Су-33 (палубный истребитель, б/н 70)
| Kirill102 | Дата: Пятница, 02.10.2015, 22:27 | Сообщение # 286 |
| Цитата МаксАрт (  ) Попробовал... и понял просутю вещь: рисовать их надо заново Просто, насколько я помню, тебе прислали шаблон psd-текстур для Су-27 из DCS. Такого-же подробного psd-шаблона для Су-33 от разработчиков не выкладывалось, но можно использовать итоговые текстуры (уже сведенные в один слой) именно для Су-33. Проблем быть не должно. Попробуй приложить на крыло и кили. Если подойдет - сброшу всё остальное.
| Алекс | Дата: Пятница, 02.10.2015, 22:31 | Сообщение # 287 |
| Цитата МаксАрт (  ) не, всё равно расстраивает большое количество листов обшивки. Стараюсь объединить отдельные части где это возможно. Всё-таки проще будет Не могу не согласится, во всем нужна своя мера и компромисс Цитата korneliy (  ) Максим, может внутреннюю часть кольцами сделать, а наружные лепестки отдельными? Компромисс, так сказать А сопло из отдельных лепестков по другому и не получится, такое решение с лепестками был и у Хорнета http://only-paper.ru/forum/32-6228-147402-16-1282906852
| МаксАрт | Дата: Пятница, 02.10.2015, 22:56 | Сообщение # 288 |
| korneliy, Алекс, думаю. Отдельными лепесками снаружи - по любому. Но, может, рабочие как-нибудь сочиню
Kirill102, сведённые в один слой не годятся. Нужно менять пятна камуфляжа в соответствии с прототипом.
Цитата Kirill102 (  ) Проблем быть не должно. Как раз проблемы будут по любому. Два градуса стреловидности крыла в нашем случае - уже проблема. В играх не самые достоверные модели.
| Kirill102 | Дата: Суббота, 03.10.2015, 01:23 | Сообщение # 289 |
| Цитата МаксАрт (  ) Нужно менять пятна камуфляжа в соответствии с прототипом. Пятна - это не самое сложное, как я понимаю. Их можно самому нарисовать. А вот расшивка - самое трудоёмкое - там на высшем уровне, ориентироваться по ней - работу бы ускорило. Кстати, было бы здорово предусмотреть возможность перекраса в другие варианты (как в сообщении №12).
| belik | Дата: Суббота, 03.10.2015, 03:44 | Сообщение # 290 |
| Макс, по соплам посмотри здесь Сопло Су-27 механизация Еще можно посмотреть как Халинский в F-14 решил этот вопрос. Издание 2001 года. Если верить чертежу представленному в ссылке размер внешней створки будет в модели широкая сторона 4,5 мм. узкая 3,6 мм. длина 19,5 мм. Вполне даже нормальные размеры.
Сообщение отредактировал belik - Суббота, 03.10.2015, 03:51 |
| Kirill102 | Дата: Суббота, 03.10.2015, 21:39 | Сообщение # 291 |
| Цитата МаксАрт (  ) В играх не самые достоверные модели К слову о моделях:
Сообщение отредактировал Kirill102 - Суббота, 03.10.2015, 21:49 |
| Veikbar | Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 00:24 | Сообщение # 292 |
| О да модельки то хороши. И все они из одной игры: dcs world. Вот толко невозможно из нее их выдрать в 3d редактор.
Максим, а крышку двигателя нужно сделать двояко выпуклой, из одной детали с лепестками. Цельная деталь будет смотреться трубой и будет слишком плоской, и заходить под слишком острым углом в центроплан.
Визитка В разработке: BAC Ligtning F Mk.53
Сообщение отредактировал Veikbar - Воскресенье, 04.10.2015, 05:08 |
| МаксАрт | Дата: Вторник, 06.10.2015, 23:37 | Сообщение # 293 |
| belik, похоже, не получится сделать сопло полностью рабочим. Лепестки будут, но - декоративные.
Kirill102, модельки-то хороши, а как у них с достоверностью? Они ведь не совпадут с моими проекциями, поэтому - только любоваться на них )
Veikbar, крышку двигателя переделал. Но не одной деталью с лепестками, а тремя полукруглыми. Там будет яркая расшивка и переходы, самый раз для маскировки швов.
Медленно гуляю по модели туда-сюда и рисую что хочется. Вот тормозной щиток, рабочий и довольно сложный:
Переднее колесо. Про текстуру ещё подумаю:
ВСЁ оперение полностью готово. Ура.
Сейчас доведу до ума переднюю стойку с нишей. Потом остаются двигатели, задние ниши, кабина, РЛС, каркас фюзеляжа... и силь ву пле. Текстурировать буду. Постараюсь за ближайшие две недели довести дело до всех листов выкроек.
Сообщение отредактировал МаксАрт - Вторник, 06.10.2015, 23:37 |
| Kirill102 | Дата: Вторник, 06.10.2015, 23:59 | Сообщение # 294 |
| Цитата МаксАрт (  ) Они ведь не совпадут с моими проекциями Ради любопытства готов попробовать. Сбрось развертку, например, киля, я наложу и проверю. Наложение твоего профиля на скриншот DCS в 65 сообщении совпало весьма точно.
| Veikbar | Дата: Среда, 07.10.2015, 00:09 | Сообщение # 295 |
| Kirill102, У тебя есть инструмент разработчика, или модели из этой игры? Поделись.
| Kirill102 | Дата: Среда, 07.10.2015, 00:21 | Сообщение # 296 |
| Цитата Veikbar (  ) Kirill102, У тебя есть инструмент разработчика, или модели из этой игры? Поделись. Нет такого ничего, только текстуры. Просто хочется хоть часть этой виртуальной красоты в реальность попытаться вытащить.
| Veikbar | Дата: Среда, 07.10.2015, 02:12 | Сообщение # 297 |
| Максим. Переделай направляющую на концах крыла. Выглядит очень примитивной. Крышку интересно глянуть.
Сообщение отредактировал Veikbar - Среда, 07.10.2015, 02:15 |
| belik | Дата: Среда, 07.10.2015, 02:33 | Сообщение # 298 |
| Цитата МаксАрт (  ) belik, похоже, не получится сделать сопло полностью рабочим. Лепестки будут, но - декоративные. Удачи в работе. А рабочее это для маниаков, отдельными лепестками наружное кольцо будет вполне достаточно.
| screg | Дата: Среда, 07.10.2015, 03:49 | Сообщение # 299 |
| Цитата МаксАрт (  ) похоже, не получится сделать сопло полностью рабочим Не будет тягу давать? Фу, кому такие модели нужны
| docman | Дата: Среда, 07.10.2015, 04:42 | Сообщение # 300 |
| Надеюсь уважаемый Максим даст набор для изготовления фонаря кабины. А то мучаюсь с GPM Сушкой. Собралась хорошо. А вот фонарь уже долбусь которую неделю. Не феншуйный получается
Сообщение отредактировал docman - Среда, 07.10.2015, 04:42 |
