Mirage-IIIC
| Victor68 | Дата: Пятница, 26.09.2014, 21:20 | Сообщение # 91 |
| Цитата ARRCRAFT (  ) ...и ещё, как в посте lyui, там, где он наметил сечения... Цитата ARRCRAFT (  ) ...и сечение -- кажись, на модели более округло-полное, а на реальном -- более "закруглённо-трапециевидное".
Насколько, я понял, НА САМОМ ДЕЛЕ Вас интересует вот это:
Сообщение отредактировал Victor68 - Пятница, 26.09.2014, 21:24 |
| ARRCRAFT | Дата: Пятница, 26.09.2014, 21:26 | Сообщение # 92 |
| Угу. Вечерком... Да, а именно те фото прототипа, которые использовали вы, можно?
Сообщение отредактировал ARRCRAFT - Пятница, 26.09.2014, 21:28 |
| Victor68 | Дата: Пятница, 26.09.2014, 21:45 | Сообщение # 93 |
| Цитата ARRCRAFT (  ) Собственно, даже по тем двум фоткам -- очень сомнительная конфигурация киля Конфигурация киля взята, действительно, не из чертежных рисунков сомнительного характера
Сообщение отредактировал Victor68 - Пятница, 26.09.2014, 21:50 |
| Victor68 | Дата: Пятница, 26.09.2014, 21:54 | Сообщение # 94 |
| Цитата ARRCRAFT (  ) именно те фото прототипа, которые использовали вы, можно? Вы полагаете, что на Мираже-IIIC с изображением всадника на киле фюзеляж был не такой, как на других Миражах-IIIC ?
Сообщение отредактировал Victor68 - Пятница, 26.09.2014, 21:55 |
| Victor68 | Дата: Пятница, 26.09.2014, 21:58 | Сообщение # 95 |
| Цитата МаксАрт (  ) искажений перспектив можно не бояться, если интересующие нас моменты расположены на одной линии или плоскости, перпендикулярной направлению съёмки Несомненно. Но я имел ввиду именно ту фотку, которую показали для воспроизведения ее ракурса.
Сообщение отредактировал Victor68 - Пятница, 26.09.2014, 21:59 |
| ARRCRAFT | Дата: Пятница, 26.09.2014, 22:16 | Сообщение # 96 |
| Цитата Victor68 (  ) Вы полагаете, что на Мираже-IIIC с изображением всадника на киле фюзеляж был не такой, как на других Миражах-IIIC ? smile Нет, я просто хотел сравнить ваши фото модели с вашими же фото прототипа.
| Victor68 | Дата: Пятница, 26.09.2014, 23:57 | Сообщение # 97 |
| Цитата ARRCRAFT (  ) Ну, и сечение (профиль) крыла возле фюзеля вдоль -- явно на реальном самая толстая точка крыла дальше в хвост, чем на модели. Нарушение профиля крыла на модели обусловлено тем, что третий картонный лонжерон вставлен в фюзеляж на пару мм выше, чем следовало. Из-за этого возникла еще и косячность верхнего зализа крыла. Полная сборка первого опытного образца модели и делается для выявления такого рода нестыковок, т.к. на этапе частичных сборок отдельных узлов модели такого рода нестыковки выявить довольно проблематично. На данный момент в новых выкройках модели расположение третьего картонного лонжерона опущено на 1,8 мм ниже, а верхний зализ крыла в виде отдельной выкройки больше не предусматривается, т.к. он теперь выполнен одной деталью с выкройкой крыла.
Сообщение отредактировал Victor68 - Суббота, 27.09.2014, 00:08 |
| Victor68 | Дата: Суббота, 27.09.2014, 00:06 | Сообщение # 98 |
| Цитата ARRCRAFT (  ) Нет, я просто хотел сравнить ваши фото модели с вашими же фото прототипа. Известные мне фотки прототипа я уже показывал здесь: http://only-paper.ru/forum/81-17271-2
| Veikbar | Дата: Среда, 01.10.2014, 04:20 | Сообщение # 99 |
| С удивлением обнаружил эту тему в вашем исполнении. Приятно удивлен. Вы не только теоретик. Виктор про сечения я бы вам посоветовал написать подробный урок. Тема очень интересная в технологии.
