Суббота, 27.04.2024, 12:02
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Авиация (Р) » Ил-86 (Масштаб 1:72)
Ил-86
Classic_80Дата: Понедельник, 03.02.2014, 18:08 | Сообщение # 16
Я так понимаю, что нутрянки не будет? В таком масштабе внутрянку не сделать, а в масштабе 1/50 не сделать уже самолет - махина весь потолок займет. biggrin
У ильюшинских лайнеров есть одна "закавыка" - носок крыла (я правильно выразился?) из некрашеного алюминия с характерным металлическим блеском. Как вы думаете его передавать? Я пробовал градиентные заливки в CorelDraw - имитация довольно удачная, но нет переливов при изменении угла обзора . Красить серебрянкой - тоже немного не похоже (переливы не получаются) и пропадает расшивка. Клеить фольгу? Очень будет похоже, а как расшивка?
kav1961Дата: Понедельник, 03.02.2014, 18:46 | Сообщение # 17
была мысль кабину пилотов смоделировать и выпускные трапы с багажными люками сделать открытыми, в принципе масштаб позволяет. Но надо сначала завершить упрощенную модель, без наворотов.
У всех лайнеров есть детали из полированного алюминия. Попробую несколькими градиентами имитировать полосы, возникающие при отражении света, как это сделано на моделях Sumato.
Есть еще вариант печати струйным принтером таких деталей на металлизированной пленке на самоклеющей основе.
Затем эту пленку надо будет наклеить на бумагу, отформовать и смонтировать по месту.
Такой метод металлизации моделей предложил сахар.
Расшивка при этом сохраняется отлично, но как поведет себя достаточно жесткая пленка при сильном изгибе детали - непонятно, надо пробовать.
Classic_80, можно, конечно и салон с 350-ю креслами сделать, но тогда непременно лазерная резка нужна smile
Сообщение отредактировал kav1961 - Понедельник, 03.02.2014, 19:13
DennДата: Понедельник, 03.02.2014, 18:57 | Сообщение # 18
Classic_80, пока создаётся концептуальная модель Ил-86. Кабину и салон в 72-м масштабе коллеги на нашем форуме делали. Всё зависит от уровня мастерства. Лично я на такой подвиг не готов smile
Что касается предкрылка, то мне очень нравится как это сделал Андрей (kav1961) в модели Як-42. Если хотите делать из фольги, то режьте её по линии расшивки, а потом клейте встык-вот вам и расшивка на фольге. Хотя, я думаю, существует ещё куча способов, но об этом поспрашивайте у Мастеров на нашем форуме.
DennДата: Понедельник, 03.02.2014, 19:05 | Сообщение # 19
kav1961, опередил с постом biggrin
Rokky78Дата: Понедельник, 03.02.2014, 19:31 | Сообщение # 20
Denn, kav1961, молодцы! Востребованная модель. Масштаб и окрас полностью поддерживаю. "Внутрянка" мне лично будет "не по зубам".
kav1961Дата: Среда, 05.02.2014, 15:18 | Сообщение # 21
Цитата Schark ()
будет ли доступна модель?
Да, конечно будет.
Нарисовал аварийную дверь с иллюминаторами
Сообщение отредактировал kav1961 - Среда, 05.02.2014, 15:28
DennДата: Среда, 05.02.2014, 17:10 | Сообщение # 22
Rokky78, кабину пилотов, грузовые отсеки и тамбур с трапом планируем сделать максимально простыми, но не в ущерб копийности. Так что при желании их сможет собрать моделист любого уровня.
Я пока наношу расшивку и "разворачиваю" на плоскость детали крыла и хвостового оперения. Процесс нудный и визуально пока "похвастаться" нечем. Надеюсь, что за пару вечеров управлюсь и в выходные начну собирать.
Сообщение отредактировал Denn - Среда, 05.02.2014, 17:11
DennДата: Среда, 05.02.2014, 21:11 | Сообщение # 23
Вот такой получается киль:
kav1961Дата: Пятница, 07.02.2014, 21:38 | Сообщение # 24
Нарисовал флаг и бортовой номер на киле
одна из носовых секций для примера, какие будут цвета
Сообщение отредактировал kav1961 - Пятница, 07.02.2014, 22:00
141005Дата: Суббота, 08.02.2014, 03:03 | Сообщение # 25
kav1961, Denn классно получается. Ил-86 хороший среднемагистральный самолет. Сам летал им в качетстве пассажира, последний раз в 2007 году в Норильск авиакомпанией S7. Жаль что их списывают. С интересом наблюдаю за разработкой данной модели. Готов собрать ее по окончании разработки.Желаю дальнейших успехов!
jack-vorobey
Сообщение отредактировал 141005 - Суббота, 08.02.2014, 03:10
ТобольскийДата: Суббота, 08.02.2014, 07:03 | Сообщение # 26
Симпатично получается!
Андрей, надпись "Ил-86" не должна располагаться чуть правее и выше?
Немного моих бумажных моделей
kav1961Дата: Суббота, 08.02.2014, 10:30 | Сообщение # 27
Андрей, трубка Пито, должна быть под дефисом (черточкой) в названии "Ил-86" - сейчас она оказалась в цифре "8".
Подгонял по разному - ничего не получается :о( На самом деле чертежи тоже не самые точные, мы с Денисом очень долго
мучились с носовой частью... теперь уже что-то менять сил и желания нет.
Я решил сместить вперед весь контур с трубками Пито так, чтобы верхняя попала под дефис....
141005, Спасибо!
Я на 86-х очень часто летал в 80-е годы в Алма-Ату. Они тогда были новенькие, чистые. В кабине пилотов - просторно, можно стоять в полный рост :о)
Сообщение отредактировал kav1961 - Суббота, 08.02.2014, 10:44
DennДата: Суббота, 08.02.2014, 15:25 | Сообщение # 28
alexlut, лично я вопрос не понял smile
alexlutДата: Суббота, 08.02.2014, 16:05 | Сообщение # 29
Denn, да я просто гляжу - серп и молот отзеркалены на флаге. А потом фотки глянул - так и есть, и удалил вопрос. Оказывается поздно удалил ))
DennДата: Суббота, 08.02.2014, 16:43 | Сообщение # 30
alexlut, со мной ситуация хуже - я серп и молот в носовой части почему-то стал судорожно искать biggrin
