Четверг, 15.10.2026, 20:12
Cкуловая яхта
mencerДата: Понедельник, 11.07.2016, 04:05 | Сообщение # 1
Добрый день.
Начал разработку скуловой яхты.Что в итоге получится не знаю .
Масштаб скорее всего будет 1/25.Обшивка будет сильно отличатся от обшивки предыдущей модели Гран-Ларж. Планирую обшивать вдоль,что упростит сборку.Окраска будет меняться.Сейчас окрашена только для того,что бы видеть сам корпус
Прикрепления: 1154700.jpg (159.6 Kb) · 9052071.jpg (226.0 Kb)
StIKEGДата: Понедельник, 11.07.2016, 04:22 | Сообщение # 2
Удачи в проекте
mencerДата: Понедельник, 12.09.2016, 03:03 | Сообщение # 3
Лето закончилось и пошло продолжение.Чертежи опять ни в какую не хотят сходиться.Приходится строить кирпичики отдельных фрагментов и уже под них подгонять каждый элемент чертежа отдельно,подгоняя по габаритам используя описание
Начал делать модель подвесного мотора.Хорошо хоть подробные таблицы размеров нашёл.Точно так же построил по габаритным размерам кирпичи,вставил и подогнал фотографию.теперь ваяю
Прикрепления: 1452633.jpg (37.0 Kb) · 9928654.jpg (53.4 Kb) · 1828670.jpg (91.8 Kb) · 1703159.jpg (79.5 Kb)
mencerДата: Воскресенье, 18.09.2016, 01:12 | Сообщение # 4
Хоть яхты мало кого интересуют,все равно продолжаю работу.Сделал 3д модель лодочного мотора.За основу взят ветерок.Делать более подробную модель уже не вижу никакого резона для 25 масштаба
Прикрепления: 9971469.jpg (28.9 Kb) · 5482834.jpg (35.6 Kb)
lyuiДата: Воскресенье, 18.09.2016, 01:28 | Сообщение # 5
и правильно, работу надо продолжать, особенно если она в радость. За "Ветерок" вроде похож, правда у меня на лодке Нептун был biggrin
amhinatebДата: Понедельник, 19.09.2016, 14:28 | Сообщение # 6
Тезка я еще раз вклинюсь,это не "скуловая яхта" ,а яхта со скуловыми килями,а непосредственно скуловыми могут быть обводы.
amhinatebДата: Понедельник, 19.09.2016, 14:30 | Сообщение # 7
Насчет "не интересуют яхты" здесь ты не прав,я вот с удовольствием подожду эту твою модель,НО очень хотелось бы Макгрегор -26
StIKEGДата: Понедельник, 19.09.2016, 21:10 | Сообщение # 8
mencer, если не пишем это не значит что не интересует, просто вопросов пока нет.
StIKEGДата: Понедельник, 19.09.2016, 21:19 | Сообщение # 9
Я бы еще некоторые детали упростил. В основном где поверхности двойной кривизны
mencerДата: Вторник, 20.09.2016, 03:24 | Сообщение # 10
amhinateb, по поводу скуловых килей Вы правы.
StIKEG, На подвесном моторе упрощу еще только радиус кожуха.Остальное уже сразу заложил минимум поверхностей,но в процессе разворачивания еще будет видно.
У самой яхте в описании сказано,что рубка и кокпит изготовлены из фанеры,а при разворачивании из самого чертежа пришлось думать как избавиться от уже не двойной,а как бы тройной кривизны крыши и стенок сделав единый угол и слегка уменьшить его иначе получается большое седло по краю
Подставив мотор на модель выявились несовпадения по чертежу.Особенно в кормовой части видно из фото 3 д модели в разрезе.Пришлось дополнительно увеличить габариты колодца подставив технические характеристики мотора.Теперь все добро можно закрыть крышкой как на некоторых фотографиях которые нашёл в интернете у яхт этого же типа чуть более поздней постройки.Единственное отличается расположение румпеля.А такое же расположение румпеля нашёл на яхтах чуть меньших габаритов.
