Четверг, 19.11.2026, 05:55
Су-33 (палубный истребитель, б/н 70)
МаксАртДата: Пятница, 24.07.2015, 17:19 | Сообщение # 211
belik, мысль ясна, относительно мотогондол - да, но я про ширину сопла относительно входа двигателя. Вроде никак не меньше.
АлексДата: Пятница, 24.07.2015, 17:21 | Сообщение # 212
Макс, оно с переменным диаметром
МаксАртДата: Пятница, 24.07.2015, 17:30 | Сообщение # 213
Хм. А я сколько ни разглядывал фотографии, всё равно сложилось впечатление, что сопла не сужаются относительно входа. И должно быть:
Прикрепления: 5233672.jpg (99.7 Kb)
VeikbarДата: Пятница, 24.07.2015, 17:33 | Сообщение # 214
Максим. Скорее всего с точки зрения разработчиков необходимо сделать сопло равной площадью поперечного сечения как и у турбины. Форма тут не важна. Главное что бы забор воздуха был достаточен. Как мне кажется чертеж вполне корректен. Посмотри на свою 27ку у удалого там тоже уже чем у турбины.
Сопла к тому же стоят под небольшим углом друг к другу. Вероятно оптическая иллюзия. См вид снизу.
Сообщение отредактировал Veikbar - Пятница, 24.07.2015, 17:34
АлексДата: Пятница, 24.07.2015, 17:34 | Сообщение # 215
попробуй видео посмотреть, по 33-му его не очень много но представление составить можно будет
belikДата: Пятница, 24.07.2015, 17:35 | Сообщение # 216
И так по двигателям Су-33.
АЛ-31Ф серии 42 (М1)
Турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой
Конструкторским бюро предприятия разработана ресурсно-тяговая модификация двигателя АЛ-31Ф, которая в 2007 году, после успешных государственных испытаний, была принята на вооружение ВВС России. Тип двигателя двухконтурный, двухвальный со смешением потоков внутреннего и наружного контуров за турбиной с общей для двух контуров форсажной камерой и регулируемым сверхзвуковым всережимным реактивным соплом. Двигатель предназначен для установки на самолеты типа Су-27 и его модификации (Су-27СМ, Су-30, Су-33, Су-34 и др.). Двигатель полностью взаимозаменяем с серийным двигателем АЛ-31Ф.
Конструкция модульная
Максимальная тяга, кгс 13500
Минимальный удельный расход топлива, кг/кгс *ч 0,685
Расход воздуха, кг/с 118
Диметр на входе, м 0,924
Максимальный габаритный размер, мм 1140
Максимальная длина, м 4,945
Сухая масса, кг 1520
Конструктивные отличия от серийного двигателя АЛ-31Ф:
• модернизированный КНД с увеличенным расходом воздуха;
• новые материалы роторных деталей;
• цифровой комплексный регулятор двигателя вместо аналогового;
• турбостартер с увеличенной мощностью и высотностью запуска (опция);
• всеракурсное реактивное сопло с управляемым вектором тяги (опция).
Су-33 и Су27СМ с этитми двигателями (фото с оф сайта НПЦ Салют)
Гондолы цилиндрические, а вот именно сопла естественно на конус.
Прикрепления: 6833446.jpg (19.8 Kb) · 3683308.jpg (20.0 Kb)
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
belikДата: Пятница, 24.07.2015, 17:54 | Сообщение # 217
Да там обводы охренеть можно.
Как вам это фото.
Это Су-35, но тем не менее.
Левая мотогондола - прямоугольное сечение переходит цилиндр и дальше ровно.
Правая - прямоугольник переходит с сужением в круг, а потом расширение.
Вот такой вот обман зрения.
И где правда?
Прикрепления: 8267383.jpg (259.8 Kb)
АлексДата: Пятница, 24.07.2015, 18:01 | Сообщение # 218
И где правда?
