ББ-22 (Як-2)
| Hetaro | Дата: Пятница, 23.01.2015, 14:14 | Сообщение # 1 |
| Всем здравствуйте и больших успехов! Ну что ж, зарегистрировался и сразу в бой)))) Самолёт ББ-22, историю можно почитать здесь: http://www.airwar.ru/enc/bww2/yak2.html В 3D моделировании давно не новичок, а вот разворачивать для картонной модели буду впервые, но очень постараюсь сработать на качество, а не на скорость))))
Мои выпуски
| balu109 | Дата: Пятница, 23.01.2015, 17:30 | Сообщение # 2 |
| но он же есть БМ, его б довести до ума окрасом. или нет?
| Victor68 | Дата: Пятница, 23.01.2015, 20:36 | Сообщение # 3 |
| Цитата balu109 (  ) но он же есть БМ, его б довести до ума окрасом. или нет? На той разработке небезывестный Ю.Громык учился Поэтому, что из тех выкроек могло бы получиться, предположить не сложно ...
| finish | Дата: Суббота, 24.01.2015, 06:58 | Сообщение # 4 |
| Интересный самолет , а моделька уже готова?(3d) С интересом понаблюдаю удачи
| Алена | Дата: Суббота, 24.01.2015, 20:38 | Сообщение # 5 |
| Цитата balu109 (  ) но он же есть БМ, его б довести до ума окрасом. или нет? Судя по фотографии это будет первый ББ-22. Опытный, а не серийный. В принципе он красивее
| M_I_X_E_Y | Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 00:57 | Сообщение # 6 |
| Если не секрет, какими чертежами будете пользоваться и в чем проектировать?
SF-24 МиГ-3 ЛаГГ-3 И-1 И-16 тип 10 Fury SPAD VII В цеху: Ту-128М
Сообщение отредактировал M_I_X_E_Y - Воскресенье, 25.01.2015, 05:36 |
| Hetaro | Дата: Понедельник, 26.01.2015, 09:38 | Сообщение # 7 |
| 3d модель начал вчерась ваять. В работе использую 3d max. Схемы в основном с Моделист-конструктор, в добавок отдельный номер авиаколлекции по этому самолёту. Думаю должно хватить. И да, будет именно 1-й опытный, а не серийный экземпляр. Хочу сделать действительно складывающийся гаргрот для стрелка(хотя бы просто 2 варианта: разложен, сложен), но пока не очень понимаю как именно он складывался.
Мои выпуски
| zxigor | Дата: Понедельник, 26.01.2015, 22:51 | Сообщение # 8 |
Группа: Модератор форума
| интересно, интересно ... понаблюдаю
делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. от аватарки не откажусь ... обложки журналов можно посмотреть тут
| Hetaro | Дата: Вторник, 27.01.2015, 10:24 | Сообщение # 9 |
| Начнём, заготовка для сосиски)))
Мои выпуски
| alexlut | Дата: Вторник, 27.01.2015, 12:41 | Сообщение # 10 |
| Стекло уж больно круто к носопырке стоит...
| Victor68 | Дата: Вторник, 27.01.2015, 18:52 | Сообщение # 11 |
| ... и "носопырка" должна быть направлена чуть вниз, а не "смотреть прямо по курсу". Сам фюзеляж должен быть плавно "изогнуто-вытянутый", а не "бочкообразный"... (Изучать формы моделируемого прототипа нужно по документальным фотографиям, а не по рисункам "вольных художников".)
Сообщение отредактировал Victor68 - Вторник, 27.01.2015, 19:06 |
| M_I_X_E_Y | Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 19:21 | Сообщение # 13 |
| И еще зарисовки из ТО Як-4 пользователя SGrigorenko с пропджет.юкоз _ _ _
_ _ _
И здесь еще обрывки ТО ТО Як-4
Сообщение отредактировал M_I_X_E_Y - Воскресенье, 15.02.2015, 19:23 |
