Тяжелый танк Pzkpfw VI Ausf В "Королевский Тигр"
| dimadzak | Дата: Суббота, 20.07.2013, 23:07 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток! Вот наконец закончил модель Королевского Тигра (УРА!) Немного о прототипе. Танк "Королевский тигр" разработан в 1943 г. фирмой "Порше" и с 1944 г. начал поступать в германские войска дополнительно и взамен танков «Тигр». Так же, как и его предшественник, "Королевский тигр" был вооружен 88-мм полуавтоматической пушкой, однако длина ее ствола была увеличена до 71 калибра, что обеспечило получение начальной скорости бронебойного подкалиберного снаряда 1000 м/с. Такой снаряд на расстоянии 1000 метров пробивал броню толщиной до 200-мм. Кроме мощной пушки, танк имел и исключительно мощное бронирование, причем, учитывая опыт "Пантеры", конструкторы расположили броневые листы с рациональными углами наклона. Башня также напоминает по своей форме башню "Пантеры", но более вытянута в длину. В башне, кроме вооружения, располагались три члена экипажа и часть боекомплекта - 22 снаряда. Снаряды располагались в горизонтальном положении, что в сочетании с механизмом заряжения существенно повышало скорострельность пушки. Для снижения уровня загазованности башни были предусмотрены вентилятор и система продувки канала ствола после выстрела. Карбюраторный двигатель фирмы "Майбах" жидкостного охлаждения был установлен в задней части танка, а трансмиссия с ведущими колесами - в его передней части. Соединение ее с двигателем обеспечивалось карданной передачей. Ходовая часть имела катки большого диаметра, расположенные в шахматном порядке. По сравнению с танком Т-VI Н она удлинена на один опорный каток на борт. В связи с высоким весом подвижность танка оказалась даже ниже, чем у танка Т-VI Н. "Королевский тигр" - последний немецкий тяжелый танк - называли гибридом между "Элефантом" и "Пантерой". От первого он получил знаменитую 88-мм пушку, а от второй - форму корпуса с рациональными углами наклона броневых листов. Появился этот танк как результат настойчивого желания Управления вооружений вермахта и самого фюрера вооружить танк отработанной конструктивно, мощной-зенитной пушкой. Тем самым будущему танку предназначалась роль истребителя танков. А как только наступательное оружие, каким, безусловно, являются танки, создается в ответ и для борьбы с танками противника, оно становится уже оборонительным оружием и неизбежно теряет одно из главнейших качеств, в данном случае маневренность и подвижность. Уже не так важно, какой окажется масса машины, главное - толщина брони и вооружение. И скорость не важна, и проходимость. Такой танк-истребитель будет действовать против наступающего противника в основном из засад и с больших дистанций, которые позволяют баллистика пушки и качество прицелов.
Модель делалась по сканам журнала «MODELIK», переведенным в масштаб 1/35 и под покраску. В работе использовался картон разной толщины, ватман, офисная бумага, капроновые сеточки, бамбуковые шампура и зубочистки, проволока, эл. провод без изоляции, тросик и цепочка для изготовления бус, бульонки для декора ногтей, строительная шпаклевка, расслоенный компакт диск. Для склеивания использовался ПВА, супер-клей , Момент-классик. Покраска делалась кистями и поролоновыми спонжами. Краски акриловые Polykolor, Хома, Ладога. Тонировка пастелью и пигментами. Фигурки танкистов из набора Academy, сильно переделанные. Диарамка делалась из фото-рамки. Основа-гипсокартон. Рельсы-картоные, шпалы и тупик—бамбуковые шампура. Грунт—смесь песка, земли и ПВА. Трава—искусственный коврик и ворс от кисти, гравий—наполнитель для аквариумов. Диарамка окрашена акрилом и тонирована пастелью и пигментами. Сборка модели здесь http://only-paper.ru/forum/34-14205-1
Доработки модели: модель полностью из картона, сымитированы все болты и гайки на ходовой и корпусе, сделаны рельефными ведущие колеса и ленивцы, сделан рельеф на гусеничных траках, установлены сетки крышек МТО, проработан шанцевый инструмент и огнетушитель, проработана фара и пулеметы, оптика из компакт диска, изменена маска орудия, сделаны открывающиеся люки, добавлены пулемет на башне, канистра, трос, цепь.
