Пятница, 30.10.2026, 13:37
Императорская яхта "Александрия"
NefДата: Пятница, 01.11.2013, 23:53 | Сообщение # 61
Саш, из изменений, внеси разметку под детали и стрелки где нос, а где корма и всё. Ну и нумерацию на деталях, а не рядом с ними. Я не стал ничего менять, так как всё равно тестовые каркасы. Ну и мои 5 копеек. Каркас пока на сухую собран.
Надо подумать, может создам тему, чтоб тебе тут не мусорить ;-)
Завершено: Alert, ПСКР Минск, ЭМ Керчь
Крейсер 1-го ранга Россия
В работе: Императорская яхта "Александрия" Портовый буксир "Despatch"
BoatsmanokДата: Суббота, 02.11.2013, 05:35 | Сообщение # 62
Цитата Codriver ()
Возьму на вооружение.
Именно этого я хотел.
Приём, давно известный в деревянном моделизме, но почему-то редко (хотя почему почему-то - толщины картонных шпангоутов существенно меньше деревянных) используемый в картонном судомоделизме.
BoatsmanokДата: Суббота, 02.11.2013, 05:45 | Сообщение # 63
Сергей, конечно внесу правку. Более того, сразу же обнаружил пару-тройку недочётов и устраню это.
И ещё.
Я собирал половинки ДП склеивая их встык и плотно сжимая. Но луч лазера немного урезал края - доли миллиметра, но всё же...
Возможно, это из-за другого типа картона (сам знаешь, в этом стыки прослаблены).
В результате собранная верхняя часть оказалась чуть-чуть короче и на тестовом корпусе нос и корма на миллиметр поднялись вверх.
Тебе лучше проклеить каркас не разбирая (если он ровно прижимается килем к поверхности). Даже у тебя на каркасе этот зазор просматривается.
Переделаю стык на менее оригинальный biggrin
BoatsmanokДата: Воскресенье, 03.11.2013, 05:43 | Сообщение # 64
Как и обещал, переделал комплект на лазерную резку каркаса (восемь листов).
Добавил нумерацию где надо, изменил стыки.
Для черновой обшивки вклеил картонные вставки к шпангоутам:
Выяснил для себя, что лучше эти вставки клеить непосредственно при сборке каркаса - удобнее и меньше ошибок из-за потёков клея по краям деталей.
У меня кое-где они отступали от края шпангоутов во-внутрь чуть меньше, чем надо, из-за чего черновая обшивка (ах, как удобна резка: лёгкое касание перемычки - и готовая деталь в руке!) кое-где выступает над краем шпангоута.
Толщина картона позволяет немного пройтись наждачной бумагой и снять эти излишки.
Но этим займусь чуть позже.
Сообщение отредактировал Boatsmanok - Воскресенье, 03.11.2013, 05:49
BoatsmanokДата: Воскресенье, 03.11.2013, 21:25 | Сообщение # 65
В общем, если пьянка мешает работе...
Прогуливая рабочий день, занялся вклеиванием надводного чернового борта:
В общем-то можно было дать и на первую шпацию от водореза...
BoatsmanokДата: Вторник, 05.11.2013, 18:24 | Сообщение # 66
Не откладывая в долгий ящик, начал собирать второй каркас.
Собранная "на сухую" верхняя часть каркаса проклеивалась одновременно с подклейкой вставок под черновую обшивку.
При этом вставки позиционируются более точно, черновая обшивка должна лечь ровнее.
Малку в этот раз буду снимать на готовом каркасе - нужно проверить разные варианты сборки и в рекомендации записать лучший.
BoatsmanokДата: Среда, 06.11.2013, 19:51 | Сообщение # 67
Приклеил черновую верхнюю палубу:
Полностью готовый второй каркас под оклейку черновой обшивкой.
Малка снята на собранном каркасе.
По моему мнению, на шпангоутах её лучше снимать до установки, на ВЛ - лучше после сборки каркаса.
Итого - 2 дня на сборку каркаса, ещё один день - на черновую обшивку, если использовать резку...
На один корпус "Забияки" вручную ушло практически две недели...
BoatsmanokДата: Воскресенье, 10.11.2013, 19:27 | Сообщение # 68
Да, на черновую обшивку ушёл только один день - вчерашний.
Три дня выпали из рабочего ритма...
Но вот два корпуса готовы под дальнейшую работу.
Все работы проводятся под неусыпным biggrin контролем:
nd223Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 19:38 | Сообщение # 69
Группа: Заблокированные
Boatsmanok, Саша, когда достроишь, одолжи волкодава на месяц, я "Вегу" дострою biggrin
afessДата: Воскресенье, 10.11.2013, 20:36 | Сообщение # 70
Саша, на последних фото твоя контроль просто спит biggrin или она так дремлет что с закрытыми глазами все видит?
Модель смотрится шикарно, а черновая тоже резка? smile или сам резал?
BoatsmanokДата: Понедельник, 11.11.2013, 03:46 | Сообщение # 71
Эти все детали были нарезаны лазером.
frog58Дата: Понедельник, 11.11.2013, 07:56 | Сообщение # 72
Саша, зачем нужна два каркаса?
Не уловил между ними большой разнице.
BoatsmanokДата: Вторник, 12.11.2013, 01:46 | Сообщение # 73
На одном я тренироваться буду, а начисто делать детали - на втором...
Ибо на "Забияке" слишком много "учебной" черновой обшивки вышло...
BoatsmanokДата: Четверг, 14.11.2013, 02:31 | Сообщение # 74
Между делом:
Достаточно редкий ствол
Кто угадает? wink
afessДата: Четверг, 14.11.2013, 04:50 | Сообщение # 75
Цитата Boatsmanok ()
Кто угадает? wink
одноствольное 76-мм салютная пушка
честно скажу погуглил ) и если это оно, то меня удивляет зачем такое )