Визитка В разработке: BAC Ligtning F Mk.53
| Victor68 | Дата: Среда, 01.10.2014, 21:27 | Сообщение # 100 |
| Цитата Veikbar (  ) Вы не только теоретик. Уж где-где, а в бумажном моделировании без ПРАКТИКИ невозможно быть теоретиком . На самом деле мои высказывания-предложения на бумажно-модельных форумах изначально основывались на каких-либо практических ситуациях, которые сами собой подсказывали более оптимальные способы их решения.
| Victor68 | Дата: Понедельник, 06.10.2014, 01:24 | Сообщение # 101 |
| Времени на бумажное моделирование снова стало меньше, поэтому дальнейшее продвижение в строительстве модели довольно незначительное (добавился задний сегмент фюзеляжа и сопло двигателя):
На этот раз несколько изменил порядок сборки. Сначала в пустую "трубу" фюзеляжа вклеил сопло двигателя, а затем позади него в эту "трубу" вставил фюзеляжный шпангоут. Если же "трубу" фюзеляжа сначала перекрыть изнутри шпангоутом, то вставлять после этого в фюзеляж с заднего торца сопло двигателя весьма затруднительно (с чем я столкнулся при первой сборке модели).
По ходу обнаружил, что различные оттенки разрисовки обшивки очень хорошо сочетаются с игрой света на угловых переходах фюзеляжных сегментов . Если бы все выкройки фюзеляжа были выполнены в одном и том же поблескивающем серебристом цвете, то игра света на угловых переходах неприятно выдавала бы угловатость форм фюзеляжа, присущую всем бумажным моделям. Но при "шахматной" разрисовке обшивки игра света на угловых переходах не только не выдает угловатости форм, но и наоборот, великолепно ДОПОЛНЯЕТ своим свето-теневым бликованием изначальную "шахматную" разрисовку модели .
Сообщение отредактировал Victor68 - Понедельник, 06.10.2014, 02:21 |
| Victor68 | Дата: Понедельник, 06.10.2014, 02:13 | Сообщение # 102 |
| Цитата Veikbar (  ) Тема очень интересная в технологии. Благодарю! Но это поняли только 13% проголосовавших зрителей конкурса. А больше половины проголосовавших "спецов" конкурса РАЗРАБОТЧИКОВ (!) впечатлились вертолетным "веером досок и трубок", да еще двигателем, размноженным в 7-ми экземплярах
| b12 | Дата: Суббота, 11.10.2014, 03:37 | Сообщение # 103 |
| Victor68 Виктор, я очень извиняюсь за вопрос не по теме. Как сейчас обстоят дела с Ту-2, шайба была отрисована очень внушительно, а если сделать его не переусложнённым, но геометрически правильным и отрисованным по Вашим наработкам,то ...... Просто очень интересна судьба проекта
С уважением, Тимофей.
| Victor68 | Дата: Понедельник, 13.10.2014, 20:17 | Сообщение # 104 |
| Цитата b12 (  ) Как сейчас обстоят дела с Ту-2, шайба была отрисована очень внушительно, а если сделать его не переусложнённым, но геометрически правильным и отрисованным по Вашим наработкам,то ... В том-то и проблема, что не удается пока найти ПРИЛИЧНЫХ чертежных рисунков, на которые можно было бы опереться при разработке модели. И фотографий "сверху- снизу" не находится, чтобы по ним можно было самому сделать приличную разрисовку. Рисовать же отсебячину мне как-то совсем не интересно. Были бы приличные исходные материалы для проектирования модели, наверняка взялся бы за такую разработку, потому как Ту-2 мне и самому достаточно интересен.
| Igor917919 | Дата: Понедельник, 13.10.2014, 23:53 | Сообщение # 105 |
| Цитата Victor68 (  ) Рисовать же отсебячину мне как-то совсем не интересно. Творческий порыв в пределах разумного, а не "отсебячина"!
