Вторник, 10.11.2026, 05:04
  • Страница 3 из 5
Ан-70
сахарДата: Четверг, 13.08.2015, 22:24 | Сообщение # 31
Цитата SU-32FN ()
это схемка не Ан-70
Конечно может даже и так, но когда она мне попалась, подписано было, что это Ан-70. А ширину пола, точно знаете?
errigunnnДата: Пятница, 14.08.2015, 05:32 | Сообщение # 32
Может ли это быть последним шпангоутом, установленным ближе к хвосту самолета там, где фюзеляж начинает сужаться.
Сообщение отредактировал errigunnn - Пятница, 14.08.2015, 05:34
SU-32FNДата: Пятница, 14.08.2015, 21:56 | Сообщение # 33
сахар, тоже встречал эту картинку по запросу "Ан-70", как по мне, то это либо Ил-76, либо Ан-12, вобщем не тот аппарат. ширина грузового пола известна достоверно, из чертежа:
errigunnn, честно говоря не знаю, пока подожду еще варианты, а в понедельник уже на работе спрошу - может кто подскажет
Прикрепления: 0232525.jpg (58.4 Kb)
Глаза боятся, а руки делают
В разработке: Пилот Украинских ВВС, Ан-70
В цехе: Су-34
На стоянке: ИС-3-БН
RnD7Дата: Суббота, 15.08.2015, 03:59 | Сообщение # 34
"Поигрался" с поисковками - несколько упоминаний, что это схема грузовой кабины модификации Ил-76, которую (модификацию) решено принять на вооружение вместо Ан-70.
Цитата SU-32FN ()
ответы на какие вопросы вы хотели бы получить?
В сообщении №30 уже есть ответы на некоторые вопросы:
Цитата SU-32FN ()
те шпангоуты, что представлены на рисунке и находятся уже за шасси, но фюзеляж же делается цилиндрический, а не со скачками.
Цитата SU-32FN ()
если открыть чертеж в компасе
Отсюда понятно, что упоминаемые чертежи - не "подписанная бумага", а "цифра", созданная на этапе эскизного проектирования. Получается, что дуга на эскизе в сообщении №25 - контур шпангоута обреза рампы (шпангоута, от которого начинается грузовой люк). На изображениях других шпангоутов участка от ниши ООШ до рампы эта дуга осталась просто потому, что данная группа шпангоутов проектировалась в связке. (Интересно, на данном сайте есть авиационные инженеры, выполнившие курсовик по КиП ЛА самостоятельно???)
Цитата SU-32FN ()
пол грузовой кабины и "потолок" ниши это разные вещи
"Классика жанра" (эскиз, конечно, примитивный...):
На Ан-70 не так??
Прикрепления: 7471804.jpg (56.0 Kb)
Сообщение отредактировал RnD7 - Суббота, 15.08.2015, 04:01
SU-32FNДата: Суббота, 15.08.2015, 05:27 | Сообщение # 35
RnD7, достать бумажный чертеж Ан-70 на сегодняшний день нереально. Это не эскизный чертеж, а чертеж опытного самолета. да, после этого самолет доделывали, модифицировали, но геометрию точно не меняли (учитывая что летающий аппарат всего один). теперь внесу ясность в нумерацию шпангоутов - в сообщении №25 изображены шпангоуты 42-47, крепление последней стойки основной опоры производится к 41-му шпангоуту (тоесть на данных эскизах "потолок" ниши уже как бы не нужен), рампа начинается с 51-го шпангоута (тоесть на этих же эскизах и рампа не нужна), на срезе 50-го шпангоута уже начинает выделяться форма фюзеляжа, которая потом перейдет в рампу (при том что до самой рампы еще тянется обтекатель стоек шасси, которого на чертеже в этом месте нету):
в понедельник постараюсь пролезть под самолет и проверить, является ли пол грузовой кабины "потолком" ниши шасси.
по образованию я не авиационный инженер, увлечение авиацией закрепилось еще с раннего детства, в рассуждениях пытаюсь опираться на здравый смысл (бывает ошибаюсь, но пытаюсь добиться истинны), но стараюсь никого не обидеть и чему то научиться. в споре рождается истинна smile
Прикрепления: 4238992.jpg (40.8 Kb)
В цехе: Су-34
На стоянке: ИС-3-БН
RnD7Дата: Суббота, 15.08.2015, 06:43 | Сообщение # 36
Этот вопрос обращён ко всем, кто берётся за проектирование моделей самолётов при отсутствии достаточного количества "графических источников" (точные чертежи, фотографии,...). Знание некоторых правил проектирования могло-бы сильно помочь. (Хотя создать хорошую модель можно и без специальных знаний...)
Цитата SU-32FN ()
стараюсь ... чему то научиться
АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬНО!
Даже зная что-то точно, иногда полезно "прикинуться чайником" - можно узнать много интересного и полезного (из личного многолетнего опыта).
При прорисовке низинки шпангоута (подпольная часть) - почти да. Но, линия пола ни куда не исчезает до обреза рампы, т.е. до
Но, при проектировании самолёта иногда необходимо просматривать не только какой-то конкретный элемент конструкции, но и несколько элементов во взаимосвязанной группе (на пример, для расчёта схемы коммуникаций - трубопроводы, эл. жгуты,...). Различных вспомогательных построений бывает столько...
Обтекатель шасси - "навесной элемент" - т.е. конструктивно не является частью фюзеляжа (как-бы странно это не звучало, но это так. см. "схему технологических разъёмов" (попадается в интернете как схема применения композитов)), проектируется отдельно, поэтому он и не указан.
