Суббота, 27.04.2024, 00:54
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Авиация (Р) » Ил-86 (Масштаб 1:72)
Ил-86
Victor68Дата: Пятница, 21.02.2014, 05:08 | Сообщение # 106
Цитата zxigor ()
не плюй...
1) Как оказалось, то мое высказывание о разработанной модели по сути своей оказались очень даже обоснованным.
2) Тон мой был жесткий, но не пренебрежительный и не циничный.
Теперь вопрос:
А кто, собственно-то "плеваться" начал (поливать грязью) и с какой-такой стати?
Сообщение отредактировал Victor68 - Пятница, 21.02.2014, 05:09
kav1961Дата: Пятница, 21.02.2014, 23:35 | Сообщение # 107
Предлагаю сравнить три варианта остекления (переплета) кабины пилотов.
Один из вариантов предложил наш форумчанин.
Хотел бы услышать какой вариант наиболее похож на оригинал?
Сообщение отредактировал kav1961 - Пятница, 21.02.2014, 23:35
141005Дата: Суббота, 22.02.2014, 02:03 | Сообщение # 108
Все нормально, только небольшая ремарка, заднее крайнее окно у остекления кабины с обеих сторон немного ниже ( больше ) идет остальных стекол по контуру. на оригинале. Предлагаю задние крайние стекла кабины увеличить в размерах немного ( даже в сторону " вытянутости" вниз что ли не знаю как объяснить надо фото кабины смотреть ( на airliners.net МНОГО ФОТО) smile . А так все варианты подходят.
jack-vorobey
Axel_74Дата: Суббота, 22.02.2014, 19:36 | Сообщение # 109
мне так кажется, что все варианты требуют доработки.... надо сначала как-то повторить обводы фюзеляжа в районе кабины и тогда третий вариант (только без чёрных треугольников) будет ближе всего к оригиналу... Вот эта картинка отчасти проясняет то, как это должно выглядеть (весьма замысловатые формы) в оригинале:
P.S. пришлось залить на радикал картинку, а то с Airliners.net слишком большая получалась... вот пару ссылок на оригинал фото с Airliners.net:
P.P.S. Denn , да не за что. Наблюдаю с интересом за темой (пока времени на моделизм не хватает), надеюсь, что у Вас получится хоршая модель на выходе! А самолет стоит этого, как-то обошли его стороной все, и разработчики, и издатели... Удачи!
Сообщение отредактировал Axel_74 - Суббота, 22.02.2014, 22:16
DennДата: Суббота, 22.02.2014, 19:48 | Сообщение # 110
Axel_74, спасибо за фотографию!
kav1961Дата: Суббота, 22.02.2014, 23:37 | Сообщение # 111
Да, надо нижний край опустить.
Насколько я понял, надо сделать примерно так?
Но в таком варианте (переделка имеющихся разверток) будет сложно аккуратно склеить, не заляпав клеем, носовую часть.
Придется у модели весь нос перерисовывать :о(
Сообщение отредактировал kav1961 - Суббота, 22.02.2014, 23:37
141005Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 18:36 | Сообщение # 112
Так конечно более похоже на оригинал, но посмотрев еще раз на остекление кабины, третий вариант- можно сказать, и он также подходит, как и этот. Если остекление кабины приклеится к носовой части, оно фактически будет смотреться также ( что и этот вариант) , посто за черными уголками снизу- идет продолжение фактически опущенной части далее идущих форточек
jack-vorobey
Axel_74Дата: Понедельник, 24.02.2014, 15:47 | Сообщение # 113
Не совсем так. Переплет все правильно, а вот выкройка должна уходить под переплет , а не встык с ним... т.е. надо сдвинуть шпангоут под переплет на несколько мм и на этом шпангоуте должны быть углы, формирующие грани, которые хорошо видны на фотографии. Тогда переплет двумя лобовыми стеклами и стеклами с форточками просто как влитой встанет прямо сверху...я так думаю....
не знаю, поняли ли Вы меня, вечером (постараюсь выкроить время) попробую показать на картинке, что я имел ввиду....
Сообщение отредактировал Axel_74 - Понедельник, 24.02.2014, 15:55
DennДата: Четверг, 27.02.2014, 20:21 | Сообщение # 114
Axel_74, я понял о чём Вы говорите, но просто сдвинуть назад шпангоут и решить эту проблему не получится. Попробовал сделать так:
Исправил переход от носа к лобовым стёклам и убрал вмятину на "крыше". Если честно, то мне больше нравится вариант с нанесенными чёрными треугольниками на плоскости лобового стекла. Так легче и аккуратнее собирать будет.
filindrДата: Четверг, 27.02.2014, 20:35 | Сообщение # 115
Я бы лучше его и оставил.
ИМХО, то шо сейчас на картинке придётся почти навесу стыковать. А это очень неудобно...
ИЛ-2, Fokker E.II, МПК-220
DennДата: Четверг, 27.02.2014, 20:56 | Сообщение # 116
Вот и я о том же... Возможно в более крупном масштабе можно было что-то придумать, но в 1\72... Сомневаюсь я в необходимости такой "навороченности" - у половины собирающих получится куча щелей и пятен клея на "носу".
141005Дата: Четверг, 27.02.2014, 23:57 | Сообщение # 117
Согласен, разработчику модели всегда виднее! В целом конечно будет нормальным и последний третий вариант " с треугольниками", думаю будет не сильно отличаться от текущего. Хотя.... для более увеличенного масштаба данный вариант как на последних фото идеален.
jack-vorobey
ТобольскийДата: Пятница, 28.02.2014, 03:17 | Сообщение # 118
Высота "уголка" под носовым иллюминатором получится примерно 1-1,5мм... Думаю, Denn прав -
Немного моих бумажных моделей
Сообщение отредактировал Тобольский - Пятница, 28.02.2014, 03:17
Victor68Дата: Пятница, 28.02.2014, 21:02 | Сообщение # 119
Если посмотреть несколько внимательнее, то вырисуется что-то в этом роде:
Может так больше похоже на реальный прототип?
Прикрепления: 3772699.jpg (217.2 Kb)
kav1961Дата: Пятница, 28.02.2014, 22:57 | Сообщение # 120
Вот сечения (вид спереди) новой модели
я думаю, что это довольно близко к оригиналу.
Вот чертеж остекления кабины:
Сообщение отредактировал kav1961 - Пятница, 28.02.2014, 23:07