по 35-му на видео вроде такого не заметно, но я все больше склоняюсь к мнению что если фото не вносят ясности то в случае с современной техникой нужно искать и видео, правда в отличии от того же 35-го по 33 мало показательных полетов в хорошем качестве, попробую спросить у одного человечка
belikДата: Пятница, 24.07.2015, 18:35 | Сообщение # 219
Смотрим здесь кадр на метке 1:44
https://youtu.be/203xKIYfsnk
МаксАртДата: Пятница, 24.07.2015, 18:55 | Сообщение # 220
Кстати, с обводами мотогондол разобрался. Задний участок - где двигатель - цилиндр около пяти метров, затем - переход в скруглённый прямоугольник со смещением вниз, и дальше сам воздухозаборник без изменений. Ширина воздухозаборника действительно меньше 905 мм, как правильно заметил Veikbar (ему + в репу за инженерное мышление :)), с сохранением площади входного отверстия двигателя. Прикидываю - получается.
VeikbarДата: Пятница, 24.07.2015, 19:05 | Сообщение # 221
Спасиб. Интересно посмотреть на будущую форму гондол.
panserДата: Пятница, 24.07.2015, 19:14 | Сообщение # 222
Цитата МаксАрт ()
На Су-33 ставят двигатели АЛ-31Ф. Диаметр его - 1180 мм. Диаметр входа - 905 мм. Судя по фотографиям, передняя часть мотогондолы прямоугольная, никак не Уже диаметра входа двигателя по ширине и больше по высоте.
Макс, на Су-30СМ ведь тот же движок стоит, так в чём траблы, какие фотографии - у тебя ведь полный комплект чертежей есть на Су-30?!! wacko
sdДата: Суббота, 25.07.2015, 04:17 | Сообщение # 223
У всего семейства 27-х и далее вход прямоугольный уже по ширине и больше по высоте. % через 50 по длине их внутренний канал плавно переходит в окружность по диаметра двигуна. А с наружной - в районе шасси еще и сужение. Изменение ширины гондол видно на любом чертеже вид снизу любого 27 и далее. Кста, у Мигов 25-31 и семьи 29 так же, только гондолы располагаются по-другому. За счет всех этих изменений внешних и внутренних диаметров и достигается тяговооруженность и маневренность.
«Однажды испытав полет, ты будешь обречен ходить по земле с глазами, обращенными в небо - туда, где ты был, и куда будешь мечтать вернуться»
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
"...Не мир хочу я удивить,
Не для забавы иль задора,
А вас хочу лишь убедить,
Что в воздухе везде опора."
штабс-капитан П.Н.Нестеров
Сообщение отредактировал sd - Суббота, 25.07.2015, 04:24
VeikbarДата: Понедельник, 27.07.2015, 20:04 | Сообщение # 224
По поводу заявлений о пане Халинском из соседней темы. Должен сказать что Хал обленился так что дальше некуда. Рубает бабло на давно вышедших модлях перекрасами ну изредка с небольшими дополнениями. Это что касается авиации. Моделей самолетов времен холодной войны и позже можно пересчитать по пальцам, миг-29 польский просто не хочтся покупать. А семейство 27х из современных разработок сейчас только у Удалого. У Хала есть только одна Сушка. Про Су-34 я вообще молчу. ПАКФА и тот уже в 2х издательствах засветился. Кароче Максим мы тут больше чем уверены, что хал лопнет от зависти.
МаксАртДата: Понедельник, 27.07.2015, 21:24 | Сообщение # 225
Хотите мотогондол? Их есть у меня. Вот пока черновой вариант:
Veikbar, просматривая новости я вообще часто удивляюсь. Маститые издатели очень часто либо старьё перекрашивают, либо выбирают та-а-а-акие странные прототипы, что жуть. А за современную интересную технику почему-то не берутся. Вон даже Ми-28 взять - стыдно сказать, какого качества разработки, нормальной ни одной.
