального самолета. Контуры людей просто шедевр smile
В работе Ворошиловец и МЛ-20
пиротехникДата: Пятница, 26.08.2011, 18:17 | Сообщение # 8
Спасибо еще раз за оценки.Эта модель (базовая) все таки проблемная по части сопряжения секций фюзеляжа -при сборке выявляются впуклости и выпуклости.Возможно подгулял принтер при печати,возможно при многократной скачки ,перескачки потеряна четкость контуров(и это встречается на некоторых деталях)деталей которые при резке получаются в местах сопряжения больше или меньше по отношению к друг другу на шпангоутах.Так или иначе но вот изготовленные чистые сканы методом копирования на кальку с последующим сканированием и распечаткой при сборке и не значительной шпаклевке по швам и грунтовке (применяю универсальный грунт для живописи) проявляют те же шереховатости
К примеру на этой модели (из недостроя) выпуклости не значительны а впуклости практически отсутствуют в результате сборки без дополнительной обработки-шпаклевки.Понятно что издатели и разработчики разные-разное и качество.
Удачи всем в постройках!
kav1961Дата: Пятница, 26.08.2011, 20:09 | Сообщение # 9
пиротехник, хотел уточнить:
какой масштаб у А320?
Как и у оригинала, 1/72?
squirrelfishДата: Пятница, 26.08.2011, 23:18 | Сообщение # 10
пиротехник, большое Вам спасибо, ваша работа меня вдохновила на перекрас в пейнтнете, 4 листа уже готово:
сейчас мучаюсь с зелёными человечками)))), осталось замучить двоих...
upd: "зеленые человечки" домучены smile ,
готовы 5-й и 6-й листы:
upd: поправлен 4-й лист, спасибо kav1961
upd: подправлен 5-й лист, немного сдвинуты двери, за помощь и консультацию спасибо kav1961
upd: подправлен 5-й лист (разные мелочи), добавлены 7-9 листы:
upd: добавлены листы с подставкой:
Сообщение отредактировал squirrelfish - Суббота, 27.08.2011, 19:57
DI-3Дата: Пятница, 26.08.2011, 23:43 | Сообщение # 11
squirrelfish, мне понравилась технология. а раскрасить так вручную я б не смог.
пиротехник респект, модель действительно " смотрится", и не скажешь , что бумага.
Бонарь Дмитрий
Сообщение отредактировал DI-3 - Пятница, 26.08.2011, 23:53
squirrelfishДата: Пятница, 26.08.2011, 23:49 | Сообщение # 12
Quote (DI-3)
технология копи-паст))). спасибо большое, похвала такого мастера как Вы, дорого стоит. а так раскрасить вручную действительно способны лишь художественно одарённые личности - таких очень мало, считай единицы, и я тоже к ним не отношусь smile
Сообщение отредактировал squirrelfish - Пятница, 26.08.2011, 23:52
kav1961Дата: Пятница, 26.08.2011, 23:56 | Сообщение # 13
может эти декали помогут:
ссылка 1
ссылка 2
Сообщение отредактировал kav1961 - Суббота, 27.08.2011, 00:02
squirrelfishДата: Суббота, 27.08.2011, 00:01 | Сообщение # 14
ссылка 1
ссылка 2
спасибо, пользуюсь качественной текстурой от мфс2004
, последний человечек остался)))
ПыСы: текстуры от мфс незаменимы при перекраске самолётов, их наделали столько, что можно найти практически любую ливрею на любой самолёт
Сообщение отредактировал squirrelfish - Суббота, 27.08.2011, 00:05
ModellerДата: Суббота, 27.08.2011, 00:05 | Сообщение # 15
Раз пошла такая тема, squirrelfish, как насчёт вектора? (Corel)
3DMax
3D фотограмметрия
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