Самая главная доработка—нанесен «ЦИММЕРИТ».
Окраска танка делалась по рисунку и фото прототипа. Тяжелый танк Pzkpfw VI Ausf В "Королевский Тигр" из состава 503-го отдельного батальона тяжелых танков вермахта. Позже данный батальон был включен в танковый корпус "Фельдхернхалле" под наименованием батальона тяжелых танков "Фельдхернхалле". Венгрия, Будапешт, декабрь 1944 года (Bundesarchiv).
Ну и сами фото модели «на природе»
Ловлю тапки
Мое творчество тыц
Сообщение отредактировал dimadzak - Суббота, 20.07.2013, 23:56 |
| shermatov-alisher | Дата: Суббота, 20.07.2013, 23:59 | Сообщение # 2 |
| leva | Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 00:05 | Сообщение # 3 |
| Отличная модель!+
Не Боги горшки обжигают.
| Saxar | Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 01:11 | Сообщение # 4 |
| да просто нет слов - модель, фото, исполнение - все на высоте! здорово! лучший КТ на данный момент воплощенный в бумаге из всех, ких я когда-либо видел! Что будет следующее?
Собрано
| nikin | Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 02:13 | Сообщение # 5 |
| dimadzak, поздравляю! Очень хорошая модель. Только фигурки придают немножко игрушечный вид. Но это сугубо мое личное восприятие. Кстати они тоже покрашены замечательно. Ставлю + с удовольствием.
На стапели: ORP Piorun В мастерскую: Газ 67б На воде: 1. Schaarhorn (HMV) На земле: 1. КВ-1 В воздухе: F-104, И-16
| batcher78 | Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 02:55 | Сообщение # 6 |
| dimadzak, только одно скажу:знатна ЗВЕРУГА!а Гнсы полный улет!хде брал? так шутки кончились.мое почтение гер командир.и плюс заслуженый с дубовыми листьями!!!!!!!!
batcher78@ukr.net vizit card
| dimadzak | Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 03:00 | Сообщение # 7 |
| Камрады! Огромное спасибо за хорошие отзывы и плюсы! Цитата (Saxar) Что будет следующее? Saxar, пока на уме два варианта Pz III или Pz II Ausf D
Мое творчество тыц
| batcher78 | Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 03:04 | Сообщение # 8 |
| dimadzak, тройку!!!
| dimadzak | Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 03:06 | Сообщение # 9 |
| Цитата (batcher78) dimadzak, тройку!!! Я тоже склоняюсь к этой мысли
Мое творчество тыц
| batcher78 | Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 03:12 | Сообщение # 10 |
| dimadzak, интересная модель.внутянка -сказка.не сильно простая.эффектная.
| dimadzak | Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 03:33 | Сообщение # 11 |
| Дима, насчет внутрянки я не думал. Модель будет под диорамку по сканам Моделика 02/2003 и в 35-том, но все может быть.
Мое творчество тыц
| batcher78 | Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 03:51 | Сообщение # 12 |
| dimadzak, лудше ГПМ возми.сходимость клас.
Сообщение отредактировал batcher78 - Воскресенье, 21.07.2013, 03:52 |
| VanyaD | Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 03:55 | Сообщение # 13 |
| Хочешь - не хочешь , а это модель месяца...
| Rudin | Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 03:56 | Сообщение # 14 |
Награды: 33
| dimadzak, Тут даже слов нет. Великолепно сделанная модель. Тонировка пластиковых моделей это высшый пилотаж моделизма, а тонировка бумажных моделей это вообше верх професионализма!
| batcher78 | Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 05:03 | Сообщение # 15 |
| Rudin, СОГЛАСЕН! VanyaD, ну всяко бывает!!!а вдруг..тут Бундесвер появится! и штук восемь моделей уложит!
Сообщение отредактировал batcher78 - Воскресенье, 21.07.2013, 05:07 |
