  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Авиация (Р) » СУ-34 (С нуля)
СУ-34
Victor68Дата: Вторник, 19.01.2016, 19:53 | Сообщение # 121
Цитата МаксАрт ()
К такой модели в комплекте нужен микроскоп cool
Для гномов с пинцетами можно сделать исключение cool
VeikbarДата: Вторник, 19.01.2016, 19:56 | Сообщение # 122
Да ну, не сложнее халовского кресла.
Думаю и так понятно, что модель не для новичка. Дай бог ее закончить.
Сейчас чижу и хоткеи Макса вспоминаю. Пока не раскачался.
В разработке: Проэкт Че(ЗАМОРОЖЕН), Су-34
В процессе: BAC Lightning F Mk 6, Японские часы из бумаги
Сообщение отредактировал Veikbar - Вторник, 19.01.2016, 19:58
VeikbarДата: Четверг, 11.02.2016, 16:58 | Сообщение # 123
Есть идеи как это утолщение аккуратно сделать? Или просто проигнорировать его?
Прикрепления: 2654600.jpg (226.8 Kb) · 3769934.jpg (94.3 Kb)
МаксАртДата: Четверг, 11.02.2016, 17:00 | Сообщение # 124
Думаю, вариантов всего два: либо наклеить отдельную полоску, и она будет светить торцами, либо у внешней детальки отогнуть внутрь бортики. Там ширина будет примерно 1,5 мм, вполне можно.
VeikbarДата: Четверг, 11.02.2016, 17:23 | Сообщение # 125
Уже сейчас деталь из 2х слоёв бумаги деталей состоит. делать одной деталью будет некрасиво из-за несимметричности. Если у верхнего слоя сделать ушки загнутые вовнутрь то они наизнанку будут вывернуты. Нужно будет подкрасить. Там и так полосочка не широкая. Сделать всю деталь из одного слоя бумаги с ушками? С другой стороны, совсем не делать этот подъём, кто то и не заметит, что он там есть? Зачем он есть на прототипе не совсем понятно.
Сообщение отредактировал Veikbar - Четверг, 11.02.2016, 17:26
АлексДата: Пятница, 12.02.2016, 05:44 | Сообщение # 126
Либо сделать трехслойный бутерброд, торцы там будут по любому - первый слой(лицевая часть) основной ватман, второй слой тот же ватман но с косыми срезами либо просто сточеные и третий слой (внутренняя текстурка) офиска, ну и четвертый вариант - деталь достаточно мелкая, оставить на откуп моделисту, или сам усложнит, или сделает так как есть
_____________________
ARRCRAFTДата: Пятница, 12.02.2016, 06:01 | Сообщение # 127
Хм, смотрю, утолщение такое плаавное... Возник вопрос: а это утолщение или выштамповка?
То есть, деталь с поперёк-сечении -- прямоугольная или "П" образная?
SU-32FNДата: Суббота, 13.02.2016, 02:43 | Сообщение # 128
У Флая это утолщение отдельной деталью дано, и вполне себе прилично смотрится
Глаза боятся, а руки делают
В разработке: Пилот Украинских ВВС, Ан-70
В цехе: Су-34
На стоянке: ИС-3-БН
VeikbarДата: Четверг, 05.05.2016, 17:32 | Сообщение # 129
SU-32FN, на флай не смотрел, сделал вот так
Кто может подробнее описать это место?
На фото не совсем понятно ось поворота-складывания передней стойки утоплена под дверь в капсулу пилотов или нет?
На сколько я смог рассмотреть чертежи и фотографии распорка-рогатина в которую стойка шасси упирается находится под капсулой. Но все же....
стойку 1 двигать нельзя (судя по чертежу), а вот стенку капсулы (поперечный шпангоут), думаю возможно слегка утопить в полость. но технологическую нишу делать таки придется.
Прикрепления: 5221552.jpg (82.5 Kb) · 4938189.jpg (20.1 Kb) · 5961779.jpg (97.6 Kb) · 2393557.jpg (81.3 Kb) · 9107583.jpg (160.2 Kb)
Сообщение отредактировал Veikbar - Четверг, 05.05.2016, 17:39
SU-32FNДата: Пятница, 06.05.2016, 02:16 | Сообщение # 130
Veikbar, так, сначала тапки:
то самое утолщение
на фото четко видно что там никаких треугольных сечений нету. лучше переделай.
по поводу оси поворота передней стойки - точного ответа дать не могу, но , опять же, исходя из фотографий:
в шпангоуте есть вырез, и наверное стойка находится уже под бронекапсулой.
и еще один момент: недавно нашел такую интересную фотографию на просторах интернета:
присмотрись к форме кабины
Прикрепления: 2268312.jpg (109.8 Kb) · 8539006.png (526.3 Kb) · 8094798.jpg (180.7 Kb) · 2454555.jpg (80.8 Kb)
В цехе: Су-34
На стоянке: ИС-3-БН
VeikbarДата: Вторник, 05.07.2016, 16:59 | Сообщение # 131
Был тут разговор как то, о том что су-34 не продаются зарубеж.
Сегодня вычитал на политраша ком
цитата
Ранее стало известно, что сирийская операция российских военных стала двигателем для продаж и другой продукции отечественного ВПК. Так, в конце 2015 года из Алжира поступила заявка на 12 бомбардировщиков Су-32 (экспортная версия Су-34) на сумму до 600 миллионов долларов, Су-35С планируют купить Индонезия, Вьетнам и Пакистан на 2,5 миллиарда долларов. а 46 вертолетов Ка-52 "Аллигатор" закупит Египет.
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
