Пятница, 03.05.2024, 21:12
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Авиация (Р) » Ту-134 (1:33) (Разработка с деталированной кабиной и салоном.)
Ту-134 (1:33)
sao68Дата: Вторник, 03.09.2013, 18:51 | Сообщение # 121
flight-khv, здравствуйте. Значит идея такая, создаем документ Word, в нем пишем нужным цветом нужные надписи (желательно небольшим шрифтом) Потом распечатываем документ на самоклеящуюся пленку для принтеров, при печати, в настройках принтера, текст масштабируем (думаю в Вашем масштабе высота букв должна быть примерно 0.6 0.8мм). Пробовать можно методом тыка на простой бумаге .На один лист пленки прекрасно вместится вся "техничка".
Прикрепления: 1218073.jpg (71.2 Kb) · 9535140.jpg (43.4 Kb) · 8641863.jpg (69.1 Kb) · 2290665.jpg (49.9 Kb) · 6982249.jpg (120.2 Kb)
Сообщение отредактировал sao68 - Среда, 04.09.2013, 23:57
sao68Дата: Среда, 04.09.2013, 23:43 | Сообщение # 122
Сейчас под рукой нет пленки, распечатывал на простую бумагу, высота букв примерно 0.9мм. Картинка тут получилась размытой, в реале все читаемо и четко. Больших фин.затрат на это не потребуется.
Прикрепления: 6764982.jpg (36.8 Kb)
Сообщение отредактировал sao68 - Четверг, 05.09.2013, 18:44
sao68Дата: Пятница, 06.09.2013, 01:50 | Сообщение # 123
https://yadi.sk/d/1VEOGDda8mT9W ОСТ -76 года. "Обозначения условные бортовых точек обслуживания самолетов и вертолетов". На всякий случай, вдруг пригодится.
RnD7Дата: Четверг, 07.11.2013, 06:51 | Сообщение # 124
Доброго времени суток!
Что-то давно не видно обновлений в теме. Как продвигается работа? Как успехи?
flight-khvДата: Суббота, 09.11.2013, 12:58 | Сообщение # 125
Доброго дня!
Работа идет. Немного распылился по модификациям, а это не есть хорошо. Работаю сейчас над салоном и кабиной Ту-134А. Кресла, панели, кухня. Пришлось переработать начинку салона как в ил-18 что в разделе сборка.
Отрисовал "убитый" в новогиреево СССР-45075. Собрал что по нему есть из фото и описаний. Если есть интерес, то можно выложить архив фото.
Прикрепления: 3652717.png (527.2 Kb) · 6373347.png (497.2 Kb) · 4910955.png (482.8 Kb)
Сообщение отредактировал flight-khv - Суббота, 09.11.2013, 13:00
flight-khvДата: Среда, 13.11.2013, 18:20 | Сообщение # 126
Доброго Всем дня!
Начертил кресло.
Как думаете не сильно усложнил?
Их 36 штук надо.
Ширина одного кресла 13 мм.
Прикрепления: 1222199.jpg (62.3 Kb)
Сообщение отредактировал flight-khv - Среда, 13.11.2013, 18:21
valtersssДата: Среда, 13.11.2013, 19:25 | Сообщение # 127
flight-khv,
Нормально, не сложное. А подлокотники отдельной деталью будут?
ИСУ-152 Modelik
Доработка компрессора Jas 1202
Крейсер 2-го ранга "Новик"
Boening 767-300 M1:50 Orlik 92
belikДата: Вторник, 19.11.2013, 18:02 | Сообщение # 128
По сложности вроде норм.
Но "стык" на самом видном месте. Тем более из-за погрешности формироваиня "сидушки"
может вообще та-а-а-кой зазор вылезти.
Думаю деталь "обтяжки сидушки" надо перенести к "заголовнику" и стык уйдет вниз "под кресло".
Даже при ошибке сборки его практчески не видно будет.
Ну и заголовник может без боковых "радиусов" сделать. При таких размерах их практически не видно будет
и мороки меньше.
Хотя в принцыпе по "заголовникам" не так важно.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
RnD7Дата: Пятница, 20.12.2013, 05:53 | Сообщение # 129
Распыляться, действительно, не стоит. Достаточно пока сконцентрироваться на Ту-134А. Остальные модификации и варианты можно будет получить потом доработкой отдельных элементов.
Если есть что-то кроме фотографий с "http://scalemodels.ru/" и документации по Ту-134(Ту-124А) с "http://aviadocs.net/", будет интересно взглянуть.
denRwДата: Вторник, 18.03.2014, 05:23 | Сообщение # 130
Ну как разработка ?Интересная задумка была..
ту 154б2. яхта Oheka2.
Конкорд 1:144 g boac 1/100, Boeing 777 Air Canada, DC-9 F.G. ,ту 104
на стапеле:crj 200 skyline
Ил-18Дата: Суббота, 07.06.2014, 07:58 | Сообщение # 131
Грандиозно!
Ждем завершения!
HSE,
flight-khvДата: Среда, 11.06.2014, 07:52 | Сообщение # 132
smile
Доброго Всем дня!
В июле продолжение работы.
Пока без раскраски. Художник из меня слабый.
sad
отвлекался на 3Д модель С-300 РПН и ПУ.
Всем удачных моделей!
romsasДата: Среда, 11.06.2014, 08:25 | Сообщение # 133
Интересуют подробности, я как-то пытался делать подобные модели, но сил не хватило, все остановлено на неопределенное время sad
https://only-paper.ru/forum/84-14253-1
DennДата: Среда, 11.06.2014, 22:14 | Сообщение # 134
Ждём!!!
flight-khvДата: Четверг, 31.07.2014, 11:01 | Сообщение # 135
Доброго всем дня!
Нашел на просторах инета компоновку салона Ту-134А с размерами и расстояниями между шпангоутами.
Может кому пригодится.
Прикрепления: 0768669.jpg (111.8 Kb) · 7424304.jpg (131.1 Kb)
Сообщение отредактировал flight-khv - Четверг, 31.07.2014, 11:07