Сообщение отредактировал RnD7 - Суббота, 15.08.2015, 06:54
SU-32FNДата: Среда, 19.08.2015, 05:16 | Сообщение # 37
итак, потихоньку продолжаю обшивать фюзеляж, отрисовываю 42-27-й шпангоуты:
RnD7, по поводу ниш - пол грузовой кабины действительно является "потолком" ниши шасси. это определил путем детального осмотра машины и пообщавшись со знающими людьми. а вот по поводу той линии никто ответить не смог sad буду продолжать поиски информации
Прикрепления: 7262540.jpg (80.5 Kb) · 7468378.jpg (80.4 Kb)
В цехе: Су-34
На стоянке: ИС-3-БН
МаксАртДата: Среда, 19.08.2015, 06:39 | Сообщение # 38
SU-32FN, я насчитал 11 (одиннадцать!!!!) секций светлого носового сегмента. Не перебор? Сколько будет в длину бумажный вариант носовой части фюзеляжа? Очень советую заранее просчитывать, сколько сантиметров будет деталь в реале, и соответственно на сколько сегментов бить округлости. Исправлять потом в сто раз сложнее!
SU-32FNДата: Четверг, 20.08.2015, 06:21 | Сообщение # 39
МаксАрт, мало насчитал, их там 14))) длинна носового сегмента 13,5 см. согласен, перестарался biggrin гнался за копийностью, но здравый смысл победил biggrin сегмент переделан, теперь секций 5, меньше сделать просто нереально - уж очень упрощенно будет. еще немного поработал над фюзеляжем - доработал до хвоста, сделал вырез под рампу, и черновые наброски самой рампы. вобщем понемногу продвигаемся)
П.С. Максим, недавно в интернете наткнулся на статью о посещении МАКС-а. ссылку не сохранил, но прочитал, и кое-что запомнил:
при посещении выставки в дни для представителей, обычно это вторник, среда и четверг, на статической стоянке самолеты открыты для посещения. правда во вторник туда лучше не ехать, потому что приезжает президент, и из-за охраны почти все будет оцеплено - никуда не попасть. так что если надумаешь ехать в представительские дни - есть реальный шанс попасть в Су-34 и остальные секретные самолеты))) а вот в дни для посетителей все самолеты будут 100% закрыты для посещения.
Прикрепления: 2916982.jpg (106.5 Kb) · 3739457.jpg (73.9 Kb) · 4684552.jpg (53.3 Kb) · 9496351.jpg (52.7 Kb) · 6738331.jpg (39.8 Kb)
В цехе: Су-34
На стоянке: ИС-3-БН
МаксАртДата: Четверг, 20.08.2015, 14:37 | Сообщение # 40
SU-32FN, задняя часть фюзеляжа - тёмная. Это потому, что она пока что вывернута мехом внутрь, т.е. текстурами )). Перейди в режим редактирования (Tab), выдели всё (А) и выверни наружу (Ctrl+N). При этом внизу слева на панели управления появится галочка, с помощью которой можно как раз выворачивать мехом внутрь - пригодится на будущее.
По поводу МАКСа - у меня билет на субботу. Я от завода еду, в составе делегации молодых специалистов, на заводском автобусе и нахаляву ). Соответственно, выбора нет, только суббота smile Ничего, вдруг повезёт, кабину откроют? Бывает же ))).
SU-32FNДата: Пятница, 21.08.2015, 05:37 | Сообщение # 41
МаксАрт, благодарю за разъяснения, очень помогло)
удачи в поездке на МАКС, от летной программы получишь море удовольствия) и если вдруг удастся попасть в кабину утенка как минимум два человека будут безмерно благодарны)
В цехе: Су-34
На стоянке: ИС-3-БН
SU-32FNДата: Суббота, 29.08.2015, 03:52 | Сообщение # 42
итак, еще немного прогресса. общие наброски грузовой кабины:
кабины пилотов:
крыла (профиль не окончательный, возможны корректировки):
еще набросал рампу со створками грузового люка, обтекатель ниш шасси, обтекатель центроплана (пока что в очень черновом варианте). вот что есть в общем виде:
планирую в ближайшее время дать разным частям фюзеляжа разные цвета, а то уже иногда сам теряюсь что есть где. пока все.
Прикрепления: 2341095.jpg (66.8 Kb) · 5699485.jpg (55.6 Kb) · 2596399.jpg (62.3 Kb) · 3252222.jpg (56.5 Kb) · 8100180.jpg (75.9 Kb) · 5294468.jpg (77.0 Kb)
В цехе: Су-34
На стоянке: ИС-3-БН
SU-32FNДата: Четверг, 15.10.2015, 01:36 | Сообщение # 43
Доброго времени суток)
итак, некоторый прогресс после паузы:
сделал обтекатель центропана приемлемым по геометрии, киль с рулями поворота и форкилем, и порезал крыло на элероны, закрылки и предкрылки, немного переделал носовую часть фюзеляжа (а то она что-то слишком острой была по бокам). сейчас мучаюсь с рампой - пока не очень получается.
Прикрепления: 0099736.jpg (53.4 Kb) · 4188007.jpg (52.5 Kb) · 9574660.jpg (69.6 Kb) · 6183275.jpg (58.0 Kb) · 2025573.jpg (56.8 Kb)
В цехе: Су-34
На стоянке: ИС-3-БН
МаксАртДата: Четверг, 15.10.2015, 02:18 | Сообщение # 44
Глядя на крыло - механизация полная будет???
SU-32FNДата: Четверг, 15.10.2015, 05:10 | Сообщение # 45
МаксАрт, да, в планах полная механизация, а там уже буду смотреть что масштаб позволит сделать. видел чертеж крепления закрылков - еще не придумал как это реализовать в бумаге wacko в крайнем случае все части закрылков будут сделаны отдельными деталями и приклеены намертво
В цехе: Су-34
На стоянке: ИС-3-БН
  • Страница 3 из 5
