Понедельник, 20.05.2024, 19:23
  • Страница 4 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Военная техника (Р) » БТ-5, быстроходный и красивый. (1:25)
ShogunДата: Четверг, 06.08.2020, 16:38 | Сообщение # 46
Макс, а радиаторы приклеил? А то они не правильно стоят. Верх надо в сторону двигателя отклонить, чтобы воздух через них продувался:
Вот как-то так (правда это в БТ-7), кроме того надо местечко сверху над двигателем оставить, чтобы радиаторы сверху трубкой соединить.
Прикрепления: 2749530.jpg (174.7 Kb) · 6753094.gif (800.6 Kb)
Сообщение отредактировал Shogun - Четверг, 06.08.2020, 16:50
ShogunДата: Четверг, 06.08.2020, 16:56 | Сообщение # 47
Вот, нашёл по БТ-5 (правда двигатель я так понимаю не тот :-( так что могут быть нюансы)
Вот здесь, там ещё много интересного: http://voenspez.ru/index.php?topic=86630.0
Прикрепления: 4967260.jpg (323.8 Kb)
Сообщение отредактировал Shogun - Четверг, 06.08.2020, 17:09
ShogunДата: Четверг, 06.08.2020, 21:22 | Сообщение # 48
А вот если брать двигатель М-5, то возможно радиаторы надо ставить вертикально (но в любом случае не вплотную к стенкам):
Вот в танке БТ-2:
Прикрепления: 2180065.jpg (120.1 Kb) · 7297900.jpg (86.5 Kb)
Сообщение отредактировал Shogun - Четверг, 06.08.2020, 21:29
Alex55Дата: Пятница, 07.08.2020, 16:45 | Сообщение # 49
Я так понял, что это отчет по испытаниям будущего БТ-7 по сравнению с обычной пятеркой.
BoyanistДата: Пятница, 07.08.2020, 20:59 | Сообщение # 50
МаксАрт,
Цитата
В принципе схожим диаметром и формой обладают зубочистки. Они лишь чуть потолще. Но будучи просто покрашенными - выглядят как брёвна неотёсанные, а не как боекомплект.
У Tamiya есть бронзовая краска, номер сейчас не вспомню, ибо не дома, но качество просто улетное. Если надо, по приезде могу найти.
По поводу тиражирования можно использовать технологию из "Моделиста-Конструктора": ссылка
ShogunДата: Пятница, 07.08.2020, 22:39 | Сообщение # 51
Здесь на форуме тоже была интересная технология
alexlutДата: Суббота, 08.08.2020, 03:43 | Сообщение # 52
Позвольте не согласиться:
Оптыццкий обман-с...
Прикрепления: 1708821.jpg (147.6 Kb)
Сообщение отредактировал alexlut - Суббота, 08.08.2020, 03:44
MIVДата: Суббота, 08.08.2020, 07:46 | Сообщение # 53
Только увидел тему, перечитал всю , есть что добавить. smile
Цитата andrey-58 ()
Гусеница на фото- БТ - 7.
Цитата alexlut ()
Цитата Hydrа ()
Ступицы у катков разные должны быть, а не копипаста.
Передняя другая, а остальные три чем отличаются?
МаксАртДата: Суббота, 15.08.2020, 09:57 | Сообщение # 54
Мужики, всё понял про радиаторы, переделаю! Правы, косяк!
MIV, и про ступицы согласен ). Всё будет учтено.
По поводу гусениц. Да, на 2 и 5 они отличались. Есть здесь только одна проблема: у гусениц "пятёрки" ширина проушины составляет 14 мм. Таким образом 0,56 мм в масштабе без учёта зазоров. А с ними все 0,4, иначе траки не будут подвижны. По-моему это не очень реально, с каждой стороны трака сделать 6-7 рабочих ушей такой ширины. Я попробую под конец теста, но... не знаю.
Пока клеил внутрянку понял одну важную вещь: сначала наносим детали на стенки каркаса, потом собираем каркас воедино. Иначе ой как не просто всё разместить! У меня тяги и приводы далеко не все. Именно потому что запихать их на место после сборки - увы.
А клеить снаряды оказалось делом не трудным. Под хорошее кино легко идут.
Прикрепления: 8330547.jpg (85.3 Kb) · 4056280.jpg (102.9 Kb) · 0837834.jpg (137.7 Kb) · 7602744.jpg (130.7 Kb) · 6153130.jpg (115.9 Kb) · 6756157.jpg (107.0 Kb) · 8649340.jpg (124.7 Kb) · 7895069.jpg (121.9 Kb) · 6934570.jpg (63.1 Kb) · 6420465.jpg (102.0 Kb)
alexlutДата: Суббота, 15.08.2020, 14:46 | Сообщение # 55
Фузюляж в сборе хорошо смотрится! И клёпушки красивые. Разве мож чутка мелковатые...
МаксАртДата: Среда, 19.08.2020, 08:37 | Сообщение # 56
alexlut, да, возможно. Пригляжусь.
Вообще моя сборка - это наглядный пример, как важно правильно выбрать краску для торцов. Я приходил в магазин с образцом печати, однако ж не угадал.
Прикрепления: 4742617.jpg (69.4 Kb) · 4362308.jpg (131.5 Kb) · 9561099.jpg (116.8 Kb) · 1642128.jpg (90.8 Kb) · 0209708.jpg (140.3 Kb) · 1509976.jpg (140.4 Kb) · 5881832.jpg (97.6 Kb) · 4114901.jpg (102.0 Kb)
МаксАртДата: Пятница, 21.08.2020, 08:39 | Сообщение # 57
Потихоньку, а на самом деле довольно быстро, обрастает машина мелочами. Собственно, завтра останутся только гусеницы, остальное будет готово. Косяков нашёл - море. Караул.
Прикрепления: 0348014.jpg (88.0 Kb) · 8931603.jpg (105.3 Kb) · 2729824.jpg (102.9 Kb) · 4532597.jpg (112.9 Kb) · 5665254.jpg (146.7 Kb) · 5055698.jpg (134.0 Kb) · 1140746.jpg (137.0 Kb)
alexlutДата: Воскресенье, 23.08.2020, 23:16 | Сообщение # 58
Макс, не ругайся только, но может муар убрать с текстур? Он характерен для твоих ранних творений. А ты вон как вырос smile Ну не пачкается так техника cool
МаксАртДата: Четверг, 03.09.2020, 15:50 | Сообщение # 59
Всем спасибо за критику, постарался учесть. Радиаторы отставил )))
Согласен. Здесь уже не смог, листы сведены были. Но в следующей модельке надо думать.
Гусянку в выкройках оставил как есть, по выше описанным причинам. Иначе блин нереально (на мой взгляд).
Фотки готового танка.
  • Страница 4 из 4