Теперь у меня маленький вопрос для знатоков
Что за полено и как оно называется в центре кокпита,которое выделил красным кругом?на фотографиях яхт с такими же габаритами этого добра не нашёл
Прикрепления: 5297313.jpg (118.9 Kb) · 8548213.jpg (35.8 Kb) · 0525422.jpg (54.5 Kb) · 8676836.jpg (25.9 Kb)
filindrДата: Вторник, 20.09.2016, 15:29 | Сообщение # 11
Похоже на петлю для подъёма яхты. Обычно их две, на носу и на корме. Та, что в кокпите, обычно в нишке на полу кокпита, чтобы не запинаться, потому и не видно на фото.
Конструктивно - силовой элемент, крепящийся к килю и выходящий на уровень палубы.
Сообщение отредактировал filindr - Вторник, 20.09.2016, 15:30
mencerДата: Среда, 28.09.2016, 00:18 | Сообщение # 12
добрый день форумчане.Стаю перед маленькой дилеммой .Проблема в лежаке внутри каюты.По разным данным называют его диваном,койкой,или банкой в зависимости от предназначения.Так вот при ширине койки 65 см по правому борту в головной части составляет всего 33,9см,но если добавить еще толщину обшивки и шпангоута,то размер уменьшится до 25 см,хотя по левому борту в самое малое под кокпитом 58 см,хотя в реале будет около 52,но койки по ширине установил в самом широком месте 65см.На чертежах кокпит значительно меньше.Может и мне уменьшить его размеры от указанных 110 до каких 80
Ну общий обзор
Прикрепления: 2084994.jpg (94.7 Kb) · 4193308.jpg (63.7 Kb) · 8319097.jpg (116.3 Kb) · 4174009.jpg (29.7 Kb) · 9150161.jpg (48.9 Kb) · 0248685.jpg (84.5 Kb)
mencerДата: Воскресенье, 09.10.2016, 17:50 | Сообщение # 13
Всем привет!
Продолжаю!
Роман.Вы говорили про выделенное мной место,что это петля для подъема яхты,но Я на просторах интернета нашёл вот такие схемы
Что совпадает с разводкой блоков от гика на чертеже,но никак не похоже на полено.Возможно автор упрошено обозначил в виде полена.Та же фигня и в носовой части.Тоже брусок.На фотографиях яхт на этом месте что то имеется в виде то ли утки,то ли крепежа для якоря. Не знаю
Теперь о нарисованном.
Доляпал сра..ик(гальюн),шкафы.ну и некоторые мелочи
И еще никак не могу найти фотографии именно этого проекта.ПОМОГИТЕ
Но чуть более поздние есть,но с отличиями
А эта наверное скорее всего была либо построена в единственном варианте по мотивам яхт тех времен,либо сделаны чертежи,но так и не реализованы.
Очень трудно делать то,чего нет
Прикрепления: 7618885.png (276.2 Kb) · 1780781.jpg (58.9 Kb) · 5000419.jpg (98.3 Kb) · 2068477.jpg (48.5 Kb) · 1921252.jpg (72.1 Kb) · 3707678.jpg (22.3 Kb)
Сообщение отредактировал mencer - Воскресенье, 09.10.2016, 17:58
mencerДата: Воскресенье, 16.10.2016, 22:55 | Сообщение # 14
кажись разобрался с коренным блоком.Использовал стандартные комплектующие.с чертежом совпало только по высоте ,а остальное "догадайся сам"
Прикрепления: 8514883.jpg (196.3 Kb) · 7601221.jpg (61.6 Kb)
mencerДата: Понедельник, 24.10.2016, 02:42 | Сообщение # 15
начал резать обшивку.борт делаю вдоль,а вот с подводной частью ещё в раздумьях и нужен совет профессионалов. делать классически,или так же как и борт полосками.полосками оптимально с наибольшим сохранением формы подводную часть можно сделать из трех частей,но можно и из двух,тогда слишком угловато получится.
Внутренности рубки наверное нет смысла делать,хоть уже знаю как лучше.Иначе слишком сложной получится для внешне простой модели и неподвластной для среднего и начинающего уровня моделистов
Прикрепления: 5315544.jpg (63.8 Kb) · 7485461.jpg (57.0 Kb)
