БТ-5, быстроходный и красивый.
Shogun | Дата: Четверг, 06.08.2020, 16:38 | Сообщение # 46 |
Статус: Online
| Макс, а радиаторы приклеил? А то они не правильно стоят. Верх надо в сторону двигателя отклонить, чтобы воздух через них продувался:
Вот как-то так (правда это в БТ-7), кроме того надо местечко сверху над двигателем оставить, чтобы радиаторы сверху трубкой соединить.
Сообщение отредактировал Shogun - Четверг, 06.08.2020, 16:50 |
Shogun | Дата: Четверг, 06.08.2020, 16:56 | Сообщение # 47 |
Статус: Online
| Вот, нашёл по БТ-5 (правда двигатель я так понимаю не тот :-( так что могут быть нюансы)
Вот здесь, там ещё много интересного: http://voenspez.ru/index.php?topic=86630.0
Сообщение отредактировал Shogun - Четверг, 06.08.2020, 17:09 |
Shogun | Дата: Четверг, 06.08.2020, 21:22 | Сообщение # 48 |
Статус: Online
| А вот если брать двигатель М-5, то возможно радиаторы надо ставить вертикально (но в любом случае не вплотную к стенкам):
Вот в танке БТ-2:
Сообщение отредактировал Shogun - Четверг, 06.08.2020, 21:29 |
Alex55 | Дата: Пятница, 07.08.2020, 16:45 | Сообщение # 49 |
| Цитата Shogun ( ) Вот здесь, там ещё много интересного Я так понял, что это отчет по испытаниям будущего БТ-7 по сравнению с обычной пятеркой.
Boyanist | Дата: Пятница, 07.08.2020, 20:59 | Сообщение # 50 |
| МаксАрт, Цитата В принципе схожим диаметром и формой обладают зубочистки. Они лишь чуть потолще. Но будучи просто покрашенными - выглядят как брёвна неотёсанные, а не как боекомплект. У Tamiya есть бронзовая краска, номер сейчас не вспомню, ибо не дома, но качество просто улетное. Если надо, по приезде могу найти.
По поводу тиражирования можно использовать технологию из "Моделиста-Конструктора": ссылка
Shogun | Дата: Пятница, 07.08.2020, 22:39 | Сообщение # 51 |
Статус: Online
| Цитата Boyanist ( ) По поводу тиражирования Здесь на форуме тоже была интересная технология
alexlut | Дата: Суббота, 08.08.2020, 03:43 | Сообщение # 52 |
| Цитата Shogun ( ) А вот если брать двигатель М-5, то возможно радиаторы надо ставить вертикально Позвольте не согласиться:
Оптыццкий обман-с...
Сообщение отредактировал alexlut - Суббота, 08.08.2020, 03:44 |
MIV | Дата: Суббота, 08.08.2020, 07:46 | Сообщение # 53 |
| Только увидел тему, перечитал всю , есть что добавить.
Цитата andrey-58 ( ) Гусеница на фото- БТ - 7. Цитата alexlut ( ) Цитата Hydrа () Ступицы у катков разные должны быть, а не копипаста.
Передняя другая, а остальные три чем отличаются?
МаксАрт | Дата: Суббота, 15.08.2020, 09:57 | Сообщение # 54 |
| Мужики, всё понял про радиаторы, переделаю! Правы, косяк!
MIV, и про ступицы согласен ). Всё будет учтено.
По поводу гусениц. Да, на 2 и 5 они отличались. Есть здесь только одна проблема: у гусениц "пятёрки" ширина проушины составляет 14 мм. Таким образом 0,56 мм в масштабе без учёта зазоров. А с ними все 0,4, иначе траки не будут подвижны. По-моему это не очень реально, с каждой стороны трака сделать 6-7 рабочих ушей такой ширины. Я попробую под конец теста, но... не знаю.
Пока клеил внутрянку понял одну важную вещь: сначала наносим детали на стенки каркаса, потом собираем каркас воедино. Иначе ой как не просто всё разместить! У меня тяги и приводы далеко не все. Именно потому что запихать их на место после сборки - увы.
А клеить снаряды оказалось делом не трудным. Под хорошее кино легко идут.
alexlut | Дата: Суббота, 15.08.2020, 14:46 | Сообщение # 55 |
| Фузюляж в сборе хорошо смотрится! И клёпушки красивые. Разве мож чутка мелковатые...
МаксАрт | Дата: Среда, 19.08.2020, 08:37 | Сообщение # 56 |
| alexlut, да, возможно. Пригляжусь.
Вообще моя сборка - это наглядный пример, как важно правильно выбрать краску для торцов. Я приходил в магазин с образцом печати, однако ж не угадал.
МаксАрт | Дата: Пятница, 21.08.2020, 08:39 | Сообщение # 57 |
| Потихоньку, а на самом деле довольно быстро, обрастает машина мелочами. Собственно, завтра останутся только гусеницы, остальное будет готово. Косяков нашёл - море. Караул.
alexlut | Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 23:16 | Сообщение # 58 |
| Макс, не ругайся только, но может муар убрать с текстур? Он характерен для твоих ранних творений. А ты вон как вырос Ну не пачкается так техника
МаксАрт | Дата: Четверг, 03.09.2020, 15:50 | Сообщение # 59 |
| Всем спасибо за критику, постарался учесть. Радиаторы отставил )))
Цитата alexlut ( ) но может муар убрать с текстур? Согласен. Здесь уже не смог, листы сведены были. Но в следующей модельке надо думать.
Гусянку в выкройках оставил как есть, по выше описанным причинам. Иначе блин нереально (на мой взгляд).
Фотки готового танка.
